Krups EA81 – kontrolki świecą po włączeniu, woda cieknie z tłoka
jarko85 15 Paź 2023 11:01 1818 7
  • #1 20770932
    jarko85
    Ocena: 4
    Mam problem z ekspresem Krups EA81. Po włączeniu zapalają się wszystkie kontrolki i nie ma żadnej reakcji, można go wyłączyć przez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka. Zrobione zostało czyszczenie, wymiana uszczelnień, wszystko przesmarowane, brak zimnych lutów, resetowanie. Po tym zabiegu woda leje się z tłoka i cieknie pod ekspresem, tłok nie rusza się, o ile da się uruchomić cokolwiek, zanim zapalą się kontrolki i zablokują ekspres. Proszę o pomoc. Dziękuję, pozdrawiam.
  • #2 20771516
    roman_partyka
    Ocena: 295
    A przed tymi wszystkimi bezsensownymi naprawami ekspres działał?
  • #4 20771770
    roman_partyka
    Ocena: 295
    A resetowanie ekspresu do ustawień fabrycznych? Podobno to już robiłeś.
  • #6 20771886
    arekb81
    Ocena: 746
    No przecież to oczywiste, że jest błąd, skoro leje się woda na zewnątrz i tłok stoi w miejscu.
    Jeśli poruszający się tłok nie załączy w odpowiednim momencie mikrowyłacznika, to pojawi się błąd.
  • #7 20774692
    jarko85
    Ocena: 4
    Okazało się, że króciec od tego białego plastiku, w którym są dwie sprężyny, nie trzymał ciśnienia i dlatego tłoczek się nie poruszał. Gość, który to naprawiał, mówi, że nie da się skleić tego króćca, tylko wymiana całego elementu, a to już chyba mało opłacalne.
  • #8 20865450
    jarko85
    Ocena: 4
    Witam udało mi się zdobyć sam króciec który był złamany ale tłok dalej się nie porusza, dodatkowo jak zrobi ciśnienie to wyrywa ten wąż co na zdjęciu. Jak go wyrwie to tłok widać że się ruszy. Jakieś pomysły? Dziękuję pozdrawiam
    • Krups EA81 – kontrolki świecą po włączeniu, woda cieknie z tłoka IMG_20231217_142711.jpg (2.63 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik zgłasza problem z ekspresem Krups EA81, który po włączeniu świeci wszystkimi kontrolkami i nie reaguje. Po przeprowadzeniu czyszczenia, wymiany uszczelnień oraz resetowania, woda zaczyna cieknąć z tłoka, który nie porusza się. Użytkownik odkrył, że uszkodzony był króciec z białego plastiku, co uniemożliwiało prawidłowe działanie tłoka. Po wymianie króćca problem nie został rozwiązany, a dodatkowo przy ciśnieniu wąż się wyrywa, co sugeruje dalsze problemy z ciśnieniem lub uszczelnieniem.
