Samsung UE32F5300, chassis U85A - zwarcie na linii B12V
SQ9MEM 24 Cze 2023 16:05 561 8
  • #1 20629424
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Ocena: 279
    Cześć,
    Mam problem z płytą od TV Samsung UE32F5300, mam zwarcie na linii zasilania B12V na głównej płycie, niestety z powodu braku schematu nie jestem w stanie zlokalizować jej przebiegu na płycie (laminat wielowarstwowy). Czy możecie jakoś pomóc ?
  • #2 20629439
    austriackimalarz
    Ocena: 266
    Zmierz opory wyjść przetwornic zasilających tę linię. Jeżeli nie znajdziesz podejrzanej rezystancji, tj wszystko wygląda na sprawne za przetwornicami, podłącz do tej linii zasilacz warsztatowy i puść tam prąd z limitem. Potem metodą macanowa/alkoholem IPA lub kamerą termowizyjną znajdziesz element który się grzeje.
  • #3 20629533
    Wojtek M
    Ocena: 1118
    Przy odłączonym zasilaczu od płyty (jeśli taki jest osobnej płycie) jest w tej linii 12V.
  • #4 20629743
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Ocena: 279
    Okazało się, że w service manualu jest błąd - punkty oznaczone jako miejsce pomiaru napięcia 12V w rzeczywistości są podłączone do masy (BD201 i BD206), wszystkie napięcia zasilające są poprawne, wygląda na to, że logika w jakimś stopniu działa (dioda trybu standby miga przy odbieraniu komendy pilota lub przycisków, reaguje na komendę załączenie), nie załącza się podświetlanie matrycy (choć załącza się po odpięciu zasilacza od płyty), nie ma również żadnego obrazu na matrycy.
  • #5 20629759
    Wojtek M
    Ocena: 1118
    Nie ma również "resztek" obrazu po podświetleniu matrycy latarką w zaciemnionym pomieszczeniu, fonia jest?
  • #6 20629987
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Ocena: 279
    Na matrycy nie ma nic, podświetlałem ją. Żadnych dźwięków nie słychać, zresztą wybór źródła bez jakiegokolwiek obrazu jest problematyczny. Oglądałem pracujące komponenty w termowizji - żadnych elementów nadmiernie nagrzewających się, nie ma też elementów, które powinni mieć temperaturę wyższą od otoczenia (np. procesory czy regulatory napięcia), a nie mają.
  • #7 20630282
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6797
    SM za free Link, dla Chassis: U85A z 2013r.
    - Main pcb: BN41-01958A
    - LCD-panel HF320BGA-B1.
    - (PSU) BN44-00605A
    Dotyczy modeli
    UE32F4500, UE32F4510, UE32F4580, UE32F5300, UE32F5370, UE32F5500, UE32F5570, UE32F5700,
    UE39F5300, UE39F5370, UE39F5500, UE39F5570, UE39F5700,
    UE40F5300, UE40F5500,
    UE42F5300, UE42F5370, UE42F5700,
    UE42F5500, UE42F5570,
    UE46F5300, UE46F5370, UE46F5500, UE46F5700,
    UE50F5500, UE50F5700AW.
  • #8 20631118
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Ocena: 279
    Ten sam SM jest dostępny na Elektrodzie, nie ma w nim schematów.
  • #9 20631314
    GanCegall
    Ocena: 1626
    Nie są, sprawdź jeszcze raz.
✨ Użytkownik zgłasza problem z telewizorem Samsung UE32F5300, gdzie występuje zwarcie na linii zasilania B12V na głównej płycie. W odpowiedziach sugerowane są różne metody diagnostyczne, takie jak pomiar oporów wyjść przetwornic zasilających oraz użycie zasilacza warsztatowego z limitem prądu. Użytkownik odkrył błąd w manualu serwisowym, który wskazuje na nieprawidłowe punkty pomiarowe. Mimo że logika telewizora działa (dioda standby reaguje), nie ma obrazu ani dźwięku, a podświetlenie matrycy nie działa. Użytkownik nie znalazł nadmiernie nagrzewających się komponentów. Wskazano również na dostępność schematów serwisowych, które jednak nie zawierają szczegółowych schematów.
