HP 3820 - problem z parkowaniem karetki po wymianie zębatki aluminiowej
szymon1982 28 Lis 2005 00:02 3231 5
  • #1 2032900
    szymon1982
    Ocena: 2
    Witam!
    Temat tej drukarki jak kazdy wie poruszany byl 1000 razy, jednak odpowiedzi na zaistnily u mnie problem nie znalazlem.
    W drukarce ulegla uszkodzeniu slynna zebatka (mala). Na Allegro zakupilem zebatke aluminiowa. Zamontowalem i bylo ok. drukarka chodzila przez ok. 2 tegodnie. Po tym czasie zaczely sie dziac dziwne rzeczy. Po drukowaniu karetka zjezdza w prawo, wozek stacji dokujacej wyjezdza do przodu, tak by tysze wyladowaly na kolkach. Ruchoma czesc wozka z stacji dokujacej, ta gdzie sa te dumki wyjezdzajac zachacza o czesc karetki tak by ta wlasnie czesc podniosla sie do gory i dopasowala do dysz tuszy. Problem polega na tym, ze po tym jak wozek juz jest na swoim miejscu, gumki w gorze itd. wozek stacji dokujacej przesuwany jest jeszcze do przodu. Powoduje to skakanie wozka po zebach walka z zabkami, tego ktory styka sie z wymieniona przeze mnie zebatka.
    Rozebralem wszystko zlozylem jak trzeba....i co .... i nic. Po kolejnej rozbiorce zauwazylem, ze jeden z zabow walka z zabkami jest ulamany, ale z tego co widze i tak to nie przeszkadza w poprawnym przesuwaniu przez niego wozka.
    Co jest nie tak?
    Pozdrawiam!
    Sz. K.
  • #2 2033176
    rsikon
    Ocena: 26
    Z tego co piszesz wynika, że "drukarka" nie wykrywa położenia wózka. Jego położenie wykrywane jest na podstawie poboru prądu przez silnik sterujący. To właśnie problem z odczytywaniem pozycji przez komparator powoduje uszkodzenie zębatki.
    Być może jak podepniesz szeregowo rezystor 1-2Ω coś Ci to pomoże.
    Ewentualnie pozostaje podmiana silnika - co wydaje mi się mało prawdopodobne aby on miał tak wielki wpływ w Twoim przypadku.
    Jeśli opornik nie pomoże - to znaczy, że układ na płycie (komparator) już całkiem powariował.
    Radzio
  • #3 2033280
    PiatyElement
    Ocena: 58
    mialem podobny problem po wymianie małego trybu pękł duży, wymnienilem lecz okazało się ze mechanizm strasznie zgrzyta, rozebrałem ponownie i przyczyną okazał się znów mały trybik który nie był pęknięty lecz mocno "nadwyrężony" - jego "ząbek" - ten pękający był odchylony na bok wskutek przeciązeń. Spr czy oba ząbki obu trybów są idealnie proste i nie wyszczerbione. u mnie pomogło. pzdr.
  • #4 2033888
    szymon1982
    Ocena: 2
    Witam!
    Zabki nie sa uszczerbione ani powyginane. Jesli chodzi o pozycjonowanie wozka to chyba tez nie jest do konca to, bo wozek skacze po zabkach nawet wtedy, gdy nie ma mozliwosci ze go cos blokuje... no ale sprawdze wszystko jeszcze raz ... (i znowu raczki brudne :().
    Pozdrawiam!
  • #5 2061012
    janusz2k
    Ocena: 12
    Może źle dokręcona górna pokrywa stacji parkującej? Widziałem też przeskakującą zębatkę napędową-na osi wałka, tę, która bezpośrednio napędza stację. Poza tym trzeba składając ustawić sprzęgiełko (taki chwytak czarny z lewej strony - patrząc na stację od strony zębatek) na zewnątrz - by suwadło (to co czyści) nie było zasprzęglone (chociaż wtedy trzaska tylko przy pierwszym starcie, potem powinno być OK). Jeśli nie, trzeba dokładnie obejrzeć cały mechanizm stacji...
  • #6 2186280
    szymon1982
    Ocena: 2
    Witam!
    Drukarka o ktorej jakis czas temu tu pisalem juz sobie stoi i zbiera kurz. W wyniku tego przeskaiwania zabkow podczas parkowania ulamany zostal jeden zabek z walka z dwiema zebatkami ktory bezposrednio napedza wozek jezdzacy w srodku.
    Mam na stanie 2 taka sama drukarke. Wystepowal w niej blad mechanizmu karetki. Wygladalo na std. blad zebatki ale "na szczescie" zle zmontowana byla tylko stacja dokujaca (zle powkladane sprezynki). Ow szczescie nie trwalo dlugo, poniewaz do 2 miesiacach uzytkowania zaczal pojawiac sie ten sam problem co w tamtej. Przy parkowaniu karetki slychac trzaski, konkretnie w koncowej fazie parkowania wozka. Nie wiem znowu co jest nie tak!
