Bosch SMV69M80EU - błąd E31 w zmywarce i brak podgrzewania wody.
tomato999 27 Paź 2023 07:35 23265 9
  • #1 20787371
    tomato999
    Ocena: 13
    Zmywarka Bosch SMV69M80EU wyświetla błąd E31 - zmywarka działa, ale nie grzeje wody. Co może być przyczyną? Już wcześniej miała taki problem, ale naprawiło się samo :) Czy teraz znów musi samoistnie się naprawić? Ponoć grzałka suszarki mogła się zamoczyć od piany - jeśli tak, to co to oznacza i jaki jest ewentualny koszt naprawy?
  • #2 20787627
    Jakubserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 858
    E31-woda w zbiorniku Zeolith.
    Masz zasyfiały płaszcz do odprowadzania pary, i woda dostaje się do zbiornika.
    Lub jeśli faktycznie zbyt dużo piany było.
    Jeśli to już drugi raz, to trzeba się liczyć z tym, że niebawem może przerdzewieć zbiornik Zeolith.
    Koszt naprawy to indywidualna wycena serwisów w twojej okolicy.
  • #3 20787632
    tomato999
    Ocena: 13
    Czy ten zbiornik można jakoś osuszyć lub zregenerować samemu?
  • #4 20787652
    Jakubserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 858
    Możesz spróbować wygrzać suszarką ten zbiornik ale musisz się do niego dostać, najlepiej po wyjęciu modułu co wcale nie jest łatwe ani w jedną ani później w drugą stronę.
    Osobiście odradzam samemu grzebać przy tym sprzęcie.
    Ewentualnie odkręcić dolną rewizję (blacha pod drzwiami) i tam wcisnąć suszarkę, tyle jeszcze możesz zrobić sam, bez komplikacji.
  • #5 20787680
    tomato999
    Ocena: 13
    Dzięki, chyba po 4 latach i 2 naprawach czas zmienić sprzęt, ale na jaki? Czy inna będzie lepsza?
  • #6 20787687
    Jakubserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 858
    Peszek, średnio Zeolith psuje się po około 5 latach.
    Prawdopodobnie zraziłeś się do Bosch, niemniej jednak polecam tę firmę, tyle że bez Zeolith.
    Ewentualnie Elektrolux bo głównie mają problemy z układem hydrostatu.
  • #7 20788090
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4488
    Niekoniecznie tak musi być, chociaż...:
    - Wymień grzałkę i zbiornik zeolitu
    - Zbyt dużo piany w urządzeniu?
    - Urządzenie przepełnione? (Zawór wlotowy / Aqua stop nieszczelny, urządzenie przechylone do tyłu, ..)
    - Wymień grzałkę zeolitu
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #8 20790595
    tomato999
    Ocena: 13
    możesz ktoś polecić w okolicach W-wy ? jaki przewidywany koszt takiej wymiany ?
  • #9 20790624
    Jakubserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 858
    Okolice Warszawy to ja, ale koszt zbiornika Zeolith i grzałki to około 1300 PLN. (Same części) Mogę podjechać i może da się to uratować, druga sprawa że mam zmywarkę z Zeolith pociętą przez mysz, uwalony moduł, ale cały Zeolith w bardzo dobrym stanie, może coś się z tego "ulepi" tańszym kosztem. Zapraszam do prywatnej wiadomości jeśli jesteś zainteresowany.
  • #10 21042401
    tomato999
    Ocena: 13
    Zbiornik zeolitu działa, pewnie grzałka wody do wymiany, zmywarka jest do sprzedania na części za symboliczną kwotę 200 PLN, jakby co - zakupiłem nową :)
Zmywarka Bosch SMV69M80EU wyświetla błąd E31, co sugeruje problemy z grzałką i zbiornikiem Zeolith. Użytkownicy wskazują na możliwość zasyfienia płaszcza do odprowadzania pary lub nadmiar piany, co może prowadzić do uszkodzenia zbiornika. W przypadku powtarzających się problemów, zaleca się wymianę grzałki oraz zbiornika. Koszt naprawy grzałki i zbiornika Zeolith wynosi około 1300 PLN. Użytkownicy sugerują również, że samodzielne naprawy mogą być trudne i ryzykowne. W przypadku decyzji o wymianie sprzętu, polecane są inne modele Bosch bez Zeolith oraz marki Elektrolux.
