Iveco Daily 3.0 - Rozłączanie rozrusznika przy rozgrzanym silniku
fazi791 09 Lis 2023 07:32 4512 7
  • #1 20806283
    fazi791
    Poziom 3  
    Witam mam problem z iveco daily 3.0 podczas krecenia rozrusznikem po około 2 sekundach rozłancza mi rozrusznik dzieje sie to tylko przy rozgrzanym silniku akumulator mam nowy prosze o pomoc
  • #2 20806285
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1753
    Jest cisza, czy wybija bendix.
  • #3 20806465
    fazi791
    Poziom 3  
    Jes całkowita cisza wyglada to tak jagby był spadek napiecia i komputar rozłancza rozrusznik
  • #4 20806498
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1753
    Sprawdź masę silnik-nadwozie -akumulator.
    Zasilanie (+) na rozrusznik (gruby przewód), oraz zasilanie na zacisk 50 automatu rozrusznika, po przekręceniu stacyjki na pozycję rozrusznik.
  • #5 21121726
    lakmimn
    Ocena: 3
    Mam to samo czy udało się ogarnąć problem?
  • #6 21121806
    fazi791
    Poziom 3  
    Szczotkotrzymacz w rozruszniku wymieniony i spokój
  • #7 21235133
    lakmimn
    Ocena: 3
    Mam ten sam problem rozrusznik, kostka przy stacyjcre akumulator wymienione masa wyczyszczona i na ciepłym nie odpala jak postoi 15 minut odpala normalnie. Roszę o pomoc.
  • #8 21235147
✨ Użytkownik zgłasza problem z rozrusznikiem w Iveco Daily 3.0, który rozłącza się po około 2 sekundach kręcenia, ale tylko przy rozgrzanym silniku. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie masy silnik-nadwozie, zasilania na rozrusznik oraz zacisku 50 automatu rozrusznika. Wskazano również na możliwość wymiany szczotkotrzymacza w rozruszniku jako potencjalne rozwiązanie. Dodatkowo, zaleca się sprawdzenie bezpieczników poprzez ich wyjęcie i ponowne włożenie.
