Odkrywanie układu BK7231N w inteligentnym przełączniku Mini: Oprogramowanie układowe w wersji 1.3.10
mistikdonbass 11 Lis 2023 06:41 5058 3
TL;DR LABEL_AI_GENERATED
  • Zwykły inteligentny przełącznik Mini okazał się oparty na module CB2S z układem BK7231N.
  • Firmware 1.3.10 blokował bezprzewodowe flashowanie przez Tuya-Convert, więc użyto klasycznego programowania przez styki.
  • Z konfiguracji Tuya wynikały przypisania P23 dla przycisku parowania, P26 dla diody Wi‑Fi, P6 dla przełączania kanału i P7 dla przekaźnika.
  • Flashowanie zakończyło się pomyślnie bez użycia styku CEN.
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • Natknąłem się na z pozoru zwykły inteligentny przełącznik.
    Zdjęcie mini inteligentnego przełącznika z oznaczeniami technicznymi.
    Ale w środku jest jakaś uproszczona wersja z chipem BK7231N.
    Widok z boku płyty elektronicznej ze złączem, opornikiem, kondensatorem i dławikiem. Zbliżenie wnętrza przełącznika inteligentnego z elektroniką i komponentami. Zbliżenie na wewnętrzną część inteligentnego przełącznika z chipem BK7231N.
    Zdjęcie pokazuje płytkę drukowaną inteligentnego przełącznika z oznaczeniami GND, VCC, TX, RX i CEN.
    Na początku zdecydowałem się na flashowanie za pomocą Tuya-.Convert, ale wersja natywnego firmware była 1.3.10 i nie pozwalała na bezprzewodowe flashowanie.
    Po skontaktowaniu się z kontaktami zdecydowałem się na flashowanie w zwykły sposób.
    Nie potrzebowałem kontaktu CEN do firmware'u.
    Wszystko poszło dobrze.
    Zdjęcie płytki drukowanej z podłączonymi przewodami. Zbliżenie na adapter USB do TTL z podłączonymi przewodami.
    	"rl1_lv":"1",
    	"on_off_cnt":"10",
    	"onoff_rst_m":"1",
    	"onoff_clear_t":"10",
    	"rand_dpid":"42",
    	"net_trig":"2",
    	"onoff_n":"3",
    	"netled1_lv":"1",
    	"jv":"102",
    	"onoff_rst_type":"2",
    	"total_bt_pin":"23",
    	"nety_led":"2",
    	"total_stat":"2",
    	"reset_t":"5",
    	"netled1_pin":"26",
    	"remote_add_dp":"49",
    	"remote_list_dp":"50",
    	"net_type":"0",
    	"inch_dp":"44",
    	"module":"CB2S",
    	"ch_cddpid1":"9",
    	"onoff1":"6",
    	"clean_t":"5",
    	"init_conf":"38",
    	"zero_select":"0",
    	"onoff_type":"0",
    	"series_ctrl":"0",
    	"total_bt_lv":"0",
    	"cyc_dpid":"43",
    	"remote_select":"0",
    	"ch_num":"1",
    	"rl1_pin":"7",
    	"netn_led":"2",
    	"ch_dpid1":"1",
    	"crc":"6",
    	"}PPAgw_di{abi":"0",
    	"id":"null",
    	"swv":"1.3.10",
    	"bv":"40.00",
    	"pv":"2.2",
    	"lpv":"3.4",
    	"pk":"keyjnuy4s3kre7m7",
    	"firmk":"keyjnuy4s3kre7m7",
    	"cadv":"1.0.5",
    	"cdv":"1.0.0",
    	"dev_swv":"1.3.10",
    	"s_id":"null",
    	"dtp":"0",
    	"sync":"0",
    	"attr_num":"1",
    	"mst_tp_0":"9",
    	"mst_ver_0":"1.3.10",
    	"mst_md5_0":"null",
    	"mst_tp_1":"0",
    	"mst_ver_1":"null",
    	"mst_md5_1":"null",
    	"mst_tp_2":"0",
    	"mst_ver_2":"null",
    	"mst_md5_2":"null",
    	"mst_tp_3":"0",
    	"mst_ver_3":"null",
    	"mst_md5_3":"null }xAinch_time_key{ch0",
    	"ssid":"dnRydXN0LWZsYXNo",
    	"passwd":"null",
    	"md":"1",
    	"random":"0",
    	"wfb64":"1",
    	"stat":"0",
    	"token":"00000000",
    	"region":"US",
    	"reg_key":"0101",
    	"dns_prio":"0 "
    Device configuration, as extracted from Tuya:
    - Pair/Toggle All Button on P23
    - WiFi LED on P26
    - TglChannelToggle (channel 1) on P6
    - Relay (channel 1) on P7
    Device seems to be using CB2S module, which is using BK7231N.
    And the Tuya section starts, as usual, at 2023424
    mistikdonbass
    Poziom 4  
    mistikdonbass napisał 13 postów o ocenie 4, pomógł 1 razy. Jest z nami od 2023 roku.
  • #2 20843084
    BH337
    Cześć -
    Znalazłem Twój post na temat przełącznika Mini Smart i też chciałem wgrać nowe oprogramowanie na moim urządzeniu.
    Właśnie kupiłem urządzenie, które wygląda tak samo jak to, które zamieściłeś. Posiada chip BK7231N. Chciałbym zainstalować oprogramowanie, które pozwoli mu działać podobnie jak oprogramowanie Tasmota, ale jeśli dobrze rozumiem, projekt Tasmota działa tylko na ESP8266 lub ESP8285.
    Jakie oprogramowanie zainstalowałeś na swoim urządzeniu i gdzie mogę je zdobyć? i jaką metodą to zakładałeś?
    Użyłem oprogramowania Tasmotizer do przesłania Tasmota do moich urządzeń Sonoff ESP8285 z adapterem FTDI i to zadziałało bez problemu. Czy mogę zastosować tę metodę?
    Dzięki.
  • #3 20843179
    mistikdonbass
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    Witam, sflashowałem oprogramowanie OpenBK, jest to alternatywa dla tasmot. Wszystko jest szczegółowo napisane na githubie. Nie ma tam nic skomplikowanego.
    https://github.com/openshwprojects/OpenBK7231T_App
  • #4 20848543
    BH337
    Dziękuję - udało mi się. Było to trochę bardziej skomplikowane niż Tasmota na Sonoffie, ale postępowałem zgodnie z instrukcjami i udało się. Być może podano trochę za dużo informacji i musiałem dowiedzieć się, co jest konieczne, a co nie. Dzięki za wskazanie mi właściwego kierunku.
    Zmodyfikowałem moduł FTDI, dodając regulator 3,3 V, aby zapewnić stabilne zasilanie układu BEKIN zgodnie z zaleceniami. Nie wiem, czy było to konieczne, ale zadziałało za pierwszym razem.
    Obwód elektroniczny z zaznaczonymi komponentami: regulator 3,3 V, kondensator 0,1 uF, przełącznik zasilania i port GND.
