Seat Leon trzecie światło stopu wymiana led
dmnk 22 Sie 2017 11:06 16512 6
  • #1 16656259
    dmnk
    Ocena: 2
    Witam Wszystkich,
    Chciałbym wymienić ledy w listwie trzeciego światła stopu w moim aucie. Jednak nie wiem jak określić jakie to są diody. Przesyłam zdjęcie ledów oraz schemat (na schemacie wszystkie rezystory to 1,5 Ohma). Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jakie to diody oraz wytłumaczy jak to można wyliczyć?
    Seat Leon trzecie światło stopu wymiana led Seat Leon trzecie światło stopu wymiana led
  • #2 16656269
    Justyniunia
    Poziom 36  
    Ocena: 1320
    Wygląda mi to na diody Super Flux. Soczewka 3mm.
  • #3 16656283
    dmnk
    Ocena: 2
    Dziękuję za odpowiedz czy taka dioda będzie odpowiednia: Link
    A jeśli chodzi o parametry diody czy jest możliwość przeliczenia tego? Jakie napięcie i prąd? Siedziałem trochę na internecie i informacje jak dobrać rezystor do diody jest mnóstwo jednak w drugą stronę już nie koniecznie.
  • #4 16656322
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3575
    Ja takie światła naprawiam kupując w markecie budowlanym kawałek taśmy led czerwonej i przyklejam na fabryczną pcb po wylutowaniu z niej wszystkich elementów
  • #5 16656511
    dmnk
    Ocena: 2
    No tak wszystko się zgadza właśnie tak teraz mam zrobione "na tym czasem" nie jest to najgorsze rozwiązanie jednak wolałbym wrócić do oryginału. Ponawiam pytanie o wyliczeniu diody które mnie bardzo nurtuje, chciałbym się czegoś nauczyć :)
  • #6 16656630
    Justyniunia
    Poziom 36  
    Ocena: 1320
    Napięcie przewodzenia diody zależy od jej koloru.
    Dla czerwonych jest to 2 - 2,2V.
    Prąd standardowej diody ustala się na 20mA i dla takich parametrów należy dobrać rezystor.
    Tutaj wg schematu jaki narysowałeś wychodzi 120mA (6x20mA - diody połączone równolegle) i napięcie (przyjmując 2,2V/diodę w szeregu) 8,8V.
    Napięcie zasilania w instalacji samochodowej to max. 14,4V i dla takiego napięcia należy dobrać opornik.
    Kalkulatorów jest w internecie od "pyty", jak chcesz się nauczyć, to podstawowe prawo Ohma (znasz prąd jaki płynie w obwodzie i napięcie jakie ma się odłożyć na rezystorze).
    Potem wzór na moc (rezystora) P=UxI
  • #7 19494343
    paskud181
    Ocena: 2
    Seat Leon trzecie światło stopu wymiana led Seat Leon trzecie światło stopu wymiana led Seat Leon trzecie światło stopu wymiana led Witam u mnie było podobnie wymiana uszkodzonych diod zakończyło się u mechanika wymianą na taśmę led . Nie podziałała za długo bo max 12v wytrzymuje taśma led a instalacja daje 13,6 v . Zastosowałem stabilizator napięcia i wszystko śmiga
✨ Użytkownik poszukuje informacji na temat wymiany diod LED w trzecim świetle stopu w modelu Seat Leon. W odpowiedziach zasugerowano, że mogą to być diody typu Super Flux z soczewką 3mm. Użytkownik pyta o parametry diod, takie jak napięcie i prąd, oraz o sposób obliczenia odpowiednich rezystorów. Wskazano, że dla czerwonych diod napięcie przewodzenia wynosi 2-2,2V, a standardowy prąd to 20mA. W przypadku połączenia równoległego sześciu diod, całkowity prąd wynosi 120mA, a napięcie zasilania w instalacji samochodowej to maksymalnie 14,4V. Użytkownicy dzielą się również doświadczeniami z wymianą diod na taśmy LED, które mogą nie wytrzymać napięcia instalacji, sugerując zastosowanie stabilizatora napięcia.
