Skoda Favorit - problem z automatycznym ssaniem po naprawach gaźnika
newDJ 28 Lis 2005 19:19 3323 8
  • #1 2034941
    newDJ
    Ocena: 153
    Wybaczcie laikowi pytanie lecz w mojej skorupce po "fachowych naprawach"coś nie tak z ssaniem.Dopiero po przejechaniu około 10 km i przegazowaniu ssanie się wyłącza automatycznie.Starej daty fachman coś kręcił kilka razy przy gażniku(tak twierdzi żona-ja na razie nie prowadzę z powodu dłuższego braku prawka:cry:)Regulowany był na stacji diagnostycznej lecz problem pozostał-silnik wyje po zapaleniu i ciągnie żwawo do przodu.Po naprawach skorupka jest w gorszym stanie niż zakupiona.Dziękuję za podpowiedzi-samochody to nie moja domena lecz przy Waszej pomocy może sam bym coś spróbował zrobić?Ewentualna osobista i odpłatna pomoc kogoś z okolic Tarnobrzega mile widziana.Pozdrawiam
  • #2 2039372
    joho
    Ocena: 79
    w twoim sprzecie jest zawor dodatkowy powietrza ktory pewnie sie nagarem zakleil i dlatego masz takie a nie inne obroty,on jest wlasnie odpowiedzialny za obroty silnika
  • #3 2050730
    newDJ
    Ocena: 153
    Co mam zrobić aby go oczyścić?Dzięki za wskazówki.Pozdrawiam
    cba
    Ocena: 29
    Tam nie ma żadnego zaworu dodatkowego powietrza bo to jest gażnik 2e2 Pierburg . Masz tam źle wyregulowane ssanie, a własciwie obroty ssania. Dobry gaźnikowiec sobie z tym poradzi. Sam to chyba nic nie wskórasz.
    KingKong
    Ocena: 189
    Dokładnie jak napisał kolega "cba" tylko pomylił się z oznaczeniem 2E3, 2E2 były montowane w VW. W tym gażniku jest zaraz nad cięgnem od linki gazu jest taka jakby tarczka ze stopniami na której oparta jest śruba regulacji przewyższenia obrotów na ssaniu. Regulacja jest prosta. Jeśli za wysokie, to trzeba ją wykręcić, za niskie wkręcić (jest trochę trudno, bo jest pod kątem i trzeba uzwać małego wkrętaka) Ustaw tą śrubę na najwyższym stopniu, przy nagrzanym silniku, obroty powinny zawierać się między 2200 a 2400. Może być problem jeśli pseudo mechanior ingerował w parametry, których się nie powinno grzebać.
  • #6 2053424
    newDJ
    Ocena: 153
    Witam.Wygląda na to że macher rozregulował go dość dokładnie.Próby ustawienia wg.Waszych wskazówek niewiele zmieniły.Daję skorupę na stację,zobaczymy co zrobią.O wynikach i przyczynie tego stanu rzeczy postaram się poinformować forumowiczów.Pozdrawiam
    rafalek67
    Szanowny kolego mam favoritkę 4 lata . Ssanie w twojej favoritce się zacięło.Favoritka ma bimetal podgrzewany przez płyn chłodniczy wygląda to jak sprężyna z budzika i w miarę nagrzewania się silnika, odkształca się on. Poprzez oskę która lubi sie przytrzeć steruję przysłonną powietrza która zmienia skład mieszanki .nie będę sie rozpisywał .Poprostu musisz odkręcic filtr powietrza umyc pędzlem bęzyną ekstrakcyjna to usttrojstwo i posmarować olejem takim cienkim z maszyn do szycia aby zimą lekko to chodziło i skręcic. Lepiej to zrobić bo favoritka na ssaniu potrafi na krutkich trasach zimą spalić 12i więcej bęzyny. Przyjemnej pracy.
    joho
    Ocena: 79
    ,,Ssanie w twojej favoritce się zacięło.Favoritka ma bimetal podgrzewany przez płyn chłodniczy wygląda to jak sprężyna z budzika i w miarę nagrzewania się silnika, odkształca się on. Poprzez oskę która lubi sie przytrzeć steruję przysłonną powietrza która zmienia skład mieszanki ''
    jak pisalem to stwierdzili ze cos takiego nie istnieje a jednak........pozdrawiam
  • #9 2259150
    newDJ
    Ocena: 153
    Witam.Zrobiłem jak radził>rafalek67<przepraszam że tak póżno odpowiadam.Pozdrawiam
✨ W Skodzie Favorit po naprawach gaźnika występuje problem z automatycznym ssaniem, które wyłącza się dopiero po około 10 km jazdy i przegazowaniu. Przyczyną może być nieprawidłowa regulacja obrotów ssania lub zacięcie mechanizmu ssania. W gaźniku Pierburg 2E3 (nie 2E2, które montowano w VW) regulacja odbywa się za pomocą śruby na tarczce nad cięgnem linki gazu, która ustawia przewyższenie obrotów ssania. Obroty na ssaniu powinny wynosić 2200-2400 przy nagrzanym silniku. Dodatkowo w Favoricie znajduje się bimetal podgrzewany płynem chłodniczym, który steruje przysłoną powietrza zmieniającą skład mieszanki; mechanizm ten może się zaciąć lub przytrzeć, co wymaga oczyszczenia i nasmarowania cienkim olejem. Zaleca się dokładne wyczyszczenie i regulację gaźnika przez doświadczonego mechanika, gdyż samodzielne próby mogą nie przynieść efektu.
