Fiat Brava 1.6 16v 1998 - Gaśnie przy zmianie biegu, nieprzepalana benzyna, brak mocy
Vag5 04 Lip 2023 19:45 210 3
  • #1 20642009
    Vag5
    Poziom 3  
    Kupilem kilka dni temu Fiata Brave 1.6 16v 1998r typowo na dojazdy do pracy i już mam z nim problem. Auto czasami gaśnie przy zmianie biegu np. Podczas redukcji przed skrzyżowaniem, śmierdzi benzyną której nie przepala tylko wyrzuca przez tłumik. Pali 13/100, jest słabe i mało dynamiczne jak na te 90KM.
    Co mogę sprawdzić żeby ogarnąć to dziadostwo? Przepływomierza nie ma
  • #2 20642130
    popromienny
    Ocena: 158
    Witam, pierwsze co - to swiece zaplonowe, bo to wyglada na typowa 'awarie swiec' - czyli maksymalne oblepienie elektrod swiec warstwa '2mm niespalonego nagaru'...
    Widuje czasem 'na zlomie / gory swiec zaplonowych - po kilkaset sztuk' wyrzucanych z warsztatow samochodowych - bo sa wlasnie maksymalnie zaklejone / oblepione niespalonym nagarem...Glownie od jazdy na 'wolnych obrotach / na wysokim biegu' - przez co swiece nie osiagaja temperatury samooczyszczania / wypalania nagaru i 'padaja - traca iskre', bo impuls elektryczny nie jest w stanie przebic sie przez '2 mm nagaru' na elektrodach, niestety...
  • #3 20642219
    Vag5
    Poziom 3  
    Odpada, są nowe świece założone
  • #4 20642373
    user64
    Ocena: 688
    Sonda lambda, sprawdź.
