Passat B6: Błąd 00810, czujnik ciśnienia hamowania - Sygnał niewiarygodny, Pompa TRW 3c0 614 109c
decybel91 03 Wrz 2023 14:08 2103 0
  • #1 20719834
    decybel91
    Ocena: 4214
    Błąd
    00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure: Implausible Signal
    Niewiarygodny sygnał u mnie to 192bar, wszystkie kontrolki ABS i hamulca ręcznego.
    Pompa TRW 3c0 614 109c, czujnik znajduje się w bloku hydraulicznym i to on ulega uszkodzeniu,
    Całe szczęście że te pompy są bardzo tanie i aby naprawić tą usterkę trzeba przełożyć sam blok hydrauliczny i zostawić orginalny sterownik ABS ( łatwy demontaż 4 śruby t20 ).
    Po wymianie oczywiście błąd 00810 zostaję, ale ma treść
    00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure: No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Odpowietrzanie całego układu hamulcowego i adaptacja vcds, kontrolki zgasną będzie ok.
    • Passat B6: Błąd 00810, czujnik ciśnienia hamowania - Sygnał niewiarygodny, Pompa TRW 3c0 614 109c 16937428787853943101960266708724.jpg (2.12 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Passat B6: Błąd 00810, czujnik ciśnienia hamowania - Sygnał niewiarygodny, Pompa TRW 3c0 614 109c 16937428626304197798318148203589.jpg (1.79 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Passat B6: Błąd 00810, czujnik ciśnienia hamowania - Sygnał niewiarygodny, Pompa TRW 3c0 614 109c 16937428449186016153441656647043.jpg (2.17 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
