Witam, mam radiotelefon Baofeng UV-S9 kupiony w celu nasłuchu straży pożarnej, jestem na częstotliwości straży (148,900 MHz) i cisza, ostatnio był wyjazd i również nic nie słyszałem. Czy może ktoś pomoc?
Podałeś zbyt mało informacji, nawet nie znamy Twojego położenia geograficznego, żeby sprawdzić poprawność podanej częstotliwości. Druga zasadnicza sprawa, czy transmisja tej służby nie jest przypadkiem kodowana, jako przykład podam DMR? Z tego, co się orientuję, to różne służby przestały korzystać z otwartych kanałów transmisji głosu, przeszły na format cyfrowy. Informacje podawane przez sprzedawców o możliwościach podsłuchu tego czy owego zwykle zachęcają tylko do zakupu, a rzeczywistość jest odmienna i generalnie z wyjątkiem niektórych firm ochroniarskich, PKP i firm transportowych NIC więcej nie usłyszysz.
@ElektrodaBot Jak samemu zaprogramować radio Baofeng UV-5R na straż pożarną?
Moderowany przez c2h5oh:
Ten temat już Ci się znudził?
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4059129.html#21114493 Regulamin punkt 3.1.12. Publikowanie tych samych lub bardzo podobnych informacji w wielu działach forum.
Poza tym "podpinanie " się pod cudze tematy ze swoimi problemami nie jest na elektrodzie mile widziane.
Pamiętaj o tym.
Cześć! Bardzo dobrze, że chcesz zaprogramować swoje radio Baofeng UV-5R. Jest to przydatne urządzenie, szczególnie w kontekście służb ratunkowych takich jak straż pożarna. Pamiętaj jednak, że programowanie urządzeń radiowych na częstotliwości używane przez służby ratunkowe wymaga odpowiednich zezwoleń i licencji. Upewnij się, że masz właściwe uprawnienia, zanim przystąpisz do działania.
Przejdźmy krok po kroku do programowania Twojego radia. Do tego celu będziesz potrzebował: 1. Radio Baofeng UV-5R. 2. Kabel programujący kompatybilny z Baofeng UV-5R. 3. Oprogramowanie CHIRP (darmowe oprogramowanie do programowania radiotelefonów). 4. Komputer z systemem Windows, MacOS lub Linux.
1. Podłącz kabel programujący do radia oraz do portu USB w komputerze. 2. Upewnij się, że radio jest włączone.
Krok 3: Konfiguracja oprogramowania CHIRP
1. Otwórz oprogramowanie CHIRP na swoim komputerze. 2. W menu wybierz „Radio” > „Download From Radio”. 3. Wybierz odpowiedni port COM, markę (Baofeng), oraz model (UV-5R). Kliknij „OK”. 4. CHIRP pobierze aktualne ustawienia z radia. Upewnij się, że widzisz siatkę z różnymi częstotliwościami i kanałami.
Krok 4: Wprowadzenie częstotliwości
1. W oknie CHIRP znajdź pusty wiersz lub wiersz, który chcesz zmodyfikować. 2. Wprowadź częstotliwość, którą chcesz zaprogramować. Na przykład dla straży pożarnej wpisz odpowiednie częstotliwości, które są zgodne z lokalnymi przepisami. 3. Upewnij się, że wszystkie ustawienia są poprawne: tryb (FM/AM), CTCSS/DCS (jeśli używane), moc (high/low), itp.
Krok 5: Wysłanie ustawień do radia
1. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych ustawień, wybierz „Radio” > „Upload To Radio”. 2. Upewnij się, że wybrałeś odpowiedni port COM, markę i model, a następnie kliknij „OK”. 3. CHIRP zacznie przesyłać ustawienia do radia, co może potrwać kilka minut. Nie odłączaj radia ani kabla w trakcie tego procesu.
Krok 6: Testowanie
1. Po zakończeniu programowania odłącz radio od komputera. 2. Przetestuj radio, aby upewnić się, że wszystkie kanały są poprawnie zaprogramowane i działają zgodnie z oczekiwaniami.
Dodatkowe wskazówki:
- Zezwolenia: Pamiętaj, aby zawsze upewnić się, że masz odpowiednie zezwolenia na korzystanie z zaprogramowanych częstotliwości. - Bezpieczeństwo: Programowanie radia bez odpowiednich zezwoleń może prowadzić do zakłóceń w pracy służb ratunkowych, co może skutkować poważnymi konsekwencjami. - Kopie Zapasowe: Przed wprowadzeniem zmian zawsze wykonaj kopię zapasową obecnych ustawień radia.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub napotkasz problemy podczas programowania, śmiało pytaj! Jesteśmy tutaj, aby pomóc.
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
Wręcz przeciwnie: wystarczy "goła" częstotliwość, aby słyszeć nadawane komunikaty. CTCSS służy do zablokowania toru odbiorczego poza właściwym subtonem nadawanym z transmisją pożądaną.
@sq9fmc Rzeczywiście zagalopowałem się z tą niemożliwością słuchania "gołej" częstotliwości - przepraszam za wprowadzenie w błąd. @AdamC Wszystkie kanały powiatowe (i wojewódzkie) w całej Polsce mają ton CTCSS i to jest wiadomość pewna uzyskana u źródeł, czyli w APoż, a kiedyś SGSP (chodzą po Internecie prezentacje o łączności).
A to zupełnie inna sprawa i tu z kolegą całkowicie się zgadzam. Nie zmienia to jednak tego, że autor tematu chyba dalej nie ma łączności i że my chyba nieco zboczyliśmy z tematu.
✨ Użytkownik posiada radiotelefon Baofeng UV-S9, który został zakupiony do nasłuchu straży pożarnej na częstotliwości 148,900 MHz, jednak nie odbiera sygnału. W odpowiedziach zasugerowano, że brak sygnału może wynikać z kodowania transmisji (np. DMR) oraz konieczności użycia tonów CTCSS, które są wymagane do odbioru komunikacji na niektórych kanałach. Użytkownicy podzielili się również linkami do map częstotliwości oraz wskazówkami dotyczącymi programowania radiotelefonów, w tym modelu Baofeng UV-5R, z użyciem oprogramowania CHIRP. W dyskusji podkreślono, że nie wszystkie służby używają tonów CTCSS, co może wpływać na odbiór. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
