[Rozwiązano] Schemat lewych drzwi VW Polo 9N - awaria elektrycznych szyb po wymianie bezpiecznika
stanele 04 Lip 2023 09:46 3402 4
  • #1 20641248
    stanele
    Ocena: 2
    Witam, temat jest często powtarzany. Nie działające szyby w vw polo. Poszukuję schematu lewych drzwi polo 9n. Po wyjęciu i założeniu bezpiecznika szyba działa przez 10 min. Jak można obudzić elektronikę po tym czasie bez wyjmowania bezpiecznika.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #3 20643574
    stanele
    Ocena: 2
    Sprawdzenie jest czysto
    Sprawdzono
    arturlom
    Ocena: 84
    Z tego co pamiętam, to w lewych przednich drzwiach masz sterownik szyb master, który pobudza inne sterowniki poprzez magistralę Lin lub Can, zależy od sterownika. Do sterownika master powinno dochodzic zasilanie stałe i dodatkowo zasilanie po stacyjce, pojawienie sie którego pobudza sterownik master a ten wysyła sygnały do pozostałych drzwi.
    W sterowniku szyb lewych przednich drzwi powinny być wpiete dwie kostki. Jedna ośmiopinowa i jedna sześciopinowa. W kostce ośmiopinowej pin nr 1 to masa (GND) a pin nr 2 to zasilanie stałe (30). Pin nr 3 to magistrala Lin. W kostce sześciopinowej pin nr 2 to zasilanie po stacyjce(15). Zasilanie to idzie z bezpiecznika, z którego zasilana jest sygnalizacja blokady sterowania tylnymi szybami. Sprawdź czy po wciśnięciu blokady przycisku blokady szyb świeci sie dioda w przycisku.
  • #5 20663022
    stanele
    Ocena: 2
    Wymiana mechanizmu podnoszenia rozwiązała problem
