Jak oznaczyć początek sekwencji w transmisji danych tonami?
Voytu$ 29 Lis 2005 20:34 1468 2
  • #1 2038513
    Voytu$
    Ocena: 87
    Projektuję urządzenie którego moduły mają się komunikować (transmisja radiowa w jedną stronę). Transmisja sekwencji binarnej (przebieg prostokątny) jest aganieniem prostym, ale niestety podatnym na zakłócenia przy niskim poziomie sygnału. Stąd ograniczenie zasięgu. Mam pomysł - zwaszcza, że danych jest niewiele: chcę przesłać to sekwencją tonów. Pierwsze eksperymenty są bardzo udane - udało się osiągnąć trzykrotnie większy zasięg i kilkakrotnie mniejszy pobór prądu przez nadajnik. Pracuję nad wymyśleniem protokołu transmisji - mam pewne pomysły. Przykładowo: Chcę użyć 2 tonów jako 0 i 1. Szukam sposobu na oznaczenie początku sekwencji. Mogę użyć do tego celu trzeciego tonu - służącego tylko do tego. Można również użyć 3 tonów i przesyłać 1 i 0 nie jako ton lecz jako zmiana tonu z jednego na drugi (opracowałem taki system), zapewniając w ten sposób, że nie będą występować po sobie dwa identyczne tony i wtedy początek sekwencji oznaczyć dwoma identycznymi tonami. Z uwagi na koszt i rozmiary zależy mi na użyciu tylko dwóch tonów (lub nawet 1 !). Szukam pomysłu. Proszę o pomoc.
  • #2 2040798
    GienekS
    Poziom 32  
    Ocena: 15
    To nic nowego przecież przesyłanie danych za pomocą tonów realizuje DTMF i są już do tego celu odpowiednie scalaki.
  • #3 2045399
    And!
    Admin grupy Projektowanie
    Ocena: 784
    Na DTMF uzyskasz 4bity na jednym tonie (kombinacji dwóch tonów)
    Nie warto wyważać otwartych drzwi poczytaj o FSK.
    W transmisji szeregowej (RS-232) masz dwa stany 0 1 i dzięki bitom startu stopu i parzystości działa to całkiem znośnie.
    Transmisję szeregową trzeba podać na modulator FSK a po drugiej stronie demodulator, powinno wystarczyć.
