Witam;
Chyba chodzi o sprintshift jezeli szarpie to prawdopodobnie kończy sie pompa wspomagania hydrauliki w skrzyni a dlaczego sie kończy jest pare przyczyn
1. tarcza do wymiany
2. wysprzęglik puszcza płyn i nie moze wysprzęglić sterownik trzyma pompe dokąd nie uzyska ciśnienia i powoli zabija pompe
3. przekaznik który włącza pompe ma wypalone styki (on mógł trzymać pompe)
4. czujnik ciśnienia płynu w akumulatorze sprzęgła (przerywa) taki okrągły pojemnik z boku skrzyni.
Ciśnienie w akumulatorze sprzegła zalezne jest od obciążenia samochodu,
jak wysprzęglik puszcza to bedzie błąd (czujnik włączenia sprzęgła)
Z problemów innych wieczny błąd komunikacji z licznikiem (błąd CAN) ,uszkodzenie włącznika
stopu (ale wtedy biegi chodzą do 3 potem trzeba na luz i znowu bieg:D z czasem jak ktoś nie bedzie naprawiał usterek sterownik zrobi włścicielowi BUBU i auto stanie sterownik skrzyni odcina rozrusznik i(LAWETA) u mnie w mieście były takie trzy więcej jezdziły na lawetach niż po drogach mój kolega też ma sprintera z tą skrzynią dlatego pisze z autopsji w końcu wywaliliśmy tą skrzynie i skończyły sie problemy bo koszty napraw ostatnich były nie ciekawe , trzy pompy jedna 1,400pln dwa wysprzęgliki dwie pompy wymienił serwis i powiedzieli ze przeciża samochód pompy są włoskie Marelli sterownik tez włoski,
i tak na koniec nawet jak wymienisz pompe to KTS' EM nic nie zrobisz bo nie odczytasz wartości bieżących ani nie zaadoptujesz sprzęgła a bez tego 2 miesiące i bedzie to samo
sterownik skrzyni jest na innym pinie niż sterownik silnika w gniezdzie proponuje nie pchać palców samemu tylko dokąd jeszcze jedzie pojechać do dobrego serwisu pisze dobrego bo nie w kazdym budynku z tym emblematem są ludzie dobrze wyszkoleni niektórzy nie mają pojęcia jak wprogramować kluczyk chociaz pracują na stanowisku takim że muszą to wiedzieć
pozdrawiam;
