czym się różni pin p1.1 od pozostałych P1 w AT89c2051
prokopcio 29 Lis 2005 08:12 1334 4
  • #1 2036407
    prokopcio
    Poziom 29  
    Ocena: 143
    podłączyłem po jednej diodzie na piny portu P1 jak na rysunku i było ok. ale było mi mało i podłączyłem po dwie szeregowo i okazało się, że wszystkie świecą (mrugają) i to bez obniżenia jasności pojedynczej diody (procesory mają ograniczenie prądowe do 20mA/pin) oprócz tych na porcie p1.1 - one wcale nie świecą :cry: czym to może być spowodowane ? Diody są identyczne (zamieniałem mjejscami - efkt bez zmian) wymieniałem procesor na 89c4051 i dalej to samo. Układ bez oporników bo zależy mi na mocnym chwilowym mruganiu bo to jest projekt wirującego wyświetlacza. Działą super na pojedyńczych diodach.
    • czym się różni pin p1.1 od pozostałych P1 w AT89c2051 diody.GIF (5.95 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2036657
    j_saw
    Ocena: 59
    Ograniczenie prądowe do 20 mA to może mają, ale nie sądzę żeby był to jakiś wewnętrzny układ do pomiaru i limitowania prądu tylko producent dopuszcza maksymalne obciążenie 20mA a powyżej może być dym (bez gwarancji) Jeżeli port P1.1 nie zaświeca LED nawet przez opornik to usterka jest logiczna - padnięta linia portu.
    a propos różnicy pomiędzy portami P1.0, P1.1 a pozostałymi to zasadnicze dwie : OC i wejścia wewn. komparatora
    Polecam zastosować jednak jakieś bufory i mimo wszystko jakieś nawet małe oporniki, żeby nie 'szarpało' bardzo zasilaniem.
  • #3 2036707
    prokopcio
    Poziom 29  
    Ocena: 143
    po pierwsze to napisałem przecież, że wymieniłem procesor.
    po drugie to pisałem, że z pojedyńczymi dziodami działa bez problemu.
    po trzecie to układ musi być lekki (upakowany) bo wiruje
    po czwarte na P1.0 też jest wejście komparatora i OC a tam działa
    po piąte to zamieniałem diody miejscami i dalej tan port ich nie zaświeca
    po szóste nie szarpie zasilaniem - układ działa bez zarzutów - na pojedyńczych diodach
  • #4 2036861
    maxiu25
    Ocena: 3
    moze to słaby pomysł ale mozna sprobowac przpiac diody z p1.1 na p1.7 bo na schemacie wykorzystujesz 7 pinow a port p1 ma 8
  • #5 2037076
    prokopcio
    Poziom 29  
    Ocena: 143
    Zrobię tak w ostateczności bo to jest jakieś rozwiązanie ale wtedy program będzie nieładnie wyglądał (niepokolei bity) poza tym skomplikuje się on (troszeczkę).
    Ale dalej czekam na odpowiedź na pytanie: dlaczego nie świecą diody na pinie p1.1 a te same diody świecą na p1.0 i innych ???
