[Rozwiązano] Xbox One X: Połączenie z siecią WiFi, ustawienia fabryczne i filtrowanie adresu MAC
ursus_81 12 Maj 2023 20:16 2040 10
  • #1 20577771
    ursus_81
    proszę o pomoc w ustaleniu, czy mam usterkę sprzętu czy jakiś problem z konfiguracją... (dodam, że jestem laikiem, więc proszę o możliwie prosty język:-)).
    Dostałem konsolę Xbox One X. Wcześniej miałem Xbox 360 i tego problemu nie miałem.
    Po uruchomieniu wersji One X nie umiałem połączyć się z siecią wifi, włączanie i wyłączanie konsoli jak i routera nie pomogło. Przywróciłem konsolę do ustawień fabrycznych i udało się nawiązać połączenie.
    Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu Xboxa znów ten sam problem, nie łączy się. Przywróciłem więc ponownie do ustawień fabrycznych i znów się udało.
    Po ponownym uruchomieniu konsoli znów ten sam problem, nie chce się połączyć i tak w kółko.
    Internet mam z Netii. Wg jednych z instrukcji na Xboxie przyczyną może być filtrowanie adresu MAC. Zalogowałem się do routera, wybrałem dystrybucję adresów IP, dodałem nowe statyczne połączenie podając adres MAC, ale pojawił się komunikat, że takie dane już istnieją...
    Co mogę sprawdzić i zrobić jeszcze?
  • #2 20577776
    humbel
    Ocena: 198
    Przywróć ruter do ustawień fabrycznych.
    Sprawdź czy jeśli udostępnisz internet z telefonu to powtarza się sytuacja z brakiem nawiązywania połączenia.
    Jeśli nie, wina leży po stronie routera.
  • #3 20583062
    ursus_81
    Router przywrócony - bez zmian.
    Gdy udostępniam internet z telefonu jest dokładnie tak samo.
    Wydaje się więc, że to nie wina routera i teraz pytanie, czy mogę jeszcze spróbować jakichś rozwiązań, coś sprawdzić?
    Zanim ewentualnie oddam konsole do jakiegoś serwisu chętnie sprawdzę wszystkie możliwości.
  • #4 20583137
    misiozol
    Ocena: 638
    Sprawdz czy dziala u np. kolegi , czasami AP z telefonu nie zawsze jest dobry/kompatybilny.
  • #5 20593232
    humbel
    Ocena: 198
    Zamów moduł WiFi/Bluetooth przez neta - masz 14 dni na zwrot. Zdiagnozujesz czy wymiana pomoże, jeśli nie to zawsze możesz zwrócić.
    Będziemy grzebać dalej, a wymiana karty jest chyba najprostszą drogą wstępnej diagnozy.
  • #6 20593596
    lysy1980
    Poziom 33  
    Ocena: 319
    Masz podpięty dysk USB do konsoli?
  • #7 20596263
    ursus_81
    humbel napisał:
    Zamów moduł WiFi/Bluetooth przez neta...
    I tak zrobię. Spróbuję to ogarnąć samodzielnie. I tak miałem zamiar ją rozebrać i wyczyścić, bo widać syf w środku a przy okazji wymienić pastę. Zamówię dzisiaj moduł.
    W między czasie udało mi się sprawdzić konsolę na innej sieci i jest to samo. Po resecie łączy się, potem już nie.
    Nie, nie mam.
  • #8 20600296
    ursus_81
    >>20593232
    Moduł wymieniony i niestety jest dokładnie to samo. Zresetowałem konsolę, udało się połączyć z siecią wifi a następnie zalogować na moje konto. W trakcie dalszej konfiguracji konsola samoczynnie uruchamia się ponownie, a internet wciąż działa i jest połączenie z siecią.
    Wyłączyłem, włączyłem i już działa tylko w trybie offline i nie chce się w żaden sposób połączyć przez wifi ;-(.
    Czy ktoś ma jakiś pomysł, co można z tym zrobić dalej?
  • #9 21437246
    tinkybary1
    Wejdź na ustawienia internetu i tam adres IP, bramkę itp. wpisz ręcznie. Wszystkie dane identycznie, tylko wprowadź to ręcznie, a nie przez automatycznie i będzie działać.
  • #10 21438324
    ursus_81
    Niestety nie będzie, sprawdzałem:-).
    Temat jednak rozwiązany. Jak się okazało części reklamowane jako "nowe, sprawdzone, oryginalne" mogą z tym opisem mieć niewiele wspólnego;-).
    Zakupiony inny moduł rozwiązał problem.
  • #11 21438325
    ursus_81
    Wymiana modułu WiFi na SPRAWNY.
✨ Problem dotyczył niestabilnego połączenia konsoli Xbox One X z siecią WiFi – konsola łączyła się po przywróceniu ustawień fabrycznych, lecz po ponownym uruchomieniu traciła połączenie. Próby rozwiązania obejmowały reset routera, testowanie połączenia przez hotspot z telefonu, ręczne przypisanie statycznego adresu IP oraz sprawdzenie na innej sieci – problem występował nadal. Wymiana modułu WiFi/Bluetooth na nowy, zakupiony przez internet, nie rozwiązała problemu, co sugerowało wadliwy komponent. Ostatecznie zakup i wymiana na inny, sprawny moduł WiFi przywróciły stabilne połączenie z siecią. Wskazano, że niektóre oferowane jako nowe moduły mogą być wadliwe lub nieoryginalne, co wpływa na funkcjonalność konsoli.
