Kamera Sony CCD-TR8V - zrywa synchronizację co sekundę przy odtwarzaniu
Jurgen40 24 Lis 2005 12:47 1839 11
  • #1 2021508
    Jurgen40
    Ocena: 14
    Przy odtwarzaniu cyklicznie, co ok.1s , zrywa synchronizację . Sprawdziłem tor przesuwu ale nic nie zauważyłem nieprawidłowego . Taśma przesuwa się równo i bez zagięć . Gdzie szukać przyczyny ?
  • #2 2022264
    bodzio b
    Ocena: 4
    sygnał synchro zapisywany jest na taśmie , w starszych modelach przez stojąca głowice - w nowszych głowicą na bębnie . najprawdopodobnie masz zabrudzoną głowice . dodam że takie same obiawy brudnych głowic są również w magnetowidach
  • #3 2022920
    Jurgen40
    Ocena: 14
    Głowica czyszczona , a to zrywanie synchro powtarza się co pewien czs 1 - 1,5s . To chyba jednak nie głowica .
  • #4 2023953
    mirek2
    Ocena: 5
    Do sprawdzenia jest mechanika(zatarte ramie hamulca tasmy) albo kapstan motor.
    PS.Wczesniejsze teorie o impulsach synchro wprawily mnie w lekkie oslupienie.Cenie dobre checi, ale ciezko mi tolerowac totalny brak wiedzy.Pozdrawiam, Mirek2
  • #5 2026100
    Jurgen40
    Ocena: 14
    Nie chciałem wcześniej nic sugerować , ale też skłaniam się do uszkodzenia capstana , ramię hamulca jest w porządku . Nie wiem , czy warto dobierać się do capstana .
  • #6 2026507
    Zdzislaw 67
    Witam.Proponuję sprawdzic prawy talerzyk - prawdopodobnie pękniety na dolnej zębatce.W mechanizmach FL częsty przypadek.Powodzenia
  • #7 2027067
    bodzio b
    Ocena: 4
    osłupienie jest właśnie z braku wiedzy - sygnał synchronizacii jest zapisywany w magnetowidach właśnie głowica zintegrowaną ( głos ściezka gorna i synchro ścieżka dolna ) rozwiazania w starszych kamerach VHS , dodam ze taki obiaw bierze się z błędnego przesuwu taśmy , może to być przyczyna mechanizmu jak i sterowania tego mechanizmu
  • #8 2027086
    kazmod
    Ocena: 8
    A tak nieco z glupia frant, sprawdzales ty uzyc innej kasety?
    Kazmod
  • #9 2028291
    Jurgen40
    Ocena: 14
    Z byle powodu nie robię zamieszania na forum dopiero jeżeli wyczerpują mi się pomysły lub zwyczajnie nie wiem , wtedy pytam . Oczywiście , że sprawdzałem na innej kamerze . Wszystkie kasety , i te nagrywane na niej i na innych , odtwarza z zakłóceniami . Nagrywa również tak samo .
  • #10 2029985
    mirek2
    Ocena: 5
    Witamm ponownie!
    Przejrzalem posty i doszedlem do wniosku ze nalezaloby sprawdzic obie rolki wodzikow.Biale teflonowe rolki bywaja czesto zablokowane po probach regulacji (sa scisniete i nie obracaja sie swobodnie).Sprawdz to!
    Swoja droga nie chcialem byc poprzednio niegrzeczny, ale teorie impulsow z glowic stalych przy problemie z Video 8 byly dosc ciezkim ciosem na moj umeczony elektronika umysl.Pozdrowienia, Mirek2
  • #11 2033607
    Jurgen40
    Ocena: 14
    Sprawdziłem prawy talerzyk - na zębatce nie jest pęknięty , pęknięte jest w nim to górne kółko , ale to chyba nie ma znaczenia . Wszystkie rolki obracają się swobodnie , nie są ściśnięte .
  • #12 2035133
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 428
    Przy okazji dostałem od kolegi kamerę Sony CCD-F350E Video8 bo od nowości użył ją parę razy ale zaczeła szwankować skakał obraz i nie czytała
    poprzednich nagrań, w serwisie Sony potrzymali trochę i powiedzieli że usterka to wylane elektrolity i naprawa będzie kosztowała 500zł na co on się nie zgodził i mi ją podarował abym sobie ją naprawił. Rozebrałem ją zresztą nie potrzebnie bo wylanych elektrolitów nie było ale znalazłem przyczynę złego działania, w mechaniżmie były nie zakontrowane fabrycznie ośki rolek ustalające prowadzenie taśmy po głowicy i one się rozregulowały, udało mi sie ustawić je i zakontrować i teraz działa poprawnie tylko nie wiem czy ustawiłem je standartowo i czy będzie czytała nagrania z innej kamery.
✨ Problem z kamerą Sony CCD-TR8V polega na cyklicznym zrywaniu synchronizacji co około 1 sekundę podczas odtwarzania. Taśma przesuwa się równo, bez zagięć, a głowica była już czyszczona, co wyklucza jej zabrudzenie jako przyczynę. Wskazano na możliwe uszkodzenia mechaniczne, takie jak zatarte ramię hamulca taśmy lub uszkodzony silnik capstan, który może powodować błędny przesuw taśmy i tym samym zrywanie synchronizacji. Sprawdzono również prawy talerzyk prowadzący taśmę, gdzie stwierdzono pęknięcie górnego kółka, jednak nie uznano tego za istotne. Rolkowe prowadnice taśmy (białe rolki teflonowe) zostały zweryfikowane i obracają się swobodnie, bez blokad. Zasugerowano, że problem może leżeć w mechanice lub sterowaniu mechanizmem przesuwu taśmy. Dodatkowo przytoczono przykład kamery Sony CCD-F350E, gdzie problemy z odczytem i skaczącym obrazem wynikały z rozregulowanych osi rolek prowadzących taśmę, co po regulacji i zabezpieczeniu śrubami poprawiło działanie urządzenia.
