Seat Leon 2: wymiana trzeciego światła stop na pasek ledowy 12V
MikolajKoleda 13 Lis 2023 16:08 3192 9
  • #1 20813349
    MikolajKoleda
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Seat Leon 2, spalone trzecie światło stop, to na klapie.
    Tam są diody. Czy moge wstawić zwykły pasek ledowy 12V?
    Pobór prądu paska - tego co pamiętam - to ok. 5W. Takie paski są odporne na niskie temperatury. Mogą być jakieś problemy? Lampa używana to ok. 150 zł. Trochę sporo jak za kilka diod.
  • #2 20813382
    Mastertech
    Poziom 30  
    Ocena: 389
    Nie możesz ingerować w żadną lampę. Tracisz homologację na całe auto.
    W razie "W" regres. Myślisz, że nikt nie zauważy, że wsadziłeś tam pasek?
    Możesz wymienić na inną lampę, nawet od innego samochodu, ale nie wolno ci jej rozebrać i czegokolwiek zmodyfikować.
  • #3 20813384
    klm787
    Poziom 37  
    Ocena: 945
    MikolajKoleda napisał:
    Czy moge wstawić zwykły pasek ledowy 12v?
    No, nie wiem, nie wiem.
    Modyfikacje kluczowego oświetlenia samochodu, oświetleniem prawdopodobnie bez homologacji.
    Nie wiem czy jest dozwolone.
    Czasami widząc ostatnimi czasy zmodyfikowane oświetlenia tylnych tablic rejestracyjnych, to nie wiem.
    Nie dość, że jarają po oczach jadących z tyłu pojazdu, to jeszcze na dodatek wcale nie pomagają w lepszym odczycie tablic.
  • #4 20813391
    MikolajKoleda
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Re co? 😅
    Myślisz, że w razie stłuczki lub wypadku, przedstawiciel ubezpieczyciela będzie sprawdzał czy 3 światło stopu ma homologację?
    To pokaż mi gdzie jest wybita homologacja na pasku ledowym oryginalnym.
    A co do rozbierania lamp to weź mnie nie rozśmieszaj. Ludzie regenerują odbłyśniki, malują szkła, to jak to robią bez rozbierania???
    3 światło w Leonie jest na płytce, diody są wlutowane.
  • #5 20813397
    Mastertech
    Poziom 30  
    Ocena: 389
    Regeneracja odbłyśnika nie wnosi żadnych zmian,
    pasek ledowy w miejsce płytki z ledami już tak.
    Tak, ludzie to robią a potem kwiczą. Widzę że bladego pojęcia nie masz co sprawdza rzeczoznawca twojego ubezpieczyciela w razie W.
  • #6 20813402
    andrzej20001
    Ocena: 6670
    Jasne a szczególnie jak ci np. w dupe wjedzie ktoś na światłach . Litosci , to. niegid xenon zamiast h4 co oślepia
  • #7 20813424
    MikolajKoleda
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    @Mastertech taaa, a wymiana płytki na inną płytkę to już ingerencja.
    Aleś ty mądry 😅
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.
    Reg. 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji.
  • #8 20813431
    Mastertech
    Poziom 30  
    Ocena: 389
    Oczywiście. Możesz bezkarnie wymienić same diody na takie same.
  • #10 20814824
    CameR
    Ocena: 3273
    Zamykam dyskusję
    Zabroniona jest dyskusja na tematy
    4-Przerabiania oświetlenia niezgodnie z prawem.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3502245.html
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
Dyskusja dotyczy wymiany trzeciego światła stop w samochodzie Seat Leon 2 na pasek LED 12V po awarii oryginalnych diod. Użytkownik zastanawia się nad legalnością takiej modyfikacji oraz jej wpływem na homologację pojazdu. Odpowiedzi wskazują, że ingerencja w oświetlenie może prowadzić do utraty homologacji, co może mieć konsekwencje w przypadku wypadku. Uczestnicy debaty podkreślają, że modyfikacje kluczowego oświetlenia są niezgodne z przepisami, a wymiana diod na inne może być dozwolona, o ile nie zmienia się konstrukcji lampy. W końcu dyskusja została zamknięta z powodu zakazu omawiania przeróbek oświetlenia niezgodnych z prawem.
