[Rozwiązano] Golf IV 1.6 SR + gaz: nie odpala po zgaszeniu, brak łączności z komputerem, kontrolka EPC
dopierosieucze1221 02 Lip 2023 21:23 687 7
  • #1 20639544
    dopierosieucze1221
    Poziom 3  
    Od paru miesięcy zmagam się w moim Golfie 4 1.6 sr + gaz z problemem podczas odpalania auta, a mianowicie rozchodzi się o to że gdy je odpala i zaraz zgaszę to już niestety nie odpale.
    Rozrusznik kreci bez zająknięcia, Akumulator naładowany i niedawno wymieniony, dodatkowo problem jest wtedy też z niemożliwością szczytania błędów tzn nie łączy z komputerem oraz na zegarach nie wyświetla się kontrolka EPC
    Po wypięciu przekaznika nr 30 EPC się pojawią na zegarach ale dalej nie odpala, dopiero po wypięciu/ wpięciu przekaznika oraz zrobieniu zwarcia na akumulatorze auto odpala.
  • #2 20639564
    milejow
    Ocena: 5151
    Co chcesz przez to powiedzieć?
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #3 20639574
    dopierosieucze1221
    Poziom 3  
    To czego żaden normalny człowiek o zdrowych zmysłach nie zrobi tzn nie połączy - z +
  • #4 20639580
    milejow
    Ocena: 5151
    Sprawdź na akumulatorze wszystkie połączenia bezpieczników, kabli, wtyczek itd. bo coś tam pewnie nie łączy
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #5 20639600
    dopierosieucze1221
    Poziom 3  
    Mam problem z przewodem od alternatora jest już przegrzany, w końcu 23 lata i 3 puszki popalił.
    Może to być jego wina że auto kreci ale nie odpala?
    No i fakt że w tym czasie nie idzie połączyć się z komputerem?
  • #6 20641082
    piotrekwoj1
    Ocena: 3435
    Masz problem z zasilaniem ECU, a tym samym z odpaleniem auta. Poszukaj schematu, skąd idzie zasilanie do sterownika i szukaj. Tam jest sterownik na podszybiu, więc tam zacznij.
  • #7 20642262
    dopierosieucze1221
    Poziom 3  
    Przysiadłem dziś do tego i problem rozwiązany.
    Powodem sytuacji jest przekaznik znajdujący się przy podszybiu po prawej stronie zaraz obok zbiorniczka płynu hamulcowego.
    SKS go dopadł i niestety nie mając nowego na podmiankę stary poszedł na czyszczenie i wszystko wrócili do normy.
    Co do kwestii zasilania wymieniłem przewod plusowy od alternatora na próbę, wróciło prawidłowe zasilanie więc na dniach zarobię sobie cały nowy.
  • #8 20642264
    dopierosieucze1221
    Poziom 3  
    Problemem był już utleniony j wymęczony przekaznik nr 30 znajdujący się pod maską.
    Przy okazji miałem wcześniej problem z przewodem od alternatora więc problem się nasilał.
    Trzeba było w moim przypadku wymienić jedno jak i drugie
Użytkownik Golf IV 1.6 SR + gaz zgłasza problem z uruchamianiem pojazdu, który nie odpala po zgaszeniu, mimo że rozrusznik działa prawidłowo. Dodatkowo występuje brak komunikacji z komputerem oraz nie wyświetla się kontrolka EPC. Po analizie problemu, zidentyfikowano uszkodzony przekaźnik nr 30, który znajduje się przy podszybiu, oraz przewód od alternatora, który był przegrzany. Po wymianie przekaźnika i przewodu, problem został rozwiązany, a zasilanie ECU wróciło do normy.
