TV Samsung CX 5312 - czarno-biały obraz i zmieniające się kolory RGB
lukaszlukasz 24 Lis 2005 00:56 9345 21
  • #1 2020590
    lukaszlukasz
    Ocena: 4
    Mama taki Telewizor Samsung CX 5312
    Oto mój przypadek
    Na telewizji naziemnej mam czarno biały obraz, na każdym kanale.
    A jeżeli sygnał idzie po RGB to z kolorami dzieją się dziwne rzeczy, dokładniej chodzi o to że się zmieniają. Najczesciej jest to kolor czerwony ale czasami przechodzi na zielony albo działa normalnie.
    Dodam że nie ma znaczenia czy TV jest nagrzany.
    Wcześniej jeszcze pojawaiły się linie powrotów ale wczoraj, po wyczyszczeniu z kurzu i pokręceniu potencjometrami na Trafo, znikły.
    Pomocy, bo mam już dość krwawych filmów.
    Pozdrowienia
  • #3 2023769
    BHenryk
    Ocena: 13
    Wiyam myślę że wystarczy wyregulowac dekoder pal na TDA 4555 jezeli nie masz oscyloskopu to trudne , ale napierw przy kwarcu trymerem aby uzyskać możliwie dobre kolory następnie filtr wejściowyna maksymalna wielkosc wiązek impulsów na końcu róznicowe r-y i b-y .pozdrawiam
  • #4 2025573
    dyduś
    Ocena: 11
    uszkodzony dekoder koloru /PAL/ pokręć trymerym koło kwarcu, tylko z czuciem...
  • #6 2026964
    lukaszlukasz
    Ocena: 4
    Dzięki za odp.owiedzi.
    Jutro sobota będe się bawił Telewizorkiem i dam znać co mi wyszło.
    Pozdrowienia
  • #7 2028147
    ptasznik
    Ocena: 4
    Zgoda trymer przy kwarcu 8,84MHz,ale wygląda na to ze z zasilaniem wyrzutni kineskopu kolorów zielonego i niebieskiego jest coś nie tak.Z tego wynika obraz w jednym z kolorów a także linie powrotów.
  • #8 2029523
    lukaszlukasz
    Ocena: 4
    A więc dziś się trochę bawiłem tym tv i zacznijmy od początku.
    1. Najpier wymieniłek kwarc, nic się nie zmieniło
    2. Kręciłem trymerkiem, żadnych reakcji
    3. Powymieniałem 3 elektrolity wokół tego scalak, tez nic to nie dało
    4. Niestety TDa nie mam na wymiane więc nie wiem czy to jego wina.
    Jak tv był rozebrany to kolory wariowały (naziemna i rgb). Teraz jak go skręciłem i postawiłem na półce, gdzie jest jego miejsce, to po rgb mam dobre kolory, naziemna dalej czarno-biało.
    A do kineskopu,, to chyba nie o to chodzi, bo telewizor czasami dobrze chodzi i obraz jest jak żyleta :-) , myślełem o jakiś kondesatorach elektrolitycnych które się zastarzały, ale nie wiem gdzie szukać.
    Mam, schemat tego TV ale nie jestem elektronikiem i nie bardzo wiem gdzie szukać rozwiązania problemu.
    Zrobiłem kilka zdjęć żeby wyjaśnić dokładniej problem. http://www.lukaszkarolewski.republika.pl/tv/samsung.html
    Na zdjęcich widać jak wygląda obraz z naziemnej, w tej chwili po rgb mam dobry, ale w czasie gdy był rozkręcony to tak wydlądał (znaczy zmieniał kolory).Nagrałem filmik jak zmieniają się kolory w czasie oglądania.
    No chyba napisałem już wszystko.
    Pozdro.
  • #9 2029733
    czochro
    Ocena: 53
    Witam. Jeszcze raz powtarzam diagnozę - wymień TDA4555!. Nie są to straszne koszty ale będziesz miał pewność co do tej matrycy. Czasami bywa uszkodzony przełącznik AV-Videocomposite (np. typu 4066) (taki przełącznik-bufor eurozłącza) - zlokalizuj go i wymień!.
    Czasami daje do myślenia zamrożenie matrycy (TDA4555) zamrażaczem do elektroniki... lub podgrzanie suszarką do włosów lub lutownicą (dla zaawansowanych).
    Myśl! i analizuj.
  • #10 2038671
    lukaszlukasz
    Ocena: 4
    Witam znowu
    No wię tak kupiłem i wymieniłem TDA 4555, po odpaleniu zadziałało i wszystko byłoby dobrze gdyby, podziałało dłużej niż 30 minut.
    Gdzieś koło 20-30 minut, znowu zanikły kolory na telewizji naziemnej a na RGB zrobiły się czerowone.
    A dodam że po zamontowaniu układu, jak pokręciłem trymerkim to kolory miałem tylko w jednej pozycji więc tak zostawiłem. Ale gdy teraz kręce trymerkiem nic się nie zmienia.
    Co dalej.
    Pomocy.
    Pozdro.
  • #11 2039874
    czochro
    Ocena: 53
    Witam. Piszesz, że kręciłeś trymerkiem - @tadziu47 napisał, żebyś wymienił ten trymer. Jeżeli kręciłeś nim "do bólu" to na pewno jest już do wymiany - ma on okładziny napylane b. cienką warstwą srebra - po prostu wytarły się i stracił pojemność. Wymontuj go i znieś do sklepu a oni powiedzą ci jaka to wartość (rzędu kilkudziesięciu pF).
  • #12 2039902
    Darserw
    Ocena: 35
    Witam , a robiłeś jakieś pomiary ?(na przykład zasilanie TDA 4555?)Często potrafiły się puszczać oporniki na PK(na pewno nie zaszkodzi przelutownie tej płytki)
    Dla pewności wymienił bym elki w przetwornicy , może któreś z napięć jest zaśmiecone i dekoder chodzi jak chce.
    W SE znalazłem adnotację(dot.tv CX5312W) co należy wymienić przed przystąpieniem do głównej naprawy:
    C808,C811,C812,C813,C819,C301,C506,przejżeć i poprawić pod kątem zimnych lutów , przelutować trafo przetwornicy,stabilizatory 7812 i 7805,następnie ustawić +B na 125V.Kondensatorów nie sprawdzaj tylko wymień na nowe.
    Powodzenia:D
  • #13 2040026
    korelian
    Ocena: 81
    A może masz gdzieś na płytce "zimne lutowanie"? Przelutuj wszystko na matrycy. Trochę roboty jest, ale niejednokrotnie sie sprawdza.
    Powodzenia
  • #14 2040520
    darmir1
    Ocena: 13
    Popieram darserw. Zmierz napięcia na układzie - może się zdarzyć iż jakis "pik" przywiera do masy. Podgrzałeś go lutownicą przy wymianie TDA i zadziałał na chwilę. Ja bym ponadto poruszył trochę podkówką (jeśli jest) od fazy oraz synchro sinus generatora, tak aby impuls Burst "wskoczył" na SSC.
    a jak nie pomoże to - najlepiej oscyloskopem...sprawdzać ale... nie każdy go ma...
  • #15 2041033
    dyduś
    Ocena: 11
    żeby obejrzeć sc i bursta należy podłączyć oscyloskop, czy posiadasz .
  • #16 2042528
    lukaszlukasz
    Ocena: 4
    1. Trymerkiem kręciłem, ale bez przesady, jest dobry ma pojemność od 30 do 90 pF, wymieniałem i było to samo.
    2. Jutro spisze wszystkie elektrolity z przetwornicy i postaram się wymienić na nowe. Chociaż ostatnio (ok 6lat temu) były wymieniane. Teraz są przylutowane od spodu płyty, żeby się nie grzały.
    3. No na rezystory nie zwróciłem uwagi, ale przyjrze się. O ktore dokładnie chodzi?
    4.
    - Co to znaczy "pik" ?
    5.
    . - Tego też nie kapuje.
    6. Oscyloskopu nie posiadam. Mam tylko częstotliwościomierz do 10 Mhz w mierniku.
    Pozdro.
  • #17 2042890
    darmir1
    Ocena: 13
    No więc tak.
    "Pik" to mówiac krótko kondensator niewielkiej pojemności, przeważnie mały gabarytami, na napięcie rzędu 63-100V.
    W TV oprócz napięć stałych (zasilających) i sygnału wideo istnieje jeszcze kupę prądów tzw. impulsowych, np. impulsy synchro V synchro H etc. Impuls burst służy do przełączania fazy toru kolorów R-Y i B-Y. Musi on nakładać sie w odpowiednie miejsce impulsu sand-castle (SC) lub super sand-castle SSC (w zależności od wersji TV i rozwiązań technicznych i nazewnictwa). SSC tworzy się, (jeśli dobrze pamiętam było to 25 lat temu w szkole) poprzez "sumowanie" impulsu ramki z impulsem linii. Na to w odpowiednieim momencie musi być nałożony impuls burst. To dopiero gwarantuje zadziałanie poprawne dekodera koloru.
    Radzę pomierzyc napięcia na TDA i sprawdzić czy któryś z kondensatorow nie przywiera do masy - to by sugerowało działanie koloru przez ok. 30 min. po wymianie TDA- kondensator sie podgrzał i zaczął pracowac normalnie. A jeśli to nie pomoże to niestety oscyloskop w łapkę i pogoń za impulsami ... Niestety.
  • #18 2048508
    lukaszlukasz
    Ocena: 4
    Ale się narobiło. Moja rada, zawsze jak coś grzebiesz przy prądzie , ściągnij zegarek !
    Jak dziś mierzyłem napięcie na stabilizatorze i ręke trzymałem nad przetwornicą, gdzieś przeskoczył łuk do mojego zegarka, i telewizor zamilkł (mam nadzieje że nie na wieki).
    Stąd moje nowe pytanie czy można przetwornice w tym telewizorze odpalić bez obciążenia. Bo teraz musze spradzić co się spaliło.
    Ps. Przed tym udało mi się spradzić napięcie jakie wychodzi ze stabilizatora 7812 (no i zasila też tego TDA) wyszło 8,8 V.
    No ale teraz to ciut nieaktualne bo i tak telewizor mi się nie odpala.
    Pozdro.
  • #19 2055117
    Darserw
    Ocena: 35
    Witam , jak pech to pech , ja kiedyś miałem unimora , w czasie podłączania masy miernika walnęło z trafopowielacza w moją rękę , ja przeżyłem :D, ale miernik na śmieci.
    Przetwornicę masz na TDA 4601, jeżeli to ona jest uszkodzona to zajżyj na PW
  • #20 2057046
    lukaszlukasz
    Ocena: 4
    Witam PW ma puste.
    Mam pytanko, czy moge wylutować bezpieczniki/rezystory 1 Ohm i odciążyć przetwornice czy mi się wtedy mie spali. Narazie zdjołem obciążenia 125V z przetwornicy wylutowując rezystror/bezpiecznik 1Ohm i przetwornica się nie podnosi , czy moge wylutować wszystkie. Ale wtedy przetwornica będzie nieobciążona.
    Pozrdo.
  • #21 2057988
    darmir1
    Ocena: 13
    O rany kombinujesz jak koń pod górę.
    Wepnij jako obciążenie przetwornicy żarówkę 230V/60W w napięcie +140V (wyjmij bezpiecznik i pomiędzy masę a+140V wepnij żarówę). To obciązenie wystarczy. Inne możesz poodpinać.
  • #22 2058147
    Darserw
    Ocena: 35
    Sorki , ale pr. wysłać i mi się nie udaje , podaj e-milka, to wyślę cały artykuł z SE.Jak tak ci przebiło to podejżewam TDA , a tam jest napisane jak przetestować wszystko.
✨ Telewizor Samsung CX 5312 ma problem z obrazem czarno-białym na telewizji naziemnej oraz zmieniającymi się kolorami RGB przy sygnale RGB, głównie czerwonym, czasem zielonym. Wcześniej pojawiały się linie powrotów, które zniknęły po czyszczeniu i regulacji potencjometrów na transformatorze. Główną diagnozą jest uszkodzony układ scalony TDA4555 – dekoder koloru PAL, którego wymiana początkowo poprawiła działanie, ale problem powrócił po około 20-30 minutach. Próby regulacji trymerem przy kwarcu 8,84 MHz nie przyniosły efektu, a sam trymer może być zużyty i wymaga wymiany. Zalecane jest także sprawdzenie i wymiana elektrolitów wokół TDA4555 oraz w przetwornicy, przelutowanie płytek i eliminacja zimnych lutów. Napięcie zasilania TDA (z stabilizatora 7812) powinno wynosić około 12 V, jednak zmierzono 8,8 V, co wskazuje na możliwe problemy z zasilaniem. Wskazano na konieczność pomiarów napięć i impulsów synchronizacji (SC, burst) oscyloskopem, choć autor nie posiada takiego sprzętu. Po uszkodzeniu przetwornicy (TDA4601) podczas pomiarów zasugerowano testowanie jej z obciążeniem (np. żarówką 230V/60W) zamiast bez obciążenia. Możliwe jest również uszkodzenie przełącznika AV-Videocomposite (np. typu 4066). Podsumowując, problem wymaga wymiany TDA4555, trymera, kondensatorów elektrolitycznych, przelutowania, sprawdzenia zasilania i ewentualnej naprawy przetwornicy.
