Webasto AIRTOP 2000D pomocy, problem z uruchomieniem
Mechaniker 24 Lis 2005 12:35 9789 12
  • #1 2021468
    Mechaniker
    Witam wszystkich!
    Od niedawna jestem posiadaczem używanego Webasto AT 2000 D. Po odpaleniu sprzętu na "stole" okazało się, że włącza się wentylator (ok. 5s)zaświeca się czerwone podświetlenie przycisku na sterowniku i piktogram na wyświetlaczu...... i tyle! Jeżeli operację powtórzyć z 2-3 razy, sprzęt odpala, zaczyna pracować pompka i wszystko jest ok.
    Proszę o info w tej sprawie i może jakiś schemacik i instrukcja obsługi w j. polskim.
    Pstryknę fotkę sterownika w celu rozszyfrowania modelu.
    Z góry dzięki za wszelkie info!
    Pzdr. Mechaniker
  • #2 2170550
    proch
    prawdopodobhie poda silnik
  • #3 2170562
    marekms1
    Ocena: 24
    radze podłączyć do testera
  • #4 2170583
    proch
    jeśli miga czerwona dioda na włączniku [bez przerwy ] to jest kod usterki silnika
  • #5 2174174
    GRISZA14
    Ocena: 100
    NAJCZĘSTRZĄ USTERKĄ TYCH URZĄDZEŃ JEST WŁAŚNIE SILNIK NAPĘDOWY . URUCHOM OGRZEWANIE I NIECH PRACUJE JAK ODPALI CAŁY CZAS JEŻELI PO UPŁYWIE JAKIEGOŚ DŁUŻSZEGO CZASU ZACZNIE ZWALNIAĆ I KOPCIĆ TO NA90% PADŁ NAPĘD
  • #6 2219136
    maciek bogatynia
    Ocena: 129
    Sterownik wykrywa usterkę i generuje kody ,które trzeba odczytać lub rozebrać webasto i sprawdzić miernikiem wszystkie podzespoły.
  • #7 2219714
    maciekka
    Każdy element elektryczny w webaście ma własny kod od 1 do 12 powinieneś policzyć ile razy zapali się dioda led tylko te wolniejsze impulsy. Z twojego opisu wynika że raczej nie będzie to silnik a zapchany palnik wewnątrz ogrzewania gdyby był to silnik to bez względu na to ile razy go odpalisz efekt był by taki sam jak nie znajdziesz kodów to napisz to ci je podeśle bok102(_at_)poczta.fm
  • #8 3990653
    antenek
    Ocena: 96
    witam . Walcze z podonym webastem . Kod podawany przez sterownik to 10 . Problemy z rozruchem wyłącza sie op 2 sek za którymś razem łapie ale nie może rozpalić ogniska. Dymi na siwo. Napewno jest poniekąd winny napęd bo przy obracaniu stawia opory . gdzie jest czujnik przegrzania ??
  • #9 4307707
    zarekzeb
    maciekka napisał:
    Każdy element elektryczny w webaście ma własny kod od 1 do 12 powinieneś policzyć ile razy zapali się dioda led tylko te wolniejsze impulsy. Z twojego opisu wynika że raczej nie będzie to silnik a zapchany palnik wewnątrz ogrzewania gdyby był to silnik to bez względu na to ile razy go odpalisz efekt był by taki sam jak nie znajdziesz kodów to napisz to ci je podeśle bok102(małpa)poczta.fm
    Jak moesz to poproszę o kody błędów Air top 2000 marekzebro(małpa)poczta.onet.pl
  • #10 7318868
    SpeedGold
    Ocena: 8
    Witam a możecie mi powiedzieć gdzie jest ta dioda sygnalizująca kod usterki ?? Chodzi o MB Actrosa 1999r bo nigdzie takiej niewidze.
  • #11 7320529
    antenek
    Ocena: 96
    w pokrętle na środku o ile dobrze pamiętam .
  • #12 7328842
    skylark
    Ocena: 239
    W Actrosie nie ma diody sygnalizującej błędy.
  • #13 7337145
    autosajewski
    Ocena: 7
    antenek błąd silnika w webasto to 8 a jeśli cjhodzi o czujnik przegrzania to ten z nienieskimi kablami na ogrzewaniu.nie pamiętam ale chyba 10 to właśnie przegrzanie jutro mogę sprawdzic wrazie co.zmostkuj ten czujnik i bedziesz wiedział nic się nie stanie on jest tylko włącz wyłacz.bez obaw na 100% nic się nie stanie.a jak kopci i nie odpala a wszystko rusza tzn pompa paliwa itd to masz zawalony palnik i trzeba go wymienić na nowy.
✨ Posiadacz używanego Webasto AirTop 2000D zgłasza problem z uruchomieniem urządzenia – wentylator działa krótko, świeci się czerwona dioda i piktogram na sterowniku, a pełne uruchomienie następuje dopiero po kilku próbach. W dyskusji wskazano, że migająca czerwona dioda sygnalizuje kod usterki, najczęściej dotyczący silnika napędowego, który może być uszkodzony lub stawiać opór. Zaleca się odczytanie kodów błędów generowanych przez sterownik, które są sygnalizowane przez diodę LED w postaci impulsów (od 1 do 12). Możliwe przyczyny problemu to uszkodzony silnik napędowy, zapchany palnik lub czujnik przegrzania. W przypadku problemów z rozruchem i dymieniem na siwo wskazuje się na zawalony palnik. Czujnik przegrzania znajduje się na ogrzewaniu i można go tymczasowo zmostkować w celu diagnostyki. W niektórych modelach, np. w Mercedesie Actros 1999, dioda sygnalizująca błędy może być niewidoczna lub nie występować. Diagnostyka wymaga użycia testera lub miernika do sprawdzenia podzespołów Webasto oraz analizy kodów błędów.
