[Rozwiązano] Kabel antenowy RF10 puszczony ziemią przez drogę - rura osłonowa DVR Arot czy rury RHDPE?
Petrus10 22 Lip 2023 12:44 1131 8
  • #1 20663580
    Petrus10
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Pytanie o najlepsze rozwiązanie w przypadku, gdy kabel antenowy (RF10) będzie puszczony ziemią w dodatku przez drogę. W necie spotkałem się z opiniami, aby puścić go w peszlu:
    - rura osłonowa DVR Arot, czy też DVK-T
    lub
    - rury RHDPE m.in. do kabli światłowodowych; podobno te ostatnie są bardziej wodoszczelne.
    nuszek
    Poziom 30  
    Ocena: 388
    Oczywiście, że w rurze osłonowej; jak ma iść pod drogą, to najlepiej RHDPE lub rura plastikowa do wody (niebieska). Jeżeli już przekopujesz drogę i jest taka możliwość, puść zapas w postaci dodatkowego przepustu.
  • #4 20670013
    Petrus10
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Droga oczywiście prywatna.
    Natomiast spotkałem się w sieci z opinią, że ta niebieska rura do wody wykrapla wilgoć, choć mniej niż inne. Jak długo się wam sprawdza? Czy dzieje się coś z koncentrykiem?
    dipol
    Ocena: 259
    Wejście i wyjście rury otwarte można ciepłym powietrzem przedmuchać i wysuszyć w takim miejscu gdzie nie jest narażone na wilgoć. Najlepiej dać kabel koncentryczny żelowany , zima/lato będzie się wykraplać woda dlatego dajemy kabel żelowany. Wodociągowa ,HDPE do światłowodów teoretycznie wody nie przepuszcza. W firmie jak się kable przeciągało lub wymieniało była wilgoć. U siebie mam HDPE/ od światłowodów ok trzydziestu metrów - dokładałem/zmieniałem przewód było sucho -końce w pomieszczeniach mieszkalnych -zimą czuje ruch zimnego powietrza warsztat/nieogrzewany zimą -pokój /dom mieszkalny -przytykam na zimę papierem.
    Kabel antenowy powłoka jest porowata i jak nie ma żelu będzie "piła" wodę szczególnie z rdzeniem piankowym Śp. Pan Zdzichu w komorze klimatycznej sprawdził .Najmniej ciągnęły dawne kable wojskowe (miały pełny rdzeń z tworzywa nie spieniany ) - 75 omów- od radarów . Tylko takie stosuje - plus transformator impedancji z preselektorem do odbiornika radiostacji Z- 50/75om bliskie 1.1 od nadajnika i do anten na częstotliwości FT8.
    Wszelkie inne wynalazki stosowane do osłony nie będą się nadawały do naszych celów. Chyba że kabel antenowy będzie spełniał warunki odporności na wilgoć jak kable telekomunikacyjne ,czy światłowodowe (odrobina wody i kabel/światłowód - rośnie tłumienie do wartości nie akceptowalnych przez WT - oglądałem w dawnym Ożarowie w laboratorium co się np. ze światłowodem dzieje))
    73!
    andk1eltd
    Poziom 37  
    Ocena: 374
    Rura - jak nazwa wskazuje - jest osłonowa. Zapewnia tylko ochronę mechaniczną i umożliwia (lub nie, zależy jaka) ewentualną wymianę kabla. Rurę, owszem, uszczelnia się - ale w celu utrzymania drożności. Jak dostanie się woda, to dostanie się z wodą muł, który kiedyś rurę zablokuje. Od wilgoci ma zabezpieczać konstrukcja kabla, dlatego do zastosowań zewnętrznych - nie tylko doziemnych - stosuje się kable żelowane.
  • #9 20866267
    Petrus10
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Zdecydowałem się na rurę RHDPE. Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
✨ Użytkownik pyta o najlepsze rozwiązanie dla kabla antenowego RF10, który ma być ułożony pod ziemią przez drogę. W dyskusji pojawiają się opinie na temat użycia rury osłonowej DVR Arot lub DVK-T oraz rur RHDPE, które są bardziej wodoszczelne. Uczestnicy forum sugerują, że rura RHDPE lub niebieska rura do wody (plastikowa) są odpowiednie do tego zastosowania. Wskazują również na konieczność stosowania kabli żelowanych, aby zminimalizować ryzyko wnikania wilgoci. Użytkownik decyduje się na rurę RHDPE po zasięgnięciu opinii.
