[Rozwiązano] Xbox Series X - brak wykrywania sieci po trybie czuwania
Magik221 13 Lis 2023 17:20 3717 5
  • #1 20813458
    Magik221
    Poziom 3  
    Witam, mam taką oto sprawę może ktoś wie o co chodzi i mi pomoże. Konsola Xbox Series X ma problem z internetem, postaram się w miarę jasno wytłumaczyć na czym polega problem.
    Otóż po włączeniu konsoli normalnie połączy z internetem i później działa bez problemu aż np powiedzmy rozłącze konsole z internetem lub konsola przejdzie w tryb czuwania, wtedy nie da się jej normalnie połączyć ponownie bo nie wykrywa żadnej sieci, choć w trybie czuwania wydaje mi się że sieć i tak powinna działać cały czas bo przecież powinna pobierać aktualizację gier itd. a tak trzeba uruchomić ponownie konsole i wtedy normalnie się połączy.
  • #2 20813551
    sosarek
    Ocena: 15475
    Podłącz ją kablem.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 20813583
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2973
    Zależy jaki tryb czuwania włączysz. Oszczędny (0.5W) to WiFi jest odłączone i po uruchomieniu trzeba czekać kilkadziesiąt sekund. Tryb szybki (pobór 10-15W) oznacza że konsola ma sieć aktywną.
    Co do kabla - u mnie mam tak, że na kablu nie chce się czasem z siecią łączyć. Podejrzewam jakiś bug w ruterze.
  • #4 20813777
    Magik221
    Poziom 3  
    @sosarek @sanfran
    Na kablu chodzi dobrze, ale w pokoju w którym korzystam z konsoli nie mam kabla, więc muszę mieć wifi. Korzystam z trybu szybkiego, ale problem w tym że jak rozłącze nawet wifi gdy działa dobrze to nie mam ponownej możliwości połączyć bo nie wyświetla żadnej sieci choć przed rozłączeniem może z 20 było i nie ważne ile bym czekał i tak nic się nie zmieni, tylko uruchomienie ponownie konsoli pomaga. Wygląda trochę jakby karta wifi była wyłączona, przełączenie na tryb offline i później ja online też nic nie daje, nie pokazuje i tak żadnej sieci.
  • #5 20813918
    sanfran
    Ocena: 2973
    To jej trzeba zrobić twardy reset.
    https://support.xbox.com/pl-pl/help/hardware-...ork/console/reset-console-to-factory-defaults
    Wybierz opcję USB.
    Jeśli to nie pomoże to wtedy trzeba się będzie zastanowić nad ewentualnym uszkodzeniem sprzętowym.
    Jeśli masz wolny internet to proponuję skopiować gry na zewnętrzny dysk i je potem z owego dysku odzyskać.
  • #6 20867218
    Magik221
    Poziom 3  
    Problem występuje tylko przy niektórych routerach z wbudowanym modemem na kartę SIM lub typowo od sieci mobilnej.
