Zakładanie 20m kabla w rurze: Karbowane vs Rowkowane - Wybór i zastosowanie
Szymon Tarnowski 07 Sty 2021 11:47 4596 11
  • #1 19165158
    Szymon Tarnowski
    Ocena: 181
    Potrzebuję położyć 20m kabla w rurce tak żeby była możliwość w przyszłości "wciśnięcia" dodatkowego kabla.
    Kiedyś coś takiego robiłem w rurze wodnej HDPE, ale przy próbie wciśnięcia samego 3x2.5mm², powyżej 10m tarcie bardzo utrudniało robotę, mimo że wydawało się to bardzo łatwe w gładkiej rurze.
    Rozważam użycie rur dwuwarstwowych karbowanych albo rur rowkowanych. Rury karbowane są dedykowane do takiego zastosowania, ale nie chcę ich głęboko wkopywać w ziemię. Przy zakopaniu na głębokości 20-30cm obawiam się mogą być zgniecione przy przejeździe samochodem np: z dostawą materiałów budowlanych. Wolałbym coś twardszego, czy rury rowkowane takie używane np: do światłowodów będą lepsze do tego celu niż zwykła rura "wodna"?
    vodiczka
    Ocena: 4313
    Dlaczego? 20-30cm to głębokość na którą wbijamy łopatę;)
    Dla kabli prowadzonym w rurze osłonowej, rekomendowana jest głębokość minimum 40cm.
    adamjur1
    Ocena: 1003
    Kilka rozwiązań
    rura tzw arot karbowana dwuwarstwowa od środka gładka na 20 mb jeżeli chcesz jeszcze coś dokładać to co najmniej Φ 50 - ja zawsze wciągam pilota i to takiego dwa razy dłuższego od rury ( jak ci się urwie wciągany kabel to można powtórzyć)
    Ale ją trzeba wkopać głębiej i " udeptać" nad nią grunt
    Jeżeli są zakręty to jak najszerzej np wyjście z ziemi do góry na co najmniej odcinku 0,5m
    Rura wodociągowa - calowe kładliśmy dla światłowodów w budynkach deweloperskich- jak chcesz coś dokładać to patrz wyżej/
    Łuki wyznaczy sama ( nie da się ugiąć :D )
    Jest bardzo gładka od środka ale średnicę trzeba dobrać pod planowane ilości kabli.
    może być płyciej bo jest twarda.
    Ew ułożyć w trochę lepszym peszlu ale na zapas więcej kabli w różnych typach :D
    Pozdr. J.
    karolark
    Ocena: 2520
    To jest chyba najlepsza opcja tylko trzeba posiedzieć i pomyśleć co ewentualnie strzeli mi do głowy za rok dwa
    Ostatnio próbowałem wsadzić kable w rurę PCV 63 zakopaną kilka lat wcześnie i ni huhu mimo pilota :-(
    adamjur1
    Ocena: 1003
    Na 20 metrach wsadziłbym 2 szt 5x1,5 a w drugą 3-4 skrętki.
    Oczywiście można wziąć pod uwagę położenie kabli prosto w grunt ( wtedy YKY a skrętkę żelowaną ) ale nie o to chodzi autorowi....
    Pozdr.J.
  • #6 19165274
    Szymon Tarnowski
    Ocena: 181
    Bo będę musiał to wykopać ręcznie, no i miejscem wykopu jest trawnik gdzie jest prawie wyłącznie ruch pieszy i tylko awaryjnie dopuszczony ruch pojazdów.
    2x dłuższy czy po prostu podwójny pilot? A w takiego karbowanego nie idzie wcisnąć BEZ PILOTA na 20 metrach, np skrętkę w izolacji PE albo kabla YKY 3x2.5?
    Ale to była rura wodna gładka w środku czy taka rowkowana dedykowana do światłowodów? Te rowkowe niby mają być gładsze, mniejsza powierzchnia tarcia i lepsze "prowadzenie".
    adamjur1
    Ocena: 1003
    Dwa razy dłuższy czyli zawsze po jednej ze stron zostaje długośc rury ( plus 1-2m) aby można było przeciągnąć kabel i mieć zabezpieczenie, że jak się urwie ( słabo zamocowany do pilota) przy samym końcu to można go wyciągnąć, cofnąc pilota i jest czym ponownie wciągnąć.
    O rurze wyraźnie napisałem "wodociągowa" - niebieska, jest stosunkowo tania i łatwo dostępna.
    Rura arota ma wewnątrz w miarę gładką powierzchnię, jest dwuwarstowa.
    Sam poległeś już na wciskaniu kabla w zatłoczoną rurę, oczywiście można do tego użyć włókna ( trzeba je mieć) ale i to nie gwarantuje sukcesu - można nim uszkodzić inne , delikatniejsze kable. Awaryjne zamiast włókna czasem używa się odpadów światłowodów ziemnych- są dość sztywne.
    Pozdr. J.
    vodiczka
    Ocena: 4313
    20 - 25mb, wykop o szerokości powiedzmy 40 cm (można tylko na szerokość łopaty jeżeli się ziemia nie osypuje) to przekopanie
    nie więcej niż 10 m² powierzchni, mniej niż mały ogródek warzywny.
  • #9 19165369
    Szymon Tarnowski
    Ocena: 181
    Dziękuję za praktyczne uwagi, czyli podsumowując używać głównie pilota, rodzaj rury nie rozwiąże problemu z tarciem przy przepychaniu. I sugerowane jest wkopywanie głębiej.
    W takim razie jak wciągać pilota na odcinku 20m? Sznurek/nitkę odkurzaczem?
  • #10 19165405
    kkas12
    Ocena: 4336
    Kolego, ułóż dwie może i trzy rury a będziesz miał spokój. Nie kombinuj z wciąganiem przewodów na raty, bo często nawet pozostawiony pilot się nie przydaje ponieważ w trakcie wciągania pierwszego przewodu może się z nim w warkocz skręcić.
    Dwadzieścia metrów to nie jest powalający koszt więc nie kombinuj jak koń pod górę tylko zrób tak byś w przyszłości nie przeklinał dzisiejszego braku wyobraźni.
  • #11 19165521
    adamjur1
    Ocena: 1003
    Podam sposób, jak wciągnać pilota w 50mb ( 100mb) cienkiego peszla jeszcze przed ułożeniem:
    ( to tzw metoda grawitacyjno-falowa :D :D :D )
    Szpulka cienkiego sznurka ( najlepiej żyłki wędkarskiej)
    Ciężarek ( nakrętka, najlepiej ołów wędkarski)
    50 mb otwartego terenu.
    Szpulkę ustawiasz tak by żyłka mogła się snuć( najlepiej kołowrotek wędkarski.
    Wiążesz na koniec ciężarek, wpuszczasz go do rurki ( wcześniej rozwiniętej na całą długość), robisz z niej "falę " - podnosisz tak rurkę by ciężarek ciągle spadał w dół ( to tzw metoda grawitacyjno-falowa :D :D :D ) i idziesz w kierunku końca rury =ciężarek ciągle spada, żyłka się snuje i po chwili masz na końcu pilota.
    Tą cieniutką żyłką wciągasz właściwego pilota.
    Max wciągnęliśmy tak 100mb ale w dla sztuki, raczej dzieli się takie długie rurki na krótsze odcinki.
    Inny pomysł to wciśnięcie w zainstalowaną już rurkę 20 -30 mb bez specjalnych zakrętów jakiegoś sztywnego ale niegrubego kabla ( skrętka utp zewnętrzna ma sztywną czarną izolację) lub specjalnego włókna ( są w marketach.)
    A najlepiej kupić rurkę z pilotem.
    Pozdr. J.
  • #12 19165995
    gkwiatkowski
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 1233
    Kiedyś coś takiego robiłem w rurze wodnej HDPE, ale przy próbie wciśnięcia samego 3x2.5mm2, powyżej 10m tarcie bardzo utrudniało robotę, mimo że wydawało się to bardzo łatwe w gładkiej rurze.
    Rozważam użycie rur dwuwarstwowych karbowanych albo rur rowkowanych. Rury karbowane są dedykowane do takiego zastosowania, ale nie chcę ich głęboko wkopywać w ziemię. Przy zakopaniu na głębokości 20-30cm obawiam się mogą być zgniecione przy przejeździe samochodem np z dostawą materiałów budowlanych. Wolałbym coś twardszego, czy rury rowkowane takie używane np do światłowodów będą lepsze do tego celu niż zwykła rura "wodna"?
    Kable się przeciąga pilotem, a nie przepycha. Mi się nigdy nie udało wepchnąć samego kabla na odległość większą niż właśnie 10 metrów.
    Do przeciągania kabli stosuje się piloty w postaci włókna szklanego o średnicy kilku milimetrów 3-10 mm nawiniętych na bębnie. Takiego pilota można przepchać nawet na dziesiątki metrów przez kanalizację teletechniczną.
W dyskusji poruszono kwestie związane z układaniem 20m kabla w rurze, z naciskiem na wybór między rurami karbowanymi a rowkowanymi. Użytkownicy podkreślają, że dla łatwiejszego wciągania kabli zaleca się stosowanie pilota, a także odpowiednią głębokość zakopania rur (minimum 40 cm). Rury karbowane, choć dedykowane do takich zastosowań, mogą być zbyt miękkie, co rodzi obawy o ich uszkodzenie pod ciężarem pojazdów. Rury rowkowane, używane do światłowodów, mogą oferować lepsze właściwości prowadzenia kabli dzięki gładkiej powierzchni wewnętrznej. Użytkownicy sugerują także, aby rozważyć układanie kilku rur równolegle, co ułatwi przyszłe dodawanie kabli. Wskazówki dotyczące wciągania pilota obejmują użycie cienkiego sznurka z ciężarkiem oraz metody grawitacyjno-falowej.
