Dobór przewodu dwużyłowego do lampy solarnej LED 80W - wymiana na 0,5 mm2, 20-25m
robaga2 08 Lis 2023 20:40 846 12
  • #1 20805918
    robaga2
    Ocena: 24
    Dzień dobry, zakupiłem lampę solarną LED prawdopodobnie 80W. Na pudełku Solar panels 6V*9W, długość przewodu 5m.
    Żyły przewodu prawdopodobnie poniżej 0,5 mm2. Chciałbym wymienić przewód na np. 0,5 mm2 o długości 20-25m aby panel umieścić w słonecznym miejscu. Proszę o pomoc jak dobrać przewód dwużyłowy do mojej lampy.
    link do lampy: https://greatmarket.pl/produkt/solarna-lampa-...ujnikiem-ruchu-i-zmierzchu-4-tryby-swiecenia/
    Robert
  • #2 20805986
    osiniak75
    Ocena: 543
    Ważniejsze od przekroju przewodu jest pytanie ile chcesz na to wydać. Przewód o długości 20 metrów może kosztować więcej jak ta lampa. Inwestowanie w przewód do lampy która po roku jak nie szybciej trafi do elektrośmieci to już wymaga poważnego zastanowienia czy warto.
  • #3 20805987
    m fox
    Ocena: 236
    to 80 czy 9 :)
    Prawdopodobnie może mieć 40W :) lub 15W
    6V i 80W na takim odcinku :)
    Sprawdź na przykładowym kalkulatorze.
    https://enterius.eu/wsparcie/kalkulator-przekroju-przewodow-led
  • #4 20805991
    Mobali
    Ocena: 3869
    Moim zdaniem wymiana przewodu i zmiana lokalizacji modułu PV niewiele pomoże. Wadą tej konstrukcji jest przede wszystkim niskiej jakości akumulator o zbyt małej pojemności w stosunku do zastosowanych w naświetlaczu elementów LED. Po drugie, planowanie linii o długości kilkudziesięciu metrów przy tak niskich napięciach nie jest racjonalne ze względu na spore i nieuniknione straty energii. Z kolei stosowanie przewodów o dużych przekrojach byłby w tym wypadku nieekonomiczne - cena przewodu na pewno przekroczy wartość całej lampy.
  • #5 20806054
    gkwiatkowski
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 1227
    To ta lampa ma 80W czy 9W?
    "Na oko" raczej w porywach 9W. Przy napięciu 6V daje to prąd 1,5A.
    Korzystając z kalkulatora spadków napięć:
    https://mean-well.pl/pl/content/-kalkulator-grubosci-przewodow-.html
    Dla kabla o długości 25 metrów i założonego spadku napięcia 0,5V otrzymujemy minimalny przekrój 2,5 mm2.
    Dla przekroju 0,5 mm2 spadek napięcia będzie ponad 2,5V.
  • #6 20806066
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Ocena: 2883
    Jeśli akumulatory są w lampie a nie w panelu solarnym (tak raczej będzie) to tam napewno nie będzie prądu 1,5A, tam nawet nie będzie prądu 0,15A. Tam będzie dużo mniejszy prąd, ten panel ma za zadanie cały dzień ładować akumulator aby lampa trochę poświęciła. Taki panel nie jest w stanie dać 1,5A.
  • #7 20806073
    m fox
    Ocena: 236
    Na 100% przekroczy. Nie tylko wartość lampy ale także oszczędności na rachunkach za prąd.
    Bardziej ekonomicznie było by podłączenie zwykłej lampy zasilanej z sieci niż montaż takiej z panelem w tym przypadku.
    Poza tym sam koszt lampy ( 55 zł ) w stosunku do jej jakości jest bez sensu.
    Lampa LED 9W wygeneruje koszt zużycia prądu za 55zł po kilku-kilkunastokrotnie dłuższym czasie niż żywotność tej chińszczyzny. Nie licząc dodatkowego przewodu.
    Samo inwestowanie w taką lampę, która trafi do elektrośmieci po max pół roku jest zastanawiające.
  • #8 20806124
    Pan.Kropa
    Ocena: 1164
    Tak. Tylko przewód który kupi już nie trafi na elektrośmieci, może się przydać do innych celów.
    Bo taka jest ekologia. Wydać 55zł żeby po kilku latach zaoszczędzić złotówkę. Generując przy tym mnóstwo nie potrzebnych śmieci.
  • #9 20806610
    Mobali
    Ocena: 3869
    Pan.Kropa napisał:
    Wydać 55zł żeby po kilku latach zaoszczędzić złotówkę. Generując przy tym mnóstwo nie potrzebnych śmieci...
    Niestety, w tym wypadku nie będzie żadnych oszczędności. Raczej trudno będzie uniknąć strat i obawiam się, że w ogólnym rozrachunku autor sporo dołoży do tego "oszczędzania". Wygoda też raczej wątpliwa, bo konstrukcja do wybitnych pod tym względem nie należy. Natomiast smutną prawdą jest dalsza część wypowiedzi. Czyli myśl o źle rozumianej "ekologii" generującej głównie masę elektrośmieci. Jeśli więc ma być oszczędnie w eksploatacji i ekologicznie, to w miejsce tego bubla należy założyć normalny, zasilany sieciowo dobry naświetlacz z czujnikiem PIR. Wybrane urządzenie powinno być jak najlepsze pod względem jakości, co zapewni jego nieprzerwaną wieloletnią eksploatację i możliwość precyzyjnego ustawienia czułości. Można też postarać się wybrać dobrą metalową obudowę, która jest znacznie łatwiejsza w recyclingu. Warto policzyć ile lat musi pracować kilkuwatowy naświetlacz, żeby jego koszt eksploatacji (zużycie energii) dało około 100zł. A prawdopodobnie owa "stówka" to będzie zdecydowanie zaniżony koszt tego bubla (55zł) oraz odcinka dodatkowego przewodu o długości kilkudziesięciu metrów.
  • #10 20806621
    Pan.Kropa
    Ocena: 1164
    Zgadza się. Produkt ekologiczny ma mieć baardzo dużą wieloletnią trwałość. Chociażby lampa autora, niech ona i kosztuje 100zł. Ale powinna mieć trwałość liczoną w dziesięcioleciach, a nie jak mówicie że w miesiącach.
  • #11 20806876
    robaga2
    Ocena: 24
    Dzień dobry, tak do sprostowania chciałem trochę oświetlić wieczorem wnętrze altany śmietnikowej przy bloku wielorodzinnym do lepszej segregacji śmieci. Zakupiłem w/w lampę chyba niepotrzebnie.
    Teren nie jest słoneczny. Może, ktoś ma propozycję jak oświetlić taką altanę. Do położenia przewodu w ziemi potrzebowałbym zgodę właściciela terenu, miasta.
    Robert
  • #12 20806994
    m fox
    Ocena: 236
    Może takim czymś, nie koniecznie tej firmy w jednym a marketów spożywczych na "L" można zakupić w miarę dobrej cenie i w miarę dobrej jakości elektronarzędzia. Wymienna bateria ładowarka uniwersalna.
    https://allegro.pl/oferta/lampa-robocza-do-ak...DgDmKHj1gouMsnKMM46fruNngYtqwZ-MaAjaGEALw_wcB
    Ewentualnie lampka warsztatowa LED , z ładowaniem na USB.
    Długo wytrzymuje i spokojnie wystarczy.
  • #13 20807537
    Mobali
    Ocena: 3869
    Skoro teren nie jest Twój, to także powieszenie przewodu też do końca "legalne" nie będzie. Tym bardziej, że do podparcia tak długiego odcinka musiałbyś zastosować jakieś tyczki. Dobrym i prostym rozwiązaniem problemu oświetlenia wiaty jest niewielki naświetlacz LED z wyłącznikiem zasilany bateryjnie. Jeśli zastosujesz pojemne źródło (na przykład popularny akumulator 18650) to energii wystarczy na kilka tygodni. A mając drugi akumulator na wymianę, uciążliwość obsługi oświetlenia będzie minimalna. Jeszcze większą pojemność uzyskasz wykorzystując akumulator do kasy fiskalnej (na przykład 8Ah). Tego typu źródło energii może wystarczyć na kilka miesięcy funkcjonowania tego oświetlenia. Żywotność akumulatorów to kilka lat.
✨ Użytkownik zakupił lampę solarną LED, której moc wynosi prawdopodobnie 80W, jednak na opakowaniu podano, że panel ma moc 6V*9W. Chciał wymienić przewód na 0,5 mm2 o długości 20-25m, aby umieścić panel w lepszym nasłonecznieniu. W odpowiedziach podkreślono, że kluczowe jest zrozumienie rzeczywistej mocy lampy, która może być znacznie niższa niż 80W. Wskazano na problemy związane z dużymi stratami energii przy długich odcinkach przewodów oraz niską jakość akumulatorów w lampach solarnych. Sugerowano, że bardziej opłacalne może być zainwestowanie w lampę zasilaną sieciowo, a także zaproponowano alternatywne rozwiązania oświetleniowe, takie jak lampy LED zasilane akumulatorami. Użytkownik zauważył, że teren, na którym ma być zainstalowana lampa, nie jest słoneczny, co dodatkowo komplikuje sytuację.
