Realme 7 (RMX2155, Android 12) - opóźnienie ładowania i brak łączności USB-C mimo wymiany płytki
laniek7 18 Lis 2023 18:59 705 5
  • #1 20821269
    laniek7
    Mam problem z Realme 7 (RMX2155, system: android 12). Telefonowi zajmuje ok. 1min. zanim zacznie się ładować po podłączeniu do ładowarki, i w ogóle nie łączy się z pc przez USB-C. Problem zaczął się jakieś 3 miesiące temu, wtedy żeby telefon w ogóle zaczął się ładować musiałem ruszać kablem ładowarki przez ok. 1min. Jakiś tydzień temu telefon kompletnie przestał się ładować, kupiłem więc płytkę z portem do ładowania z allegro i wymieniłem. Niestety wymiana płytki tylko częściowo rozwiązała problem, jak opisałem powyżej. Czy mógłby mi ktoś doradzić, który z elementów telefonu mógł jeszcze ulec uszkodzeniu?
  • #2 20821279
    Mastertech
    Poziom 30  
    Ocena: 381
    Może po prostu problem tkwi w przewodzie, dałeś nowy, bo nic nie wspominasz.
  • #3 20821350
    laniek7
    Kabel USB-C jest ok, testowałem parę różnych kabli i żaden nie działa (a działają z innymi urządzeniami)
  • #4 20821358
    Mastertech
    Poziom 30  
    Ocena: 381
    Z jakiegoś powodu dawca poszedł na części. Może tu leży problem ?
  • #5 20821367
    laniek7
    Masz na myśli, że problem może wynikać z tego, że nowa płytka nie jest oryginalna?
    Added after 7 [minutes]:
    Możliwe. Rozważam też możliwość uszkodzenia taśmy głównej flex łączącej płytkę do ładowania z płytą główną. Dodam jeszcze, że mimo problemów z ładowaniem żywotność baterii nie uległa pogorszeniu.
  • #6 20821384
    Mastertech
    Poziom 30  
    Ocena: 381
    No z czegoś to wynika że tak długo myśli. QC wiadomo musi wynegocjować prąd, ale to trwa sekundę albo kilka.
