Kuchnia Masteercook 3400 - zegar blokuje piekarnik i iskrowniki, co robić?
krzemo 28 Lis 2005 09:25 2459 6
  • #1 2033313
    krzemo
    Ocena: 23
    Znajoma ma kuchnię Masteercook seria 3400 (3 lata użytkowania) ostatnio pojawił się problem z zegarem jak jest nie ustawiony można załączyć piekarnik i działają iskrowniki jak ustawi się zegarek piekarnik nie działa i nie działają iskrowniki. W innych wiadomościach wyczytałem że są problemy z masteercook-em ale nikt nie miał akurat takiego. Serwis zaśpiewał z wymianą chyba ze 400 zł.
  • #2 2033688
    noman1
    Ocena: 50
    nie bardzo zrozumiałem :|
    ale powinno byc odwrotnie, jak zegar nie ustawiony to nie działa piekarnik,
    czyli źle podłączone kable :?:
    za mało informacji, podaj dokładniejszy opis :|
  • #3 2036164
    PBK
    Specjalista AGD
    Ocena: 460
    zdaje się maz problem z zegarem
    i pytanie czy on załącza przekaźnikiem w momencie odpalenia?
    powinno byc takie charakterystyczne klik
    aa jeszcze z tyłu jest termiczek postaraj sie zdjąc z nego styki i zewrzeć przewody
    czasami to tylko to szwankuje
    poza tym na zegarze zewrzyj styki od przekażnika (to te grube)
    jesli piekarnik zatrybi to znaczy ze w zegarze wypalił sie przekaźnik
  • #4 2041621
    krzemo
    Ocena: 23
    Sprawdziłem ją sam- iskrowniki działają, gdy zegar jest zresetowany można włączyć piekarnik, jak ustawie zegar zapala się tylko kontrolka od piekarnika, ale nic nie działa nawet lampka.
  • #5 2041987
    eldom
    Ocena: 162
    Na ogół do zegara idą 4 druty. Dwa zasilanie (pozostaw) i dwa z przekaźnika- te zewrzyj ze sobą. Piec będzie działał w cyklu ręcznym. Nie będzie działał na zegar. Do odmierzania czasu zaproponuj minutnik za 10zeta:D
  • #6 2042122
    danyx
    Ocena: 147
    @eldom tol nie jest dobty pomysł a co z regulację temperatury, w kuchniach masterccok jest w zegarze. Ja bym bardziej stawiał na błędne połączenia.
  • #7 2042284
    PBK
    Specjalista AGD
    Ocena: 460
    słuchaj poszukaj dobrze schematu jest tu gdzies napewno
    jesli nawet nie od identycznej to napewno bedzie w nim taki zegar !!
    ale najpierw zewrzyj styki 111 i 24
    nie zwieraj styków 11 i 16 bo to zasilanie zegara !! jesli zadziała to wstaw termostat z płynna regulacja zamiast tego zegara i bedzie super
    ale mówie ci sprawdz jeszcze dokładnie pastylke która zanajduje sie z tyłu na dole
Kuchnia Mastercook seria 3400 ma problem z zegarem, który blokuje działanie piekarnika i iskrowników. Gdy zegar nie jest ustawiony, piekarnik i iskrowniki działają, natomiast po ustawieniu zegara piekarnik przestaje działać, a zapala się tylko kontrolka. Możliwe przyczyny to uszkodzony przekaźnik w zegarze lub wadliwy termiczek (bezpiecznik termiczny) znajdujący się z tyłu urządzenia. Zaleca się zewrzeć styki przekaźnika na zegarze, aby sprawdzić, czy piekarnik działa w trybie ręcznym, co wskazywałoby na uszkodzenie przekaźnika. Należy unikać zwierania styków zasilania zegara. Wskazane jest również sprawdzenie i ewentualna wymiana termiczka. Alternatywnie można zastosować termostat z płynną regulacją zamiast zegara, jednak w kuchniach Mastercook regulacja temperatury jest zintegrowana z zegarem, więc błędne połączenia mogą być przyczyną problemu. Warto poszukać schematu elektrycznego urządzenia, aby dokładnie zdiagnozować usterkę.
