Kamera SONY CCD TR 620 E - kaseta nie wchodzi, mechanizm się zatrzymuje
Dixi68 23 Sty 2006 16:17 2085 10
  • #1 2210554
    Dixi68
    Ocena: 23
    Witam kolegów i proszę o pomoc. Problem polega na tym że kamera nie przyjmuje kasety. Po zamknięciu kaseta zjeżdżą w dół rolki przy głowicy wysuwają się do połowy po czym mechanizm zatrzymuje się i oddaje kasetę. Wygląda to tak jak gdyby taśma była zablokowana lub mechanizm nie miał siły wyciągnąć taśmy. Jak poluzuję taśmę wewnątrz kasety i włożę, to wszystko działa prawidłowo, można odtwarzać nagrania i nagrywać nowe ale po wyjęciu kasety problem się powtarza. Jeśli ktoś spotkał się już z taką usterką lub wie co jest jej powodem to bardzo proszę o pomoc, za którą z góry dziękuję.
  • #2 2215991
    tata30
    Ocena: 235
    Witam. Wygląda na to, że przez napietą taśmę, zatrzymuje Ci się drum, wtedy cofnie sie mechanizm. sprawdziłbym , czy prawidłowo zwlniane są hamulce talerzyków, oraz czy nie ma luzu cała kieszeń. W lewym górnym rogu z boku, jest małe białe kółeczko, które często wypada, powodując brak stabilności kieszeni. Zwykle jest gdzieś w kamerze....:D Pozdrawiam
  • #3 2216134
    twimpex
    Ocena: 7
    Witam , na wszystkich kasetach jest to samo czy masz tylko jedną ? pozdrawiam
  • #4 2229835
    Dixi68
    Ocena: 23
    Mam w domu kilka kaset i na wszystkich jest to samo, więc problem dotyczy kamery. Rolki przy głowicy wysówają się do połowy ponieważ taśma w tym momencie jest tak naprężona że aż drum zwalnia. Podczas procesu załadowania taśmy oba talerzyki są zablokowane. Prosiłbym o podpowiedź jak sprawdzić hamulce i jak je prawidłowo ustawić.
  • #5 2232477
    twimpex
    Ocena: 7
    Najlepiej to wyjąć mechanizm i na sucho sprawdzić cały cykl pracy od zamkniecia windy przez załadowanie kasety i z powrotem az do jej wyjęcia , jeśli sam mech. działa dobrze to trzeba szukać uszkodzenia gdzie indziej ale podejrzewam ze masz uszkodzone zabieraki albo ich ramiona - bez wyjecia mech. sie nie obejdzie , pozdrawiam
  • #6 2238820
    Dixi68
    Ocena: 23
    Mechanizm " na sucho " działa bez zastrzeżeń , ale po włożeniu kasety gdy winda dojeżdża na dół i rolki zaczynają się wysuwać taśma napręża się i nie można już dalej jej załadować. W tym momencie oba talerzyki są zablokowane.
  • #7 2239416
    twimpex
    Ocena: 7
    No to wyciąg mechanizm i zrób o samo tylko z kaseta w środku - prędzej zobaczysz co sie dzieje niz bez i zlokalizujesz usterke , skoro twierdzisz ze to nie kaseta , pozdrawiam
    pietran2
    Ocena: 112
    Sprawdź taśmę połączeniową kieszeni kasety w miejscu zatrzasku.Pęknięcie powoduje brak impulsów z talerzyka take-up i system nie wyciągnie taśmy do opasania bębna,tylko wyciągnie ją do połowy.Pozdrawiam
  • #9 2256940
    Dixi68
    Ocena: 23
    Mechanizm mam wyciągnięty. Odłączyłem silnik poruszający mechanizmem i sprawdziłem ręcznie. Wszystko działa (bez kasety,z kasetą j w ).Udało mi się odblokować lewy talerzyk, ale nadal bez zmian. Prawy talerzyk przez cały czas się blokuje. Kaseta w mechanizmie zachowuje się tak jak gdyby nie odblokowane było zabezpieczenie wewnątrz kasety. Czy to możliwe? Jeśli tak to jak to zmienić. Połączenia taśm są ok.
  • #10 2260010
    Zdzislaw 67
    Sprawdz z prawej strony (talerzyk obierający)jest mechanizm hamujący talerzk ( taki biały z zębatka).Często jest uszkodzony w dolnej części pod mechanizmem.
  • #11 2363762
    Dixi68
    Ocena: 23
    Kamera działa !!! Usterka spowodowana była pęknienciem lutu łączącego jeden z pinów gniazda do którego podłączona była taśma z elektroniki mechanizmu. Naprawa polegała na przelutowaniu złącza. Dodatkowo okazało się że klijent sam próbował naprawić kamerkę i podczas smarowania mechanizmu zabrudził rolki (a po włożeniu taśmy) i dysk co powodowało sklejanie się taśmy z dyskiem i w efekcie blokowanie całego mechanizmu. Wszystkim bardzo dziękuję za cenne porady. Temat można zamknąć.
✨ Problem kamery SONY CCD TR 620 E polegał na tym, że nie przyjmowała kasety – mechanizm zatrzymywał się podczas wysuwania rolek przy głowicy, a taśma była nadmiernie napięta, co blokowało talerzyki. Objaw ten występował na wszystkich kasetach, co wskazywało na usterkę kamery, a nie kasety. Podejrzenia dotyczyły hamulców talerzyków, luzów w kieszeni kasety oraz mechanizmu hamującego talerzyk obierający. Po wyjęciu mechanizmu i ręcznym sprawdzeniu cyklu pracy mechanizmu bez kasety, problem nadal występował przy załadowaniu taśmy. Wskazano również na możliwe uszkodzenie taśmy połączeniowej kieszeni kasety, które powoduje brak impulsów z talerzyka take-up. Ostatecznie usterka została zlokalizowana jako pęknięcie lutu na pinie gniazda łączącego taśmę z elektroniką mechanizmu. Naprawa polegała na przelutowaniu złącza. Dodatkowo stwierdzono zabrudzenie rolek i dysku smarem, co powodowało sklejanie taśmy i blokowanie mechanizmu. Po naprawie kamera działała prawidłowo.
