Jak ustawić programator Willem PCB3 dla EFST F49B002UA ?
drumah 04 Mar 2006 20:15 1544 5
  • #1 2374646
    drumah
    Ocena: 8
    Witam serdecznie.
    Mam problem z ustawieniem Willema z hubem/lpc dla kości F49B002UA w zabudowie PLCC. Czy ktoś jest w stanie mi pomóc? Datasheet:
    http://www.esmt.com.tw/DB/manager/upload/F49B002UA.pdf
    Z góry dziekuję.
  • #2 2374782
    WojtasJD
    Ocena: 1574
    włóż ją do podstawki PLCC32 pod Flashe (nie do podstawki pod układy HUB/LPC) i spróbuj ustawienia:
    -> Device -> Flash 29/39/49Fxxx -> 29/49F00x -> AT49F002 (N)T
  • #3 2375399
    drumah
    Ocena: 8
    Nie mam takiej :( Gdzie to mozna dokupic?
    WojtasJD
    Ocena: 1574
    czyli potrzebny jest adapter PLCC32-DIP32 ; np. na allegro
  • #5 2376245
    drumah
    Ocena: 8
    A hub nie moze dzialac jako adapter?
    Poza tym jaki mialbym kupic- dip28 czy dip32? Bo podobno pierwszy jest do ukladow o rozmiarze do 512 kb, a drugi powyzej 512. tylko zastanawia mnie, czy to b to bity czy bajty. (jesli sie nie myle, to bajt- wiec jak kupie dip32->plcc32 to obsluzy wszystkie biosy powyzej 64kb). Prosze o weryfikacje mojego toku myslenia :D
  • #6 2377273
    WojtasJD
    Ocena: 1574
    FWH (FirmWare Hub) ma bardziej złożoną budowę wewnętrzną, kilka wyprowadzeń ma inne przeznaczenie (np. do w miejscu gdzie zwykły Flash ma doprowadzoną linie adresową, FWH ma zasilanie ; w innym miejscu zamiast kolejnej linii adresowej jest IC - 'Interface Configuration pin' (przełączanie między FWH a A/A Mux) ; itd.).
    Na dokładkę przeznaczenie większości wyprowadzeń zmienia się zależnie od stanu na nodze 'IC'.
    Pomijam już kwestie zasilania.
    Do kostki z tematu potrzebny jest adapter PLCC32-DIP32.
    PLCC32-DIP28 (27C64 ... 27C512 | 64kbit (8kb x 8) ... 512kbit (64kb x 8))
    PLCC32-DIP32 (27C010 ... 27C040 | 1Mbit (128kb x 8) ... 4Mbit (512kb x 8))
    w nawiasach symbole EPROMów ale mogą to też być pamięci Flash np. 29C010.
    Laminacik do takiej przejściówki to max. 5zł , dochodzi jeszcze podstawka PLCC32 i listwa pinów (zależnie jaką masz zastosowaną główną podstawkę w Willemie, jak precyzyjną to listewka pinów o przekroju okrągłym, jak ZIF - to może też być listewka pinów o przekroju kwadratowym)
