[Rozwiązano] LG 47LB5700 wymiana podświeten - Pogorszenie jakości obrazu po wymianie podświetlenia
Mareksdz 27 Maj 2023 12:48 882 9
  • #1 20596154
    Mareksdz
    Poziom 4  
    Ocena: 3
    Cześć,
    w moim telewizorze LG 47LB5700 zepsuło się podświetlenie LED (zaczęło bardzo mrugać). Wymieniłam podświetlenie na nowe, zamiennik. Niestety po uruchomieniu telewizora widać duże pogorszenie jakości obrazu, czarny jest szarawy, coś jakby nie tak z kontrastem. Zmiana ustawień nie pomogła. Czy to może być wina tego nie oryginalnego podświetlenia? Czy może ja coś źle zrobiłem? Między podświetleniem a matrycą są 3 folie półprzezroczyste i jedna grubsza biała. Czy gdybym pomylił kolejność foli lub założył którąś tył na przód to obraz mógłby ulec pogorszeniu ?
    Z góry dziękuje za pomoc.
    przema1983
    Ocena: 25
    Naturalnie że tak, zawsze skleja się np. taśmą wszystkie folie. Wygląda na to że pokićkałeś kolejność lub/i coś poszło nie tak.
  • #3 20596540
    Mareksdz
    Poziom 4  
    Ocena: 3
    W jaki sposób mogę odtworzyć poprawną kolejność foli / filtrów ?
    Szukałem w Internecie i nie mogę znaleźć.
    przema1983
    Ocena: 25
    Pierwsza od podświetlenia to gruba pleksa, potem pozostają ci kombinacje tych dwóch aż obraz będzie zadowalający. Uważaj by jakiś paproch się nie dostał między nimi no i z matrycą jak z jajkiem się obchodź, powodzenia.
  • #5 20596677
    maksar
    Ocena: 1029
    Poszukaj na elektrodzie!
    A tak, to ty, czy ona?
    Określ się.
  • #7 20597117
    maksar
    Ocena: 1029
    ganitu napisał:
    Pierwsza od matrycy cienka matowa ,potem rozszczepiająca światło i ostatnia gruba pleksi matowa.
    To napisz jeszcze gdzie awers i rewers.
    ganitu
    Ocena: 194
    Jak się demontuje to się nie obraca o 180 stopni w pionie, tylko kładziesz jedną na drugą albo wyciągasz wszystkie razem.
    Wtedy niema problemu i żadnych zagadek
  • #9 20597345
    maksar
    Ocena: 1029
    ganitu napisał:
    Jak się demontuje to się nie obraca o 180 stopni w pionie ,tylko kładziesz jedną na drugą albo wyciągasz wszystkie razem.
    Mnie nie musisz, wytłumacz to autorowi bo nadal ma zagadke co jak położyć.
  • #10 20598174
    Mareksdz
    Poziom 4  
    Ocena: 3
    Poprawiłem pomogło, dzięki za pomoc.
✨ Użytkownik zgłosił problem z jakością obrazu w telewizorze LG 47LB5700 po wymianie podświetlenia LED na zamiennik. Po uruchomieniu telewizora zauważył, że czernie są szare, a kontrast jest niewłaściwy. Użytkownicy zasugerowali, że problem może wynikać z nieprawidłowej kolejności folii między podświetleniem a matrycą. Wskazano, że pierwsza folia powinna być gruba pleksa, następnie folia rozszczepiająca światło, a na końcu cienka matowa. Użytkownik potwierdził, że po poprawieniu kolejności folii jakość obrazu uległa poprawie.
