[Rozwiązano] Problem z drukowaniem lexmark e330 , papier staje. Startuje dobrze
GALILEO 08 Lis 2023 20:51 246 1
  • #1 20805945
    GALILEO
    Ocena: 35
    Wszystko działało do czasu aż robi to co na zdjęciach czyli startuje dobrze ale za każdym razem blokuje kartkę i szumi natepnie właczq sie dioda żółta. Po ponownym uruchominiu to samo bez zmian. Reset diodami nic nie dał . Przy nowym tonerze i wałku robi to samo . Grzałka świeci widać . Kartka nie jest zmięta .
    • Problem z drukowaniem lexmark e330 , papier staje. Startuje dobrze 20231108_194636.jpg (953.76 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Problem z drukowaniem lexmark e330 , papier staje. Startuje dobrze 20231108_194612.jpg (1.39 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    GALILEO
    Ocena: 35
    okej, więc tak - zdobywszy drugą taka sama drukarkę rozebrałem częśći mechaniczne przy okazji czyszcząc całość i wyobraźcie sobie że powodem takiego problemu z którym pewnie nie jeden człowiek się zepsuł jest "jezyczek" czujnika papieru wychodz
    ącego . ma on za zadanie załączać i zakończyć druk kartki - prawdopodobnie , domniemam - foto . po przełożeniu z drugiej - działa bez zarzutu . część gołym okiem bez wiedzy serwisanta nie do zobaczenia jednakże jeżeli ktoś spotkał się z tym problemem w tych modelach e232 do e340 prawdopodobnie na 99,9 procent winowajca jest odłamany czujnik, łatwo można go uszkodzić przez wydzieranie zablokowanej kartki co w tym przypadku się na pewno tak odbyło ;>
    • Problem z drukowaniem lexmark e330 , papier staje. Startuje dobrze 20231109_170135.jpg (2.12 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Problem z drukowaniem lexmark e330 , papier staje. Startuje dobrze 20231109_170314.jpg (785.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 20231109_170332.mp4 (37.96 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Problem z drukowaniem lexmark e330 , papier staje. Startuje dobrze 20231109_170147.jpg (1.85 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Problem z drukowaniem lexmark e330 , papier staje. Startuje dobrze 20231109_170135.jpg (1.81 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Problem z drukowaniem lexmark e330 , papier staje. Startuje dobrze 20231109_170314.jpg (565.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Problem z drukowaniem lexmark e330 , papier staje. Startuje dobrze 20231109_170227.jpg (416.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
