Kamera Sony CCD-TR440E - pukanie i brak przewijania taśmy po włożeniu kasety
alabama 20 Gru 2005 16:46 1483 7
  • #1 2100894
    alabama
    W kamerze po włożeniu kasetki słychać lekkie pukanie (do momentu dopóki tasma nie dotknie głowicy kółka zębate wydają się chodzić prawidłowo). Oczywiście nie przewija taśmy, i nie odtwarza.
    Optyka działa prawidło- poprzez wijer widać obraz, można zbliżać i oddalać.
    Co może być powodem? Rozebrałem już sporą część obudowy ale źródła pukania (pasek klinowy, zębatka) nie mogę znależć
    Proszę o pomoc
  • #2 2115636
    mirek2
    Ocena: 5
    Zamiast myslec tak dlugo napisz o co chodzi.Wchodzi kaseta do konca i wyjezdza czy tez nie,Obraca sie glowica itd....Z Twojego opisu moze wynikac wszystko i nic.Badz bardziej precyzyjny.Pozdrawiam, Mirek2
  • #3 2122219
    alabama
    Kaseta wchodzi do końca. Głowica chwilę się poobraca i staje. Słychać lekkie pukanie. Po kilku sekundach kaseta samoczynnie wyjeżdża
  • #4 2123170
    Dorian Olech
    Poziom 29  
    Ocena: 251
    czy glowica obraca sie szybko czy tak ledwo ledwo opisany przez ciebie objaw to najczesciej problem DROUM MOTOR
  • #5 2123950
    alabama
    Na początku wydaje sie ze calkiem dobrze kreci ale w momencie gdy glowice otacza tasma obroty szybko spadaja do zera (co jakis czas- rzadkie przypadki- glowica kreci sie ale po kilkunastu sekundach i tak wywala kasetke) po czym po kilkunastu sekundach wywala kasetke
  • #6 2124539
    Dorian Olech
    Poziom 29  
    Ocena: 251
    No to masz zagwostke, to moze byc wiele czynnikow, Tasma moze blokowac DRUM, czujniki reel sensor moga zle dzialac, moze byc to DRUM .
    sprubuj po opasaniu glowicy odlaczyc zasilanie i sprawdz czy glowica nie ma oporow, czy moze sie luzno krecic
  • #7 2147630
    mirek2
    Ocena: 5
    Obluj servoprocesor i gniazda miedzy elektronika i mechanika.To powinno pomoc.
  • #8 2156644
    alabama
    Mam je oblutowac czy tylko podociskac
W kamerze Sony CCD-TR440E po włożeniu kasety słychać lekkie pukanie, głowica obraca się początkowo prawidłowo, lecz po nawinięciu taśmy obroty szybko spadają do zera, a kaseta po kilku sekundach samoczynnie wysuwa się. Problem najprawdopodobniej dotyczy silnika obrotu głowicy (drum motor) lub blokady taśmy na głowicy. Możliwe są również usterki czujników reel sensor lub problemy z połączeniami między elektroniką a mechaniką. Zalecane jest sprawdzenie luzu i oporów głowicy po odłączeniu zasilania oraz przelutowanie lub poprawienie styków na serwoprocesorze i w gniazdach łączących elektronikę z mechaniką.
