[Rozwiązano] Skoda Superb 1: Nie działa zamek centralny w drzwiach kierowcy
Mastre 22 Lis 2023 09:34 3909 9
  • #1 20827401
    Mastre
    Poziom 3  
    Witam, mianowicie mam problem z zamkiem centralnym w Skodzie Superb 1. Wszystkie drzwi otwierają się normalnie, prócz drzwi kierowcy. Czy ktoś wie, co może być nie tak? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
    Aleksander_01
    Ocena: 3367
    Najczęściej zamek do wymiany. Oczywiście najpierw do sprawdzenia przewody w przelotce.
  • #3 20827511
    Adam Walko
    Ocena: 433
    I siłownik z cięgnami, może być niesprawny lub zatarty.
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #4 20827614
  • #5 20827893
    Adam Walko
    Ocena: 433
    johnny833 napisał:
    Nie ma tam czegoś takiego
    Zamek ma siłownik, a od zamka do klamki wewnętrznej prowadzi cięgno Bowdena.
  • #6 20828261
    milejow
    Ocena: 5111
    Nie mające nic wspólnego z usterką
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #7 20828516
    Adam Walko
    Ocena: 433
    Może tak, a może nie! obecnie nie można nic wykluczyć.
  • #8 20829398
    milejow
    Ocena: 5111
    Tam występowały praktycznie dwie usterki, połamane kable w przepuście drzwiowy i uszkodzone krańcówki w siłowniku zamka, pierwsze to polutować kable i działa, drugie to wymiana zamka bo naprawa nieopłacalna
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #9 20830831
    Mastre
    Poziom 3  
    Dziękuję wszystkim za pomoc. Zamek zmieniony, wszystko działa jak należy. Pozdrawiam.
  • #10 20830835
    Mastre
    Poziom 3  
✨ Użytkownik zgłosił problem z zamkiem centralnym w drzwiach kierowcy Skody Superb 1, gdzie zamek nie działał, podczas gdy pozostałe drzwi otwierały się normalnie. W odpowiedziach zasugerowano kilka potencjalnych przyczyn, w tym uszkodzenie zamka, awarię siłownika, problemy z przewodami w przelotce oraz uszkodzone krańcówki w siłowniku. Ostatecznie użytkownik wymienił zamek, co rozwiązało problem.
