Willem 5.1 - Czy potrzebne adaptery do programowania BIOS-ów na płytach?
Platon 27 Lis 2005 22:46 1257 1
  • #1 2032657
    Platon
    Ocena: 170
    Chce kupic programator Willem 5.1 - przeznaczony glownie do programowania BIOS'ow. I teraz pytanie - W linku jest spis podstawek programatora, i lista ukladow. Czy do w miare sprawnego obsluzenia starszych i nowszych plyt (biosy w obudowach PLC) wystarczy to co oferuje programator (bez adapterow) tzn: ZIF32, PLC32, PLC32 3.3V? (Lista ukladow programowanych bez adapterow w linku)
    Czy jakis z ukladow, do ktorego wymagany jest adapter, wystepuje na plytach glownych? (Bo wtedy bede od razu szukal adaptera)
    (FLASH memory 8/16bit (Software Data Protection) Adapter (TSOP48), FLASH memory 8/16bit (Vpp12V) (Software Data Protection), EPROM 16bit (DIP40) (1-4Mbit) Adapter Eprom 16bit Eprom only, FLASH memory 8/16bit (Software Data Protection) Adapter (TSOP48LV), P28F002BC Adapter P28F002BC (DIP40)?
    Co to jest firmware hub?
    Dzieki z gory za pomoc.
    WojtasJD
    Ocena: 1587
    przydają się właśnie ZIF32 i oba PLCC32; może się zdarzyć BIOS w 40-nogowym P28F002 ; a w urządzeniach gdzie jest duże 'upchanie' elementów - TSOP... (FWH najczęściej 'siedzi' w PLCC32 albo TSOP40).
    Firmware Hub:
    'Intel's plans center around a so-called firmware hub, essentially a
    flash memory with key BIOS functions, which will be part of its
    Camino, Carmel and Whitney chip sets.
    The firmware hub is "basically a flash chip
    with locks on its read and write capabilities that can be opened using
    a cryptographic protocol," said another source briefed by Intel.
    The hub may also include a random-number generator to create public
    keys for encryption and help enable encrypted transmissions between
    PCs. ...
    skrótowo tak to kiedyś opisali, Flash z funkcjami zabezpieczeń; interfejs 5-sygnałowy (FWH) oraz - użyteczny przy programowaniu na zewnątrz - A/A Mux (adres + dane) ; praca na 33MHz synchronicznie z magistralą PCI ; powstał z pomysłu intela budowy koncentratorowej (hub) w rodzinie układów i8xx: MCH (Memory Controller Hub), ICH (I/O Controller Hub), co miało przyśpieszyć wymiane danych, odciążyć PCI, przy okazji wyeliminować ISA, podnieść bezpieczeństwo itd.
    ftp://download.intel.com/design/chipsets/datashts/29065804.pdf
