Hulajnoga Rebel model fast wheels pro (replika xiaomi m365) czułość światła stopu
trade24 03 Wrz 2023 12:29 399 3
  • #1 20719653
    trade24
    Poziom 3  
    Ocena: 10
    Witam tak jak w temacie,
    Posiadam hulajnogę Rebel model fast wheels pro (replika xiaomi m365), problem jest z czułością światła stopu i polega na tym że muszę bardzo mocno wcisnąć hamulec żeby się zapaliło lub w nocy migało w trakcie jazdy. Chodzi o to żeby działało przy nawet lekkim wciśnięciu tak jak w motorze czy samochodzie. Pytanie gdzie jest czujnik tego światełka? Przy lewym uchwycie kierownicy tam gdzie hamulec czy przy tylnej oponie tam gdzie regulacja hamulca czy może jeszcze gdzieś?
    chciałbym to jakoś wyregulować i nie wiem gdzie zacząć
  • #2 20719698
    Qbuś
    Ocena: 875
    W m365 czujnik znajduje się w klamce hamulca pod klapką od spodu.
  • #3 20719702
    trade24
    Poziom 3  
    Ocena: 10
    Dzięki za info z lokalizacją. Znasz jakieś sprawdzone sposoby na wyregulowanie czujności tego czujnika?
  • #4 20720925
    Pontikos
    Ocena: 1006
    To zależy czy czujnik jest na dwa przewody (lo-brake, stykowy), czy typu Halla (3 przewody, high- brake).
