Trzeba zdjąć pasek klinowy,koło pasowe oraz obejmę mocującą pokrywę tylną zbiornika odkręcając śruby mocujące.Odłączyć przewody od termostatu i grzałki następnie wyjąć pokrywę w której znajdują się dwa łożyska 6203 oraz simering 21*40*7.Po ich wybiciu założyć nowe / posmaruj simering smarem / i złożyć wszystko w odwrotnej kolejności. Sprawdź także stan ośki bębna czy nie jest wytarta bo wymiana łożysk
w tym przypadku na długo ci nie wystarczy. Życzę przyjemnej pracy:D
✨ W dyskusji omówiono samodzielną wymianę łożyska w pralce Ardo A400. Proces wymaga zdjęcia paska klinowego, koła pasowego oraz obejmy mocującej tylną pokrywę zbiornika, a następnie odłączenia przewodów od termostatu i grzałki. Po wyjęciu pokrywy znajdują się dwa łożyska 6203 oraz simering o wymiarach 21x40x7, które należy wybić i zastąpić nowymi, smarując simering odpowiednim smarem. Zwrócono uwagę na konieczność sprawdzenia stanu osi bębna, aby uniknąć szybkiego zużycia nowych łożysk. Podkreślono ostrożność przy demontażu, zwłaszcza by nie uderzać młotkiem w ośkę oraz sprawdzić, czy grzałka nie jest przytarta. Wskazano również na dostęp do dodatkowych materiałów i porad na forum elektroda.pl. Wygenerowane przez model językowy.
