Manta 32LHN48L - utrata sygnału przy poruszeniu wtyczki anteny na 650 i 666MHz, naprawa gniazda
23 Maj 2023 17:25 822 17
  • #1 20591738
  • #2 20591908
    clubber84
    Ocena: 1706
    riczi56 napisał:
    Jakie mogą być przyczyny takiego problemu?
    "Oblutowałeś" gniazdo po obwodzie, ale czy zajrzałeś do głowicy, czy sam pin środkowy nie ma przerwy przy wejściu na PCB (pęknięty lut)?
    Skoro wielokrotnie gniazdo było "ruszane" na wszystkie strony, to wiadomo, że długo ono nie wytrzyma. "Ściskanie" pinu też nie rozwiązuje problemu.
  • #3 20591914
  • #4 20591918
    Wojtek M
    Ocena: 1120
    Trzeba sprawdzić czy środkowy pin gniazda antenowego jest dobrze przylutowany.
  • #5 20591919
  • #6 20591926
    clubber84
    Ocena: 1706
    riczi56 napisał:
    Prawda? Czy się mylę?
    I tak i nie, bo w głowicy są dwa tory odbiorcze - VHF i UHF. Oba najpierw zaczynają się w gnieździe anteny.
    Otwórz głowicę i przelutuj środkowy pin.
  • #7 20591930
  • #8 20591934
    clubber84
    Ocena: 1706
    Jeśli jest podobnie, to instalacja antenowa jest do przeglądu (i być może wymiany).
  • #9 20591944
  • #10 20591954
    clubber84
    Ocena: 1706
    W jakim kierunku macie ustawione anteny (na jaki nadajnik)?
    Być może coś jest nie tak na obiekcie nadawczym.
  • #11 20591960
  • #12 20591995
    clubber84
    Ocena: 1706
    Problem z "wysokimi" kanałami.
    Dopiero na za tydzień planowane są konserwacje na obiekcie w Tarnowie (akurat nadajniki tych dwóch MUXów), ale może już zaczęli przygotowania.
    Niech kolega jutro sprawdzi na swojej instalacji i telewizorze, być może będzie dobrze. Jeśli nie, to lepiej sprawdzić swoją instalację, zanim rozpocznie się przerwa w nadawaniu.
  • #13 20592000
  • #14 20592013
    clubber84
    Ocena: 1706
    Z ciekawości gdzie wyczytałeś info?
    Na stronach Emitela.
  • #15 20592018
  • #16 20592024
    clubber84
    Ocena: 1706
    Na głównej stronie, na dole "strefa klienta" > "przerwy konserwacyjne", potem na dole baner o tej samej nazwie.
  • #17 20592790
  • #18 20593433
    clubber84
    Ocena: 1706
    Na ten moment tylko ty na forum elektrody (na innych cisza) zgłaszasz problem z MUXami z tej lokalizacji. Więc albo to u ciebie jest problem w instalacji albo u nadawcy. Okaże się niebawem, po zakończeniu prac konserwacyjnych na obiekcie nadawczym, których przyczyną jest po prostu plan konserwacji narzucony z góry przez producenta urządzeń nadawczych.
✨ Użytkownik zgłasza problem z telewizorem Manta 32LHN48L, który gubi sygnał na kanałach o częstotliwości 650 i 666 MHz przy poruszaniu wtyczką anteny. Po sprawdzeniu gniazda antenowego, zauważono uszkodzenie zewnętrznej części gniazda oraz problemy z jakością sygnału, która waha się od 0 do 90. Użytkownicy sugerują sprawdzenie lutowania środkowego pinu gniazda oraz przegląd instalacji antenowej, zwłaszcza że problem występuje na dwóch telewizorach. Dodatkowo, wskazano na możliwe prace konserwacyjne w obiekcie nadawczym w Tarnowie, co może wpływać na odbiór sygnału.
