Logi dodane na życzenie autora @leonov - Dyskusja w kontekście wątku
Luqi1 14 Wrz 2023 13:06 396 10
  • #1 20732945
    Luqi1
    Poziom 3  
    Witam, dodaje logi na prośbę autora @leonov z tego wątku
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4001651.html
    • Addition.txt (41.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • FRST.txt (30.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 20732980
    ITSpec.
    Ocena: 739
    Nic ciekawego nie ma, ale:
    Pobierz i zrób skan - usuń wszystko co znajdą (również z kwarantanny):
    https://pl.malwarebytes.com/adwcleaner/
    Skopiuj i wklej do notatnika:
    Kod: Text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Plik notatnika "zapisz jako" fixlist.txt i umieść obok FRST, w tym samym folderze.
    Uruchom FRST i kliknij "Napraw".
    Odinstaluj na razie wszystko od Kasperskyego.
    Wykonaj te dwie komendy w wierszu polecenia:
    https://support.microsoft.com/pl-pl/help/9478...-by-using-the-dism-or-system-update-readiness
    Wejdź w Windows Update i kliknij "Sprawdź aktualizacje", niech sobie zainstaluje wszystkie.
    Konto firmowe:
    Sprawny Komputer Tomasz Kokoszewski
    Patriotów 50, Warszawa, 04-912 | Strona WWW: https://sprawnykomputer.com.pl
  • #3 20733113
    Luqi1
    Poziom 3  
    A jak Kaspersky nie chcę się odinstalować (cały czas jest okienko przygotowywanie do instalacji) to co mam zrobić?
  • #5 20733222
    Luqi1
    Poziom 3  
    Ok po długim czasie udało mi się jednak odinstalować Kasperskiego. Fix wykonałem, przeskanowalem malwarebytes/adwcleaner, adw coś tam wykrył. Czy muszę też odinstalować menadżer haseł? (nie stracę danych?) I te dwie komendy to które dokładnie mam wykonać?
    • Fixlog.txt (6.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 20734377
    Luqi1
    Poziom 3  
    Ok wykonałem te 2 polecenie, otrzymałem po skanowaniu takie info:
    The source files could not be found.
    Use the "Source" option to specify the location of the files that are required to restore the feature. For more information on specifying a source location, see https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
    The DISM log file can be found at C
    Windows Resource Protection found corrupt files but was unable to fix some of them.
    For online repairs, details are included in the CBS log file located at
    windir\Logs\CBS\CBS.log. For example C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log. For offline
    repairs, details are included in the log file provided by the /OFFLOGFILE flag.
    Jak wyświetlil blue screen, to z tego co pamiętam to był komunikat:memory management
    A w sprawie dysku, to jaki by pan polecił w rozsądnej cenie? I czy instalować system na czysto czy z kopii zapasowej?
  • #9 20734485
    Luqi1
    Poziom 3  
    Płyta to Asus H310M-K r 2.0 będzie działać?
    ITSpec.
    Ocena: 739
    A nie możesz wejść na stronę producenta i sprawdzić?
    https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/prime/prime-h310m-k-r2-0/techspec/
    Nie będzie, śmieciowa płyta.
    Musisz kupić SATA.
    Crucial MX500, dobre dyski.
    Samsung 860 Evo.
    Crucial BX500 groszy.
    WD Blue ujdzie.
    Mało teraz na SATA sensownych SSD.
    Konto firmowe:
  • #11 20753618
    Luqi1
    Poziom 3  
    Problem wyjaśniony.
✨ W dyskusji poruszono problemy związane z odinstalowaniem oprogramowania Kaspersky oraz skanowaniem systemu w celu usunięcia złośliwego oprogramowania. Użytkownik zainstalował programy Malwarebytes i ADWCleaner, które wykryły zagrożenia. Po odinstalowaniu Kaspersky'ego, użytkownik zadał pytanie o menedżera haseł oraz o polecenia DISM i SFC, które wykazały uszkodzone pliki systemowe. Użytkownik otrzymał sugestie dotyczące zakupu dysku SSD, w tym modele SATA, oraz zalecenie czystej instalacji systemu operacyjnego. Wskazano również, że płyta główna Asus H310M-K r2.0 nie obsługuje dysków M.2 PCIe, a polecane modele to Crucial MX500, Samsung 860 Evo oraz WD Blue.
