Marantz PM-68 - wyłączanie prawego kanału przy podwyższonej głośności
ekoprewencja 15 Lis 2023 01:06 501 10
  • #1 20815662
    ekoprewencja
    Poziom 6  
    Cześć. Od niedawna (dokładnie od wczoraj) jestem posiadaczem wzmacniacza PM 68. Poprzedni właściciel zapewniał, że wszystko z nim ok, ale po pierwszych odsłuchach stwierdzam, że chyba tak nie do końca ok (choć mogę się mylić). Sytuacja wygląda tak: Podłączyłem głośniki (Monitor Audio RX6 o impedancji 6 ohm) pod sekcję A. Do wzmacniacza podpiąłem CD Marantz 67 mkII SE. Na wzmacniaczu wcisnąłem przycisk speakers A i wszystko pięknie zagrało. Trochę podgłośniłem (tak lekko ponad 50%) i nagle pyk... prawy kanał nie gra. Ściszyłem, przewachlowałem przycisk speakers A i znowu gra. Dałem głośniej i pyk... znowu prawy kanał nie gra. Hmm, myślę, że coś z tym przyciskiem nie tak. Przepiąłem głośniki na sekcję B. Wcisnąłem na wzmacniaczu przycisk Speakers B i znowu zagrało super. Dałem głośniej (jak poprzednio) i po chwili pyk... i prawy kanał nie gra. Ściszyłem, przewachlowałem przyciskiem Speakers B i znowu gra. Dałem głośniej, pyk... znowu prawa strona nie gra. Teraz głośniki mam podłączone w tzw. Bi-wiring, czyli dół głośników pod sekcję B, góra głośników pod sekcję A. Na wzmacniaczu wciśnięte oba przyciski tj. Speakers A i Speakers B (czyli innymi słowy Speakers A+B). Daję głośniej (jak poprzednio) i póki co nic się na razie nie wydarzyło. Niby może tak zostać, ale mam wrażenie, że w tym połączeniu trochę górę obcina (w sumie nie dużo, ale słyszę). Czy ktoś z Was spotkał się z taką przypadłością wzmacniacza Marantz PM-68? No i czy ktoś byłby w stanie pomóc w opisanym wyżej problemie.
  • #2 20816164
    rach_UMK
    Poziom 32  
    Ocena: 398
    Dla PM-68 kolumny powinny mieć minimum 8ohm to raz.
    Po drugie trudno wskazać co oznacza 50 i kilka procent wzmocnienia, bo w szczególnych przypadkach już może być osiągnięcie 100% mocy wzmacniacza, a jeśli jest o niższej impedancji to ciut wcześniej osiągamy max.
    Np. przy jednym z moich wzmacniaczy max mocy wzmacniacza mam przy 70% odkręconym potencjometrze przy wzorcowym sygnale wejściowym.
    Przy A+B (bi-wiring) może lepiej rozkłada, tj. bardziej łaskawe dla wzmacniacza obciążenie (udział mają też zastosowane kable).
    Górę może obcinać, bo właśnie przekroczyłeś max mocy wzmacniacza i pojawiają się zniekształcenia.
    Oczywiście to są przypuszczenia.
    Aby wyeliminować usterkę wzmacniacza to należy zrobić pomiary, tym bardziej, że zabezpieczenie włącza się tylko na jeden kanał i wymaga drobnej regulacji/serwisu, np. m.in. prądu spoczynkowego.
  • #3 20816206
    ekoprewencja
    Poziom 6  
    Tak, mam tą świadomość, że kolumny do tego wzmaka powinny mieć 8 ohm. Niestety na razie muszą zostać wspomniane, 6 ohmowe Monitor Audio RX6. Jeśli odcięcie głośnika to reakcja zabezpieczenia, a receptą na zbyt szybkie działanie jest jego regulacja to w sumie ok. (choć może działa prawidłowo i tak ma być). To były próbne odsłuchy wzmaka i stąd od czasu do czasu dość wysoki poziom głośności. Normalnie nigdy nie słucham tak głośno więc w zasadzie może niepotrzebnie się stresuję. Ale sprawdzić nie zawadzi. Czy ktoś w okolicach Mysłowic na Śląsku miałby ochotę się tym zająć?
  • #4 20816316
    SlawekKedra
    Ocena: 1955
    Czy to "nagle pyk" dzieje się również z odłączonymi głośnikami?
  • #5 20816411
    ekoprewencja
    Poziom 6  
    Nie rozumiem. Jak będą odłączone głośniki to nic nie będzie słychać. Skąd zatem będę wiedział, że prawa strona przestała grać? Chyba, że w słuchawkach dzieję się to samo.
    Ok. Sprawdziłem. Przy odłączonych głośnikach, słuchawki grają na oba kanały nawet przy maksymalnej głośności (słuchawki AKG 912 mają zabezpieczenie).
  • #6 20816672
    SlawekKedra
    Ocena: 1955
    Czy jak prawy kanał się odłączał to nie było słychać pyknięcia przekaźnika?
    Nie prawda, jest całkiem odwrotnie. Jeśli pojawia się przesterowanie to tej góry jest dużo wiecej ponieważ przesterowanie z natury rzeczy wiąże się z dużym zwiększeniem wyższych harmonicznych. Porównaj sobie brzmienie gitary czystej i przesterowanej.
  • #7 20816743
    ekoprewencja
    Poziom 6  
    Nie, czegoś takiego jak "pyknięcie" przekaźnika nie słychać. Po prostu urywa się dźwięk w prawym głośniku.
  • #8 20816757
    SlawekKedra
    Ocena: 1955
    Ok, czy mógłbyś sprawdzić w takim razie czy, z podłączonymi głośnikami, kiedy prawy kanał przestanie grać, na słuchawkach masz oba kanały czy też prawy nie gra w słuchawkach.
  • #9 20816783
    ekoprewencja
    Poziom 6  
    Tak w słuchawkach jest ok.. Grają oba kanały. Ale teraz zauważyłem jeszcze coś dziwnego. Otóż głos w prawej kolumnie nie zniknął od razu tzn. zniknął a za chwilę na moment się pojawił i znów zniknął i znów sie pojawił na krótką chwilę po czym głośnik zamilkł całkowicie. Takie przerywanie. No i kilkukrotne zawachlowanie przyciskiem speakers A (tak mam podłączone głośnik) nie pomogło. Musiałem wyłączyć i załączyć wzmaka przyciskiem "Power". Teraz znowu gra normalnie. Hmm, jeśli to zabezpieczenie to jakoś dziwnie działa bo nie odcina "raz a dobrze".
  • #10 20816820
    SlawekKedra
    Ocena: 1955
    Zabezpieczenie niczego nie odcina gdyż wówczas odcięte byłyby oba kanały. Tam trzeba sprawdzić czy nie ma zimnych lutów lub pękniętych ścieżek, szczególnie przy punktach lutowniczych, gdzieś pomiędzy przekaźnikiem a gniazdami głośnikowymi ze zwróceniem szczególnej uwagi na lutowania samych gniazd głośnikowych, szczególnie ścieżek masy.
  • #11 20817059
    ekoprewencja
    Poziom 6  
    Dzięki bardzo za diagnozę. Jutro fachowiec rzuci profesjonalnym okiem na ścieżki i luty we wskazanych miejscach (i nie tylko) oraz pomierzy co trzeba. Dam znać jak to wyszło.
✨ Użytkownik zgłasza problem z wzmacniaczem Marantz PM-68, który odcina prawy kanał przy podwyższonej głośności. Podłączone głośniki Monitor Audio RX6 o impedancji 6 ohm oraz odtwarzacz CD Marantz 67 mkII SE działają poprawnie przy niskim poziomie głośności, jednak przy zwiększeniu głośności następuje "pyknięcie" i brak dźwięku w prawym kanale. Użytkownik podejrzewa, że może to być związane z zabezpieczeniem wzmacniacza, które wymaga regulacji. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może wynikać z nieodpowiedniej impedancji głośników, zimnych lutów lub uszkodzeń w obwodach. Użytkownik planuje skonsultować się z fachowcem w celu dokładnej diagnostyki.
