Commodore C64 uszkodzenie klawiatury
KIKER 28 Lis 2005 22:35 3340 17
  • #1 2035718
    KIKER
    Nie wiem czy w dobrym dziale piszę , ale jak nie to z góry przepraszam!
    Wykopałem z piwnicy stare C64 no i włączyłem. Odpalił ale po chwili zaczoł "sam" pisać. Na ekranie pojawiają się losowe znaki. Po odłączeniu klawiatury jest normalnie. I czego to może być wina? Ewentualnie czy można do niego podpiąć klawiaturę od PC? Zależy mi żeby go uruchomić.
  • #2 2035795
    KKK
    Ocena: 63
    Zapomnij o klawiaturze od PC.
    Pozostaje ci rozebrać i wyczyścić klawiaturę, ew. zobacz ile kosztuje C= na allegro.
  • #3 2035839
    KIKER
    Zauważyłem po dłuższym czasie że i bez klawiatury pisze sam tylko wolniej i mniej :) Chyba coś walnięte jest niestety...
  • #4 2035847
    fafka3
    Pewnie jakiś klawisz się zaciął. Z tego co wiem, to Commodore to sama klawiatura??? Da się pod to tylko magnetofon podłączyć. :)
  • #5 2035870
    KKK
    Ocena: 63
    No to wygląda na uszkodzenie portu, naprawa nieopłacalna.
    fafka3 bardzo mało wiesz
  • #6 2035874
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1072
    stacje i drukarke tez sie da do tegopodpiac jest sys op "geos" przy ktorym 3.10 wymieka
    a tak poaztym to moze twoj komodorec chwycil troszkew wilgoci
  • #7 2035912
    KIKER
    Wilgoć raczej nie wchodzi w grę. Podejżewam elektronikę...jak zwykle. Jeśli to cos pomoze to na ekranie pojawiają się cyfry i znaki z klawiszy numerycznych z tym że z klawiaturą z prędkością większą. Widać wiek mu zaszkodził...
    tu znajduje się screen ekranu:
    http://republika.pl/dj_kiker/64.jpg
  • #8 2035992
    fafka3
    Ja tu widzę samą klawiaturę. C 64.
    http://c64.of.pl/
    Może to nie C 64...
    Może t np C128D ???
  • #9 2036020
    KKK
    Ocena: 63
    A co to znaczy "klawiatura"?
    Czy klawiatura z procesorem (nie mówimy o klawiaturze PC :D) , pamięciami, "kartą graficzną", "kartą muzyczną" i "kartą I/O" to wciąż klawiatura?
    Czy laptop to klawiatura z ekranem?
    'klawiatura' od środka
  • #10 2036650
    MiL999
    Ocena: 74
    fafka3 nie masz o tym zielonego pojęcia to po co się odzywasz?
    A co do uszkodzenia to mozliwe ze uszkodzony jest jeden z portów CIA. Tak naprawde co by tu nie mowic to i tak bardziej oplaca sie kupic nowy C-64 niz naprawiac stary.
  • #11 2036666
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1072
    czy mowiac odpiolem klawiature masz na mysli rozkrecenie komdorca i odpiecie tej podloznej wtyczki od "plyty glownej"
  • #12 2036982
    Deepone
    Ocena: 23
    Jak dobrze poszukasz to kupisz nowy za 5zł. Ale jak już było radzone proponuje także przeczyścić klawiature (rozebrać na części ale nie pogubić sprężynek), oraz upewnić się że nie ma wilgoći, rozebrać go i wyczyścić, może się zakurzył albo coś. Te sprzęty są odporne na uszkodzenia choć czasami padają.
  • #13 2037030
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1072
    Zawsze mozna by plyte w spirytusie wykompac, sprawdzic czy cos nie zasniedzialo, moze elektrolity wyschly
  • #14 2037421
    artur_wroc
    Ocena: 4
    w tym kompie o ile pamiętam jak się ruszało dźojstikiem albo jakiś kabelek był niedobry to na ekranie właśnie wyskakiwały jakieś losowe krzaki przejrzyj te porty od JOY`ków i wsrodku też tam gdzie są lutowane moze coś zwiera nie zaszkodzi sprawdzić a rozebranie tego to kilka minut pozdrawiam :-)
  • #16 2048668
    mroova81
    Ocena: 10
    Zgadzam się z Arturem powodem tego może być np. podłączony joy i ustawiony na auto-fire. Skontroluj gniazda joystików może jakieś piny się wygły i się zwierają...
  • #17 2049426
    Damnian
    Ocena: 89
    hm...podobny objaw był z moim dawnym sprzętem...jak carddridge był źle wpięty, albo uszkodzony, obczyściłeś biedaka z kurzu ?;)
  • #18 2263274
    KIKER
    Wszystkim dziękuję :)
✨ Użytkownik odnalazł stary komputer Commodore 64, który po włączeniu sam generuje losowe znaki na ekranie, a problem nasila się przy podłączonej klawiaturze. Po odłączeniu klawiatury problem występuje w mniejszym stopniu. Dyskusja wskazuje, że nie jest możliwe podłączenie klawiatury PC do C64. Przyczyną mogą być uszkodzenia mechaniczne klawiatury, zacięte klawisze, uszkodzony port CIA lub problemy z elektroniką, np. zwarcia w portach joysticków lub wilgoć. Zalecane jest rozebranie i dokładne wyczyszczenie klawiatury, sprawdzenie portów joysticków, a także ewentualne oczyszczenie płyty głównej, np. w spirytusie, oraz kontrola układów scalonych pod kątem przegrzewania. W przypadku poważniejszych uszkodzeń naprawa może być nieopłacalna, a alternatywą jest zakup używanego egzemplarza na rynku wtórnym. Wskazano również, że do C64 można podłączyć magnetofon, stację dyskietek i drukarkę, a system operacyjny GEOS jest dostępny dla tego modelu.
