Lexmark E330 - drukuje polowe strony i zatrzymuje sie
notorp 12 Lis 2007 14:57 2150 4
  • #1 4472994
    notorp
    Ocena: 3
    Mam taka drukarke i za kazdym razem zatrzymuje sie w polowie strony. Po zatrzymaniu (kartka wystaje okolo 2cm z drukarki, obraz jest na kartce do wysokosci bebna poprawnie) zglasza blad zaciecia papieru.
    Czujniki papieru dzialaja poprawnie, ( jezeli je kolejno blokowalem przed wlaczeniem drukarki zglaszany jest blad, po odblokowaniu jest ok).
    Co by jeszcze moglo powodowac taki objaw ??
    Bede wdzieczny za wszelka pomoc.
  • #2 4473122
    slajas
    Ocena: 83
    poczyśc rolki poboru papieru
  • #3 4473177
    notorp
    Ocena: 3
    dzieki za rade - czyscilem i nic
    ciekawe jest to ze zawsze zatrzymuje sie dokladnie w tym samym miejscu
    lopez@
    Nie czyść rolek.
    Tylko sprawdź czy flaga na fuserze jest cała.
    Bo masz efekt złamanej flagi.
    Więcej na pw.
  • #5 4475972
    notorp
    Ocena: 3
    lopez dzieki - to bylo to :D
    sprawdzalem ten czujnik i dzialal, ale okazalo sie ze nie do konca :|
    jak go zaslanialem to napiecie zmienialo sie z 5V na 1,5V
    po wymianie na inny robi ladne 0V i drukarka dziala :D
