Skoda SuperB - Jak otworzyć zablokowane przednie drzwi pasażera?
tomas198103 21 Paź 2012 17:07 25290 23
  • #1 11434975
    tomas198103
    Ocena: 48
    Witam wszystkich mam problem i moze ktos pomoze mi go rozwiazac.
    Posiadam skode superB i od paru dni nie moge otworzyc przednich drzwi od pasarzera.Pilotem wszystkie inne drzwi sie otwieraja.Probowalem recznie kluczykiem tez nie idzie jak ciagne za klamke od srodka zamek wychodzi jak puszczam zamek sie chowie.Czy ktos wie jak mozna to otworzyc jakim sposobem
  • #2 11436560
    15darekvw
    Ocena: 568
    Temat niełatwy masz zaryglowany zamek,spróbuj zamykać i otwierać zamek z pilota jednocześnie delikatnie uderzać w pobliżu kasety c.zamka oczywiście ręka i z wyczuciem,jesli to nie pomoże to trzeba dostac sie od strony tapicerki,nic innego nie wymyslisz.
  • #3 11436949
    kowalwalcz
    Ocena: 10
    Z wnętrza auta ze strony słupka dojdziesz do kabli, schemat w rękę i patrz jaki kabel tworzy blokadę, podajesz odpowiedni stan i odryglujesz zamek
  • #4 11437141
    andrend
    Ocena: 604
    A co jak silniczek spalony?
  • #5 11437305
    15darekvw
    Ocena: 568
    Przeważnie sa zimne luty w kasecie jak popuka troche i lut bedzie miał dobry styk to otworzy,podanie napiecia na kasete nic w tym przypadku nie da moze sprubowac,ja proponuje co wyzej napisałem.
  • #6 11437327
    lazywhiteboy
    Ocena: 21
    Witam wszystkich,
    Właśnie chciałem zakładać temat o takim samym tytule, ponieważ mam dokładnie taki sam problem. W piątek miałem problem z czujnikiem świateł stopu, który dzięki pomocy forumowiczów udało mi się rozwiązać.
    Skoda Superb - Awaria świateł stop
    Auto musiałem zostawić na noc ze ściągniętym zaciskiem z akumulatora, dlatego wszystkie drzwi musiałem zaryglować ręcznie. Po uporaniu się z problemem i podłączeniu akumulatora ryglowanie i odryglowywanie zamków z pilota działa we wszystkich drzwiach/klapie bagażnika poza przednimi pasażera.
    Zamek zostaje wciśnięty, nie da się otworzyć drzwi ani z zewnątrz ani od wewnątrz. Normalnie pierwsze pociągnięcie za wewnętrzną klamkę powodowało podniesienie zamka, a drugie otwarcie drzwi. Teraz zamek jest ciągnięty na dół.
    Podpinam się do tematu i czekam na jakieś instrukcje. Pewnie i tak skończy się to demontażem boczka tapicerki, ale wszystkie wskazówki są mile widziane.
    Schemat trzeba wcześniej posiadać. Już wcześniej prosiłem na forum o udostępnienie ale bezskutecznie. Ponawiam więc prośby.
    Pozdrawiam!
  • #7 11438443
    tomas198103
    Ocena: 48
    Chetnie sie podpinam pod odpowiedz kolegi.Jezelo ktos ma taki schemat bedziemy wdzieczni.
  • #8 11439976
    kowalwalcz
    Ocena: 10
    Rozumiem, że mały dorobek punktowy nie zachęca do twórczego myślenia. Ale jakby koledzy się zastanowili to rozwiązanie jest proste bowiem wszystkie inne drzwi się otwierają więc idzie ściągnąć tapicerkę i zobaczyć kolory kabli, potem dwa kable i żarówka i nawet jednego bezpiecznika nie wysadzicie w górę...
  • #9 11440714
    lazywhiteboy
    Ocena: 21
    Rozumiem, że kolega kowalwalcz swój dorobek punktowy zgromadził dodając posty takie jak ten powyżej, to znaczy nie wnoszące do dyskusji żadnej merytorycznej wartości.
    Pozwól, że zacytuję Ciebie:
    nie irytuj sie nie o to chodzi abysmy sobie docinali, jestem tutaj sporadycznie i nabijanie punktow nie wchodzi w gre
  • #10 11440735
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5040
    Problem jest taki że trzeba ściągnąć tapicerkę z drzwi które nie chcą się otworzyć.
    Nic nie da wpinanie się w przewody w słupku bo zamek jest podpięty do modułu komfortu który jest w drzwiach, więc przewody od zamka (siłownika) nie wychodzą na zewnątrz drzwi.
    Jeżeli działa szyba w drzwiach to problem będzie w zamku, jeżeli szyba nie działa to można podejrzewać brak zasilania modułu lub uszkodzony moduł.
    Można też podpiąć VAGa i zobaczyć jakie są błędy w module komfortu.
  • #11 11440748
    15darekvw
    Ocena: 568
    Tak czy siak nic wam tu nie da gdybanie ani schematy,sa dwie opcje uderzenie reka z wyczuciem w obrebie kasety zamka i otwiernie i zamykanie z pilota(moze zamek sie otworzyc) lub sciagniecie tapicerki,nic innego nie wymyslicie.
  • #12 11440777
    lazywhiteboy
    Ocena: 21
    Hej, dzięki za odpowiedzi.
    Czy to znaczy że w każdych drzwiach jest jest jakiś moduł, który steruje pracą zamka jak i pozostałymi elementami takimi jak szyba lusterka? CAN?
    W chwili obecnej nie mam dostępu do VAGa i w przeciągu najlbliższych kilku dni mieć nie będę. Wieczorem ściągnę zaciski akumulatora... rozumiem, że wtedy powinno być możliwe odryglowanie zamka bo nic nie będzie go ciągnęło w pozycję "zamknij" i przy otwartych drzwiach spróbuję sposobu z uderzaniem ręką i otwieraniem/zamykaniem.
    Jeśli to nie przyniesie rezultatów będę ściągał tapicerkę.
    Podczas przeszukiwania internetu znalazłem dokument pdf ze schematami montażu poszczególnych mechanicznych podzespołów skody superb. Dodaje, go do tego posta. Myślę, że zainteresowanym tematem ułatwi to ewentualny demontaż tapicerki.
    Zapomniałem dodać... szyba działa!
    • SuperB Service.pdf (4.94 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 11440980
    kowalwalcz
    Ocena: 10
    Mało rozumiesz. Jestem tu sporadycznie i zawsze staram się pomagać, niestety Ty kolego dopiero raczkujesz i od razu chciałbyś dostać rozwiązanie problemu na tacy. Naprawdę wystarczy trochę pomyśleć a nie atakować ludzi którzy próbują pomóc. Pisząc o małym dorobku nie miałem chęci Cię obrazić. Chodziło o to, że czytanie elektrody jest jak szkoła wyższa to wielki zbiór danych i jeszcze mądrzejszych userów. Możesz mi wierzyć, że nie ma drugiego takiego miejsca gdzie userzy posiadają tak ogromną wiedzę. Nie uważam się za wszech mądrego człowieka i nie raz z pokorą czytam rozwiązania bardzo proste, które podpowiadają mi inni userzy. Głowa do góry trochę mniej nerwów, staraj czytać się ze zrozumieniem, każdy post jest istotny i musisz próbować każdej ewentualności.
    p.s. jak widzisz pomimo długiego stażu nie mam miliona postów więc nie nabijam sobie ich czymkolwiek
  • #14 11441188
    15darekvw
    Ocena: 568
    lazywhiteboy nie sciagaj żadnej klemy z akumulatora bo nie bedziesz miał najmniejszych szans na otwrcie drzwi,czytaj co napisałem dokładniej ;-)
  • #15 11441531
    grala1
    Ocena: 5040
    Tak, w każdych drzwiach jest moduł komfortu do którego podłączony jest zamek.
    Moduł ten komunikuje się z głównym modułem komfortu w aucie z którym można się komunikować za pomocą VAGa.
    Sygnał do zamknięcia/otwarcia drzwi przesyłany jest pomiędzy modułami.
    Moduł znajduję się przy silniku podnośnika szyby.
  • #16 11471826
    15darekvw
    Ocena: 568
    I jak panowie sobie poradziliscie ?
  • #17 11491316
    lazywhiteboy
    Ocena: 21
    Ja jeszcze jeżdżę z zaryglowanymi drzwiami, ale dopiero od soboty jestem na terenie kraju. Zdążyłem jeszcze porozmawiać ze znajomym, który odradził rozkręcanie boczka. Poradził natomiast w pierwszej kolejności podłączyć się do vag-a. Ponoć istnieje taka możliwość, że podczas odłączenia akumulatora/naprawa czujnika swiateł stopu/, drzwi mogły się zablokować i można je vag-iem odblokować. Nie wiem ile jest w tym prawdy... ale w najgorszym wypadku, za 25zł będę znał komunikat błędu, czyli trochę więcej niż wiem teraz. Wtedy zdecyduję co z tym robić dalej.
    Będę informował o postępach jak tylko będę wiedział coś więcej.
    Pozdrawiam!
  • #18 11491329
    grala1
    Ocena: 5040
    Z VAGa nie otworzysz drzwi a znajomość błędu jaki jest w sterowniku nic Ci nie da.
  • #19 11531175
    lazywhiteboy
    Ocena: 21
    Witajcie,
    Wiem, że z technicznego punktu widzenia to żadna pomoc... ale obiecałem że napiszę jak coś się zmieni. Wczoraj zablokowany zamek sam się otworzył. Otworzyłem z drzwi z pilota i odryglowały się również te zablokowane. Nie wiem jak to sobie tłumaczyć... polecane uderzanie w okolicach zamka w moim przypadku nie pomagało. Być może jazda po naszych dziurawych drogach załatwiła sprawę.
    Cieszę się bardzo, bo już się miałem brać za prucie boczka.
    Mam jednak jeszcze jedno pytanie... czy istnieją jakieś działania zapobiegające? Co mogę zrobić teraz, kiedy drzwi można normalnie otworzyć, żeby zapobiec podobnym przygodom w przyszłości?
  • #20 11531207
    15darekvw
    Ocena: 568
    To ze teraz ci sie odblokowały to łud szczescia,zeby temu zapobiec to wymien sobie kasete zamka lub napraw swoja bo na 99%bedziesz miał zimne luty wystarczy dobrze podgrzac lutownica i bedzie ok.
  • #21 21211467
    lukaszgutowski013
    Poziom 3  
    Mam problem z drzwiami pasażera ani od zewnątrz ani od wewnątrz nie da radę odtworzyć kompa podłączylem i pokazuje słabe napięcie zasilające więc może ktoś pomoże jaki jest kabel zasilający do zamka skoda superb 2
  • #22 21211548
    milejow
    Ocena: 5111
    To nie ma związku z problemem, uszkodzony zamek albo popękane kable w przelotce drzwi.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #23 21211634
    andexp
    Ocena: 272
    Ja w takiej sytuacji demontuję tylne drzwi, następnie odpowiednio wygiętym haczykiem samoróbką zwalniam zapadkę w zamku i otwieram drzwi. Co dalej to wg. uznania.
    Jak zwolnić zapadkę można się dowiedzieć doktoryzując się na zamku z drugiej strony.
  • #24 21211642
    lukaszgutowski013
    Poziom 3  
    Podpinałem kompa i pokazało, że słabe napięcie i nie da rady odtworzyć
    Tylko teraz potrzebuję jak odtworzyć drzwi
✨ Użytkownik Skody Superb zgłasza problem z zablokowanymi przednimi drzwiami pasażera, które nie otwierają się ani z pilota, ani ręcznie. W odpowiedziach sugerowane są różne metody rozwiązania problemu, w tym delikatne uderzanie w obszar zamka podczas próby otwierania, demontaż tapicerki drzwi w celu uzyskania dostępu do mechanizmu zamka oraz sprawdzenie połączeń elektrycznych. Wskazano również na możliwość uszkodzenia silniczka zamka lub zimnych lutów w kasecie. Użytkownicy podkreślają, że moduł komfortu w drzwiach może być przyczyną problemu, a podłączenie do diagnostyki VAG może pomóc w identyfikacji błędów. W jednym przypadku zamek samoczynnie się odblokował po pewnym czasie, co sugeruje, że problem może być sporadyczny.
