Wymiana prowadnic zaworowych 1.8T - metody, narzędzia, wskazówki dotyczące nagrzewania i mrożenia
mati1121 18 Cze 2023 11:08 2853 9
  • #1 20621544
    mati1121
    Poziom 3  
    Ocena: 14
    Cześć, w jaki najlepszy sposób wymienić prowadnice zaworowe? Jeśli ma to jakieś znaczenie to silnik 1.8T
    Czy jakieś nagrzewanie lub mrożenie prowadnic coś da? Czym je najlepiej wybić?
    Jakieś wskazówki?
    Chce dać nowe prowadnice bo w starych jest luz, po wymianie prowadnic będę chciał dotrzeć stare zawory
  • #2 20621553
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1550
    Aby wybić prowadnice, musisz kupić lub dorobić sobie przyrząd do demontażu prowadnic. Dobrze jest też podgrzać głowicę.
  • #3 20621661
    mati1121
    Poziom 3  
    Ocena: 14
    kojarzy ktoś może wymiary wybijaka żeby nie zrobić kuku
  • #4 20621690
    dizba
    Poziom 33  
    Ocena: 804
    Wybicie i wbicie to nie problem. Potem musisz je rozwiercić.
  • #5 20621731
  • #6 20621915
    andrzej20001
    Ocena: 6623
    Ile weźmie szlifiernia od szt.?
  • #7 20646366
    mati1121
    Poziom 3  
    Ocena: 14
    Naprawdę trzeba coś rozwiercic? Czy to nie ma być idealnie spasowane z sobą? Prowadnice od ssących chce zostawić luz minimalny, tylko chciałem wymienić wydechowe. Zawory zostawiam stare wyczyszczone. Będę je docierać do głowicy.
  • #8 20646497
    dizba
    Poziom 33  
    Ocena: 804
    mati1121 napisał:
    Naprawdę trzeba
    A jak chcesz osiągnąć 0,03 mm luzu ?
  • #9 20646502
    mati1121
    Poziom 3  
    Ocena: 14
    dizba napisał:
    mati1121 napisał:
    Naprawdę trzeba
    Chce wsadzić zawory które są w dobrym stanie, czy jeśli kupię nowe prowadnice to ich nie zniszczę wiercąc? Raczej powinny by. To części dopasowane, wiertło w prowadnicy to nie partyzantka do wyrwania prowadnic?
    Nie znam się na tym ale trochę głupie się wydaje wiercić w prowadnicy która będzie nowa i ma swoje jakieś wymiary nadane przez producenta
  • #10 20646547
    dizba
    Poziom 33  
    Ocena: 804
    Wiercąc zniszczysz. Do tego są specjalne rozwiertaki i przepychacze.
✨ Wymiana prowadnic zaworowych w silniku 1.8T wymaga odpowiednich narzędzi, takich jak przyrząd do demontażu prowadnic oraz rozwiertaki. Podgrzewanie głowicy może ułatwić proces wybijania starych prowadnic. Użytkownicy podkreślają, że po wymianie prowadnic konieczne jest ich rozwiercenie, aby uzyskać odpowiedni luz, co budzi wątpliwości co do ryzyka uszkodzenia nowych prowadnic. Wskazówki dotyczące minimalnego luzu oraz zachowania starych zaworów w dobrym stanie są również poruszane w dyskusji.
