Awaria pieca Vaillant VC 186/3-5 eco tec plus + 120l - grzanie wody i grzejników jednocześnie
raffikk 20 Lis 2023 00:04 435 5
  • #1 20823782
    raffikk
    Mam piec vaillant VC 186/3-5 eco tec plus + 120l
    Zauważyłem ze piec grzeje równocześnie grzejniki i wodę. podejrzenie padło na silniczek zaworu 3D, ale wymiana niewiele zmieniła. zdjąłem silniczek i:
    - po max wyciągnięciu igły zaworu 3D piec grzeje tylko CWU
    - po wciśnięciu, również do końca - grzeje zarówno CO i CWU
    - igła chodzi sprawnie, ale nie mam porównania
    Czy to kwestia wymiany całego zaworu czy może być coś innego ?
  • #2 20823898
    VPS
    Ocena: 230
    Wykluczyć awarii samego zaworu 3d oczywiście nie można wykluczyć. grzanie równoczesne CO i CWU może również odbywać się gdy masz w sterowniku WŁ funkcję ładowania równoległego.
  • #3 20824093
    raffikk
    Sterownik 430 - nie kojarzę ustawienia ładowania równoległego. Ale oczywiście sprawdzenie zrobiłem włączając raz tylko co a raz cwu
  • #4 20824636
    kz61
    Ocena: 314
    Na kotle pod d35 sprawdzamy czy kocioł słucha naszych poleceń i ustawia zawór 3d zgodnie z oczekiwaniami czyli 0 lub 1. Tutaj nie ustawiamy tylko sprawdzamy. Ustawianie jest pod d70 i do pracy normalnej powinno być 0.
  • #5 20825388
    raffikk
    Wygląda na to że słucha - 0/1 w zależności od tego co ustawiłem.
    d70 ustawione fabrycznie - czyli 0. Przeglądnąłem pozostałem ustawienia ale nic niestandardowego nie znalazłem. Jak ktoś ma jeszcze jakiś pomysł - z chęcią posłucham
  • #6 20825784
    kz61
    Ocena: 314
    Teraz doczytałem. Tu będzie problem.
