Windows XP nie uruchamia programów - wirus czy błąd systemu?
jozefg 24 Lis 2005 17:25 1131 7
  • #1 2022329
    jozefg
    Ocena: 745
    Byłem dziś u znajomego i trafiłem na jego zmagania z komputerem ...:(
    Po odpaleniu startuje XP ale nie można uruchomić żadnego programu
    Niby startuje ale po chwili okienko startowe znika i... koniec - tylko ikonki na pulpicie zostają
    To samo dzieje się na wszystkich programach - nie można uruchomić nic.
    Co może być przyczyną? Wiruska złapał czy błąd programu?
  • #2 2022388
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 230
    Czy są jakieś komunikaty o błędach ?
    Czy da się uruchomić menadżer zadań ?
    Jak komputer zachowuje się w trybie awaryjnym ?
    Czy da się uruchomić hijackthis (normalnie, w trybie awaryjnym) ? Przydałby się log z niego ...
    Miałem kiedyś podobny przypadek http://www.searchengines.pl/phpbb203/index.php?showtopic=26585&hl= i niestety skończyło się formatem dysku.
    U Twojego znajomego jest jednak nieco inaczej i być może bez tego się obejdzie.
  • #3 2022425
    jozefg
    Ocena: 745
    Menadżer nie daje się uruchomić
    W trybie awaryjnym nie próbowałem
  • #4 2022441
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Można spod DOS'a przeskanować kompa Antyvirem (jesli to fat32) lub Hiren'sBootCD.Jesli nie uruchomi się w trybie awaryjnym to najpewniej format c:.
  • #6 2022515
    jozefg
    Ocena: 745
    Ten drugi link nie otwiera się... :(
  • #7 2022524
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 230
    Zmieniałem post, u mnie wszystkie trzy otwierają się bezproblemowo ...
  • #8 2258719
    jozefg
    Ocena: 745
    Skończyło się - format C... :(
✨ Użytkownik zgłosił problem z systemem Windows XP, który uruchamia się, lecz nie pozwala na start żadnych programów – okienka startowe znikają natychmiast, pozostawiając tylko ikony na pulpicie. Menadżer zadań również nie uruchamia się. Sugerowano sprawdzenie działania w trybie awaryjnym oraz przeskanowanie systemu narzędziami antywirusowymi z poziomu DOS, np. Antyvir lub Hiren's BootCD, aby wykluczyć infekcję wirusową. W przypadku braku poprawy zalecano formatowanie dysku C:. Ostatecznie problem zakończył się koniecznością formatowania partycji systemowej. W dyskusji pojawiły się linki do podobnych przypadków na forach, które mogły pomóc w diagnozie.
