Chciałbym zapytać jak to jest z zabezpieczeniem za licznikowym, bo zostałem trochę w tyle, a na stronie Taurona znaleźć jakieś wytyczne nie jest lekko.
Do rzeczy, mam przyłącze napowietrzne, na lewacjii "pion" z wkładkami topikowymi (chyba 25A), za tym prosto na licznik wewnątrz i z licznika na 'automaty'.
Część wewnętrzną chcę wymienić na nową, rozdzielnia licznikowa i kilka S-ów.
Jest trochę ciasno, więc pytanie, czy za licznikiem wymagane jest zabezpieczenie nad prądowe lub ogranicznik mocy który będzie podlegał zaplombowaniu ? Czy mogę prosto z licznika wyjść np. na blok rozdzielczy do którego chcę zachować dostęp ?
Jeśli tak to z czego to wynika ?
Jeśli tak to jaką wartość powinien mieć ogranicznik przy mocy umownej 10kW ? (instalacja 3f).
Jeśli tak to czy mogę zastosować bezpiecznik nad prądowy o charakterystyce C zamiast B ?
Pytam głownie dlatego że jak narazie wszystko działa..., raz tylko poleciały topiki przy uruchomieniu agregatu do tynkowania, a tak to przy spawarce czasem załapie któryś z automatów, a tak jeśli przerobię "po nowemu" i dla 10kW wyjdzie mi nadprądowy B10 lub B16 to może być trochę lipa, i może całą zabawę trzeba zacząć od wniosku o zwiększenie mocy ?
Pozatym od czasu do czasu zdarzy mi się jakąś rozdzielnię podpiąć, ale wyłączyć coś 'na pionie' i w nowych domach często widzę RBK 50A lub nawet 63A, co kiedyś było nie do pomyślenia. Ostatnio nawet specialnie rzuciłem okiem w klasycznym domku jednorodzinnym i był RKB63A i ogranicznik 32A, a moc umowna jeśli mnie pamięć nie myli to 17kW.
Czy Tauron udostępnia gdzieś prostą i czytelną tabelę na zasadzie: typ i wielkość zab. przed licznikowego -> typ i wielkość zab. za licznikowego -> warunek doboru (np. moc umowna) ?
