Ekspres Krups EA 8010 - nie reaguje po zaświeceniu kontrolek CALK i CLEAN
Ruda1612 13 Lis 2015 14:28 24915 46
Najlepsze odpowiedzi
How can I get a Krups EA 8010 to respond and finish the cleaning/descaling cycle when the CALC and CLEAN lights are on and the buttons seem dead?
Aby ekspres wrócił do reakcji, trzeba uruchomić cykl przez przycisk Rinse, a gdy zażąda opróżnienia, wyjąć jednocześnie szufladkę i pojemnik na fusy na około 40 sekund, włożyć je z powrotem i ponownie nacisnąć Rinse [#15150388][#15150646] Proces czyszczenia/odkamieniania w tych modelach przebiega przerywanie, więc nie musi lać wody ciągle — trzeba naciskać Rinse kolejne razy, aż zgasną mrugające kontrolki po prawej stronie [#15150646][#17073916] Po prawidłowym przejściu cyklu ekspres wraca do normalnej pracy; w wątku potwierdzono to po dokończeniu czyszczenia [#15161799]
  • #1 15147747
    Ruda1612
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Witam serdecznie jestem posiadaczka ekspresu Krups ea 8010 i tu zaczyna się problem. Od jakiegoś czasu ekspres się zacinał, a teraz po zaświeceniu kontrolek CALK i CLEAN chciałam go odkamienić i ekspres odmówił posłuszeństwa. Po włączeniu nie robi dosłownie nic!!!
  • #3 15148773
    Ruda1612
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    tak zgodnie z instrukcją obsługi ale problem w tym ze po włączeniu ekspresu on nie robi nic tzn. nie pobiera wody, nie mieli kawy , i przyciśnięcie jakiegokolwiek przycisku zero reakcji
  • #5 15148791
    Ruda1612
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    tak świeci na niebiesko :) i klikaja na czerwono Calc i clean
  • #7 15149842
    Ruda1612
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Dokładnie tak .
  • #8 15150388
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3334
    Wyciągamy szufladkę i pojemnik na fusy jednocześnie na 40 sekund , wkładamy i ponownie naciskamy przycisk "Rinse".. I co się wówczas dzieje ? Cisza ?
    Konto firmowe:
    Kawa i Naprawa - Serwis AGD
    Powstańców Śląskich 63, Warszawa, 01-355 | Strona WWW: https://www.kawainaprawa.eu
  • #9 15150587
    Ruda1612
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    tak własnie zrobiłam i teraz leci mi woda z dyszy do robienia kawy i do spieniania mleka wygląda to tak jak by się czyscił :)
  • #10 15150624
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3334
    Ruda1612 napisał:
    tak zgodnie z instrukcją obsługi..
    Proszę jeszcze raz przeczytać instrukcję ;) I spokojnie dokończyć proces czyszczenia :)
    Konto firmowe:
  • #11 15150631
    Ruda1612
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    i będe mogła normalnie robic kawe?
    muszw q poniedziałek się z tym pobawić :) od nowa bo nie kupiłam tabletek do czyszczenia. Kupie zrobie i napiszę o efektach :) Trzymać kciuki
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3334
    Podejrzewam, że tak;) Być może trzeba będzie jeszcze wykonać proces odkamienia..
    W każdym bądź razie naciskać klawisz "Rinse" tyle razy aż znikną mrugające lampki po prawej stronie.. (Ew. chyba, że zażąda wyjęcia szufladek, tylko proszę pamiętać o ich wyjęciu na dłuższą chwilę). A w razie problemów proszę pisać, chętnie pomożemy ;)
    Nie jestem zwolennikiem tego typu zachowań ale.... Niektórzy bez kawy nie mogą żyć ;) I w ostateczności proces ten można wykonać bez tabletki czy odkamieniacza.. Ale już przy kolejnym razie obowiązkowa tabletka ;)
    Konto firmowe:
  • #13 15150701
    Ruda1612
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    bardzo wszystkim dziękuje poinformuje o efektach w poniedziałek :D
  • #14 15160615
    Edytamajchrzak
    Ocena: 7
    Witam serdecznie,dziś zakupiłam ekspres Krups EA 80 10 po włączeniu po prawej stronie pojawiły się dwie czerwone diody CLEAN i CALC nic więcej nie działa :( Proszę o pomoc
  • #16 15160964
    Edytamajchrzak
    Ocena: 7
    Już wszystko działa :) Ale dziękuję za zainteresowanie :) Pozdrawiam Edyta
  • #17 15161799
    Ruda1612
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Mój ekspres po czyszczeniu działa!!!! Dziękuję wszystkim za pomoc :* Kawusia pychaaaaa :D
  • #18 15167695
    Edytamajchrzak
    Ocena: 7
    Kochani...znów proszę o pomoc :( ten ekspres zaczyna mi działać na nerwy ! Znów zapala mi się czerwona dioda aby opróżnić pojemnik z fusami a pojemnik pusty i suchy :( co mam robić pomocy
  • #20 15168986
    Edytamajchrzak
    Ocena: 7
    Taaak zgasło :D dziękuję bardzo :)
  • #21 15439401
    emasny33
    Ocena: 4
    moj ekspres wyglada identycznie chociaz to model ea8108 i mam ten sam problem tylko ze u mnie po wyjeciu tacki i pojemnika nie dzialaja zadne inne przyciski tylko ''rinse''ale po wcisnieciu poleci troche goracej wody i przerwa i znowu leci i przerwa i tak w nieskonczonosc a i swieci sie ''clean'' czy ktos pomoze.
    A i wtedy tylko power zatrzymuje ten proces i zaczynaja wszystkie kontrolki migac naprzemian
  • #22 15439545
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3334
    Z całym szacunkiem, ale może warto przeczytać instrukcję obsługi.. ? No bo bez przesady, tutaj zawsze każdy chętnie pomoże - Jednak w graniach rozsądku..
    Konto firmowe:
  • #23 15439576
    emasny33
    Ocena: 4
    tak w porzadku,instrukcje czytałem nie ma wzmianki na ten temat ale jakby ktos mial taki sam przypadek i sie podzielił
  • #24 15439614
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3334
    Dwie koleżanki wyżej miały takową sytuację, poniżej napisałem jak sobie z tym poradzić ;)
    Instrukcję własnie przejrzałem i jest tam wszystko ładnie opisane ;)
    Oj oj.. Jak już się nie chce tej instrukcji przeczytać, to może podwinąć stronkę trochę wyżej i przeczytać ? - Opisałem wydaje mi się w miarę rozsądnie.. ;)
    Konto firmowe:
  • #25 15439673
    emasny33
    Ocena: 4
    chyba troszke zle sie zrozumielismy nie moge wykonac procesu odkamienienia tabletka poniewaz za kazdym razem proces sie powtarza leci troche wody i przerwa i znowu troche poleci i przerwa tak jakby cos sie przytkało poniewaz proces powinien trwac ciagle woda powinna leciec caly czas te 1,7 litra
  • #26 15439687
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3334
    emasny33 napisał:
    ...proces powinien trwac ciagle woda powinna leciec caly czas te 1,7 litra
    A gdzie jest tak napisane ? Proces czyszczenia przebiega "przerywowo" tak samo jak proces odkamieniania.. Tylko różnią się częstotliwością przerw, no i miejscem wylewania wody ;)
    Konto firmowe:
  • #27 15439863
    emasny33
    Ocena: 4
    no i własnie tak istotne informacje powinny byc moim zdaniem w opisie urzadzenia,dziekuje problem rozwiazany
  • #28 16215186
    zusko
    Ocena: 8
    Posiadam ekspres krups ea 8010 i mam z nim problem. Od wczoraj szwankuje.
    Otóż po włączeniu. zapala się niebieska dioda(miga) przestaje migać czyli grzać wodę i automatycznie zaczyna bez wciskania rinse czyścić się. Po 10 sekundach zaczynają mrugać diody czerwone po prawej stronie calc i ta druga. Wtedy działa jedynie przycisk rinse po uaktywniu go znowu zaczyna dzialać czyszczenie na ok 10 sek. I z dyszy pary leci woda po czym nagle zapalają się jednocześnie 4 diody i migają. W tym momencie działa tylko przycisk wyłączenia ekspresu. Gdy włączam ponownie znowu to samo grzanie i automatyczne czyszczenie i tak w kółko. Dodam, że opanowałem ten proces z wyciągnięciem na 40 sek. Tacki ociekowej, poj. na fusy i tego plastiku płaskiego nad pojemnikiem na fusy. Martwią mnie te 4 mrugające diody. Ekspres rozkręciłem z góry widać, że chodzi ten tłok, wodę grzeje, rurkę gumową odczepiłem od tego wypustka przed tłokiem, przedmuchałem jak i odkurzyłem cała górę ekspresu. Pomocy :)
✨ Użytkownicy forum omawiają problemy z ekspresem Krups EA 8010, który przestał reagować po zaświeceniu kontrolek CALC i CLEAN. Po włączeniu urządzenia nie pobiera wody ani nie mieli kawy, co prowadzi do frustracji. W odpowiedziach sugerowane są różne metody rozwiązania problemu, takie jak naciśnięcie przycisku "Rinse", wyjęcie pojemnika na fusy i tacki na 40 sekund, co w niektórych przypadkach przynosi pozytywne rezultaty. Użytkownicy dzielą się również doświadczeniami związanymi z innymi modelami, takimi jak EA 8108, oraz problemami z przepływomierzem i dystrybutorem. Wskazówki dotyczące czyszczenia i konserwacji ekspresu są również omawiane, a niektórzy użytkownicy informują o konieczności wymiany uszczelek i innych komponentów.
