Czy warto dodać otwór B-R do subwoofera 2xARN226-03 przy 50l?
macio8888 23 Lis 2005 23:12 816 5
  • #1 2020355
    macio8888
    Ocena: 18
    Witam!
    Mam suba na 2xARN226-03i mam takie pytanie czy mógłbym przy objętości ok 50l. zrobć tam otwór B-R?? symulacje zawiele mi nie mowią o tym czy lepiej bedzie grał więc czekam na wasze opinie.
    Symulacje przeprowadzone w programie winISD. Parametry T/S głośnika zciągnięte z jakiejść czeskiej strony.
    pozdrawiam macio8888
  • #2 2020645
    DjMilo
    Ocena: 3
    Proste zrob BR najlepiej z tylu, i sprawdz jak bedzie grac, jak sie tobie nie spodoba to przerobisz skrzynke i zatkasz BR, proste.
  • #3 2020829
    Uzytkownik
    Ocena: 3
    Witam, pomysl troche zanim zadasz taki temat, od czego jest szukaj ? Wystarczy wpisac ARN 226 albo dzial DIY tam bylo CONAJMNIEJ 5 kosnstrukcji na teslach, wiec dokladnie znajdziesz opisy jak graja w closed i w br. Jak masz t/s to na co czekasz, symulujesz, robisz, sluchasz i decydujesz, nei ma co dyskutowac.
    pozdr
  • #4 2021945
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    Z wypowiedzi użytkow forum o tematyce akustycznej, moge powiedzieć, że (podobno) trudno wstawić ten model Tesli do obudowy BR, bez spadku wytrzymałości mocowej, oraz uniknięcia rezonansów (nie moja opinia). Najlepszą obudową dla ARN 226-**/* jest obudowa zamknięta 30-35L, mocno wytłumiona. Oczywiście możesz spróbować, tak jak powiedział DjMilio wyprowadź tunel BR z tyłu, w razie pogorszenia jakości dźwięku, zawsze możesz tunel zatkać, lub zakleić.
  • #5 2024215
    DJ_Czyżyk
    Ocena: 2
    Ten głosnik najlepiej gra w closed!!!
  • #6 2024908
    macio8888
    Ocena: 18
    To jednak zostane przy closed:) nie bede kombinował:) wielkie dzięki za pomoc
