Witam. Posiadam dwa rodzaje czujników wycieku wody, które działają na baterie.
Dawno temu sflashowałem czujnik przewodowy na OpenBK, ale bateria bardzo szybko się wyczerpuje. Moja wiedza nie była wystarczająca, aby poprawnie skonfigurować go tak, aby przeszedł w tryb oszczędzania energii. Czytałem na forum, że ten tryb jest wciąż w fazie rozwoju. Proszę o informację, jak to teraz wygląda?
Nie jestem pewien, czy poprawnie skonfigurowałem ustawienia, ale udało mi się uruchomić go w przypadku zwarcia i powiadomić o tym.
Konfiguracja urządzenia, zgodnie z ekstraktem z Tuya: - Przycisk (kanał 0) na P24 + - Dioda LED stanu na P26 + - Czujnik PIR na P8 - Przekaźnik baterii na P14 + - Maksymalne napięcie baterii: 3000 - Minimalne napięcie baterii: 2600 - ADC baterii na P23 + Urządzenie wydaje się używać sterownika baterii.
Pomóż mi umieścić to w urządzeniu. Nie da się zaimportować przez zakładkę import.
Teraz mam to skonfigurowane tak: Но я по прежнему не понимаю куда нужно добавить: - Maksymalne napięcie baterii: 3000 - Minimalne napięcie baterii: 2600 I jak ustawić tryb oszczędzania energii
Metodą prób jest taka konfiguracja. Czujnik zasypia i budzi się po zamknięciu styków. Kiedy zasypia, nie przesyła żadnych informacji przez MQTT nawet po pewnym czasie. Jak monitorować poziom naładowania baterii? Nie mogę również określić napięcia baterii. Bateria ma napięcie 2,91 V, ale w interfejsie internetowym czujnika jest to 3315 mV, czyli znacznie więcej. Nie rozumiem również Home Assistant, czujnik wyświetla status jako "włączony", a gdy czujnik jest wyzwalany, mówi "wyłączony". .
W przypadku odwróconego problemu w Home Assistant możesz spróbować zaznaczyć „Flaga 42 [DoorSensor] Invert state”. Powinno być teraz prawidłowo na karcie czujnika na ekranie urządzenia MQTT w HA.
Jednak zadziałało to w przypadku czujnika bez wbudowanego alarmu. Ponieważ twój ma sygnał dźwiękowy, może on brzmieć w sposób ciągły, w takim przypadku być może wystarczy zmiana Pin 7 „Rel” na „Rel_n” oprócz włączenia Flagi 42.
