Błąd 109 w piecu gazowym dwufunkcyjnym Ariston egis plus - niewłaściwa temperatura CWU
mariuszborkowski1969 25 Paź 2023 18:21 2679 6
  • #1 20785236
    Poziom 3  
    Witam nie wiem czy dobrze trafiłem ale jestem laikiem w temacie piec gazowy dwufunkcyjny Ariston egis plus mam problem z cwu .Piec na co pracuje bez żadnych problemów ale po odkręceniu ciepłej wody leci letnia (nie osiąga zadanej temperatury)i pojawia się błąd 109 mimo że na zegarze pokazuje 1 bar
    W w internecie są tylko informacje że za duże ciśnienie.
    Proszę o jakieś wskazówki jak domowym sposobem pozbyć się problemu
  • #2 20785337
    madyd
    Ocena: 89
    Witam. Posiada Pan jakiś multimetr z opcją pomiaru pojemności?
  • #3 20785340
    Poziom 3  
    Niestety nie
  • #4 20785348
    madyd
    Ocena: 89
    No to ciężko pomóc. Zawsze może Pan się w niego wyposażyć/pożyczyć lub wezwać serwis do kotła.
  • #5 20785357
    Poziom 3  
    A jakieś jaśniejsze wskazówki? Jak można prosić o jakąś diagnozę?
  • #6 20785381
    madyd
    Ocena: 89
    Ciężko podać diagnozę wróżąc z fusów. Do wstępnej diagnozy potrzebujemy multimetr z pomiarem pojemności.
    Opcji awarii jest wiele i mogę starać się Panu pomóc ale musimy sprawdzać opcję po kolei.
  • #7 20891241
    quiet
    Ocena: 75
    Mam dokładnie taki sam problem. Jeśli można prosiłbym o nakierowanie od czego zacząć pomiary.
✨ Użytkownik zgłasza problem z piecem gazowym dwufunkcyjnym Ariston Egis Plus, który po odkręceniu ciepłej wody generuje błąd 109 i nie osiąga zadanej temperatury CWU, mimo że ciśnienie wynosi 1 bar. W odpowiedziach sugerowane jest użycie multimetru do pomiaru pojemności, co jest kluczowe dla diagnozy. Użytkownicy podkreślają, że bez odpowiednich narzędzi trudno jest zdiagnozować problem, a zalecane jest również wezwanie serwisu.
